Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wałek rozrządu ma wżer - jak naprawić
klej?
dawidd
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 08:18   [R416] Wałek rozrządu ma wżer - jak naprawić
witam
W moim roverku 416 z 96r zawsze mi ciekł olej z walka rozrządu kolektora wylotowego okazało się po rozebraniu ze właśnie w miejscu uszczelniacza na wale jest wżer dość głęboki i dlatego cieknie. Co z tym zrobić? sa rożne kleje w Castoramie do klejenia śrub i innych takich rzeczy i się tak zastanawiam jak bo to wypełnić takim klejem a później papierem o grubości 1000-2000 wyszlifować? co o tym myślicie? Tylko czy to wytrzyma na takich dużych obrotach? i czy oring się np od takiego kleju nie wytrze? Grubości tego wżeru to ok 1m głębokość 0,5 i długość ok 5mm
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Mar 12, 2011 23:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 08:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
paff
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 09:58
ja bym to oddał do jakis silnikowych magikow szlifierzy-spawaczy do roboty albo do oceny, albo od razu kupil inny uzywany wałek i sie nie bawił
820ti Coupe :-) raw power
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 09:59
dawidd napisał/a:
a moze on jest po nieudolnym wyciaganiu uszczelniacza ??
dawidd napisał/a:
ja bym sprobowal tak samo
dawidd napisał/a:
eee walki rozrzadu wcale tak szybko sie nie kreca, z dwa razy wolniej niz wal
Mariusz418
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 10:11
WITAM
MAM WAŁKI DOBRE KTÓRY SSĄCY CZY WYDECH
POZDRAWIAM
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 10:14
ooo i to jest najlepsze rozwiazanie
aaa Mariusz
przy okazji pytanko
jak one sa tam pasowane ??
czy istnieje taka mozliwosc, ze po zalozeniu innego walka i skreceniu bedzie np. za ciezko chodzil i sie przycieral ??
Mariusz418
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 11:45
WITAM
ISTNIEJE ŻE BĘDZIE CIĘŻKO CHODZIŁ WYJĄĆ SZKLANKI ZAŁOŻYĆ WAŁEK DOKRĄCIĆ I ZOBACZYĆ CZY SIĘ NIE ZACIERA ,STARA SZKOŁA POMALOWAĆ WAŁEK NA PANEWKACH I ZOBACZYĆ CZY WYCIERA SIĘ RUWNO ,,POTEM DROBNY PAPIEREK NA OLEJ I POSZLIFOWAC DELIKADNIE PANEWKI NA GŁOWICY
POZDRAWIAM
dawidd
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 12:43
a ja jeszcze pomyslalem zeby nadspawac wzer i na tokarce go przeleciec - pojade teraz i zapytam czy cos takiego sie da zrobic - to by bylo chyba najlepsze rozwiazanie
Konix
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 12:51
Na tokarce możesz zapomnieć, jakbyś nie ustawiał nie złapiesz idealnie osiowości. Najlepiej zmienić na dobry.
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 13:48
dawidd napisał/a:
ooo wg mnie najgorsze, bo spawanie rozhartuje powierzchnie, do tego dochodzi problem o ktorym napisal Konix
dawidd
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 14:51
hmm bylem właśnie u tokarza i juz mam walek obspawany i przetoczony wygląda dobrze, obspawal tylko w miejscu wżeru, nie cały a później przetoczył - gość mówił ze trochę bil wałek. No to trochę mnie wystraszyliście ale już jest zrobione i trzeba będzie go założyć
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 22:04
przygladnij sie dokladnie jak bedzie pracowalo kolo rozrzadu, oczywiscie nie moze miec najmniejszego bicia
Brak nowych postów [R416] Wżer w głowicy
wypelnic chemicolem czy nie?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Czw Lut 26, 2009 21:50
secio
Brak nowych postów [R45 1.6i 00r] Wałek rozrządu
wymiana
mars Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Paź 27, 2009 21:35
Lechos
Brak nowych postów [R 400] Wałek rozrządu, wtryski, niebiesko dymi.
Bogdan7014 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Lip 07, 2019 17:59
Bogdan7014
Brak nowych postów [rover 45 1,8 ] wałek ssący czy wałek wydechowy??
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lut 25, 2018 22:43
Brak nowych postów [R416] Pasek rozrządu
Dyzio81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sty 23, 2009 22:10
greg_szczytno
