Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214i 97r] Aluminiowa przepustnica
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:26
Rozłożyłem i nie pamiętam jak ma być przykręcona przysłona...
Mayday
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 21:42   [Rover 214i 97r] Aluminiowa przepustnica
Jak w temacie. Proszę o zdjęcie lub wytłumaczenie jak ma być włożona i jak wyregulowana
Tom
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 21:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 21:49
ma być założona dokładnie tak samo jak plastikowa. Nie reguluje się tam niczego :cool:
Mayday
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 21:54
Chodzi mi o to, że z jednej strony na przysłonie jest przykręcona blaszka i nie wiem jak i w którą stronę to założyć. A co do regulacji to jest śrubka (ogranicznik) zamknięcia przepustnicy i nie wiem na ile ma być wkręcona. Czy zamknięta całkowicie czy jak? Po coś w końcu ta śrubka jest.
Tom
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 21:57
ta śrubka jest fabrycznie wyregulowana i masz jej nie ruszać :cool:
to Ty chcesz wymieniać sam motylek?? wątpie żeby pasował do plastykowego korpusu :hm:
TARADAJA
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 21:59
Witam!
W zadnym wypadku nic nie kręć w przepustnicy :twisted: Jest tam czujnik położenia przepustnicy, który daje do kompa info w postaci zmiany napięcia w zależnośći od położenia przepustnicy w danej chwili. W ten sposób informuje kompa o ilośći paliwa potrzebnej w danej chwili do utworzenia mieszanki paliwowo-powietrznej w stosunku do masy powietrza.Kręcenie śrubką, która posiada regulację bez odpowiedniej wiedzy i sprzętu zaowocuje tym że auto będzie szarpało albo gasło, jak również mogą falować obroty! Sam to przerabiałem ale każdy uczy się na błędach :wink: Haj masz nową albo używaną to zakładaj i jeźdz. Pozdrawiam :razz:
Mayday
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 22:01
Zdjąłem przepustnicę do wyczyszczenia, rozkręciłem i przez roztargnienie zapomniałem zwrócić uwagę jak była założona przesłona (blaszka przykręcona na przysłonie w która stronę). Śrubką też ruszałem i skad mam teraz wiedzieć jak ustawić? :sad:
Tom
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 22:04
blaszka będzie pasować tylko w jeden sposób, (ewentualnie może być symetryczna) jest ona przykręcana do ośki od strony kolektora i gdy sprężyna dociska dźwigienkę to ma być zamknięta, więc dużo pocji nie ma... tylko pamiętaj: nic na siłę :cool:
a jesli chodzi o ustawienie śruby to niezły klops :/
TARADAJA
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 22:07
Miernikiem :lol: musisz zbadać na załączonym zapłonie w jakim położeniu czujnik położenia przepustnicy przechodzi z wartości 5V na zero pokręcając to śrubką oporowa przepustnicy. Gdy na mierniku pokaże sie zero to w tym miejscu ustaw śrubkę oporową i skontruj ją nakretką a bedzie dobrze :wink: Powodzenia
Mayday
Przysłona jest okrągła i na jednej połowie jest przykręcona aluminiowa blaszka zajmująca mniej więcej 1/3 całości, z tego też powodu pasuje różnie...
[ Dodano: Czw Lut 26, 2009 22:10 ]
Bez kitu. Zachciało mi się k... kręcić śrubką... :/ Gdzie się mam podpiąć miernikiem?
Tom
TARADAJA
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 22:10
W takim razie prosimy o :foto:
Mayday
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 22:16
Proszę
Tom
TARADAJA
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 22:22
Jak ładujesz zdjęcie na forum? Mam zdjęcie całej przepustnicy to ci wyśle :roll:
Mayday
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 22:24
Dodaję załącznik
A nie da się wyregulować tej śrubki na sucho? Tzn przy użyciu miernika na stykach czujnika? Przez przejście, opór czy coś?
Tom
Lechos
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 22:26
ta blaszka ma byc widoczna na dole od strony dolotu powietrza
Mayday
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 22:29
A tak poza tym to wyczyściłem wszystko benzyną ekstrakcyjną. Przed montażem nie trzeba tego wewnątrz czymś przesmarować choćby na tyle, żeby nie było tak czyste, że aż szorstkie?
Tom
TARADAJA
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 22:32
mie wiem jak wysłać załącznik :evil: może wstyd ale nie wiem nadal jak :neutral:
Mayday
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 22:34
Na dole okienka: Nazwa załącznika/przegladaj a potem Dodaj załącznik :)
Tom
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 22:37
ta blaszka powinna być z tego co kojarzę na dole przepustnicy, czyli tam, gdzie motylek zamykając się nie przechodzi przez oś obrotu... i blaszką w stronę wlotu.
to zdjęcie powinno pomóc:
(jest od strony wylotu / kolektora)
jeśli chodzi o potencjometr to nie powiem :/
[ Dodano: Czw Lut 26, 2009 22:38 ]
Mayday napisał/a:
Na dole okienka: Nazwa załącznika/przegladaj a potem Dodaj załącznik :smile:
ale musisz najpierw wcisnąć "Podgląd" lub "Pisownia" :wink:
Mayday
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 22:41
Dzięki sTERYD :) Jeszcze tylko problem z ustawieniem śrubki... :(
[ Dodano: Czw Lut 26, 2009 22:43 ]
Tzn. od strony wlotu powietrza? Tak wynika ze zdjęcia
Tom
Lechos
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 22:47
jesli masz przepustnice w domu to krecac ta srubka (sluzy jako hamulec do calkowicie zamknietej gardzieli) ustaw aby matylek byl jak najbardziej zamkniety (zamykal calkowicie gardzie) a potem celem dopieszczenia miernik w reke i krecec ta srubeczka ustaw rezystancje TPS przy zamknietej przepustnicy 595 om.
Na zalaczniku masz gdzie sie mierzy rezystancje
EDIT: pisalem juz ze ta blaszka ma sie znajdowac na dole od strony dolotu czyli filtra powietrza
Brak nowych postów [r200] przepustnica aluminiowa z r25
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Mar 09, 2012 10:25
Brak nowych postów [R25] Przepustnica aluminiowa problem z linką gazu.
chodak-70 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Cze 04, 2014 15:23
chodak-70
Brak nowych postów [R 214i 98R] zamarza przepustnica
pawel.o83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Czw Sty 28, 2010 18:03
pawel.o83
Brak nowych postów [r 214i 1.4 97r] Filtr przeciwpyłkowy ROVER 214i
TomaszBarczyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Lis 09, 2009 15:37
PTE
