Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] ABS nie działa
Kris
Wysłany: Sob Maj 10, 2008 17:37   [R75] ABS nie działa
Typ: T Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Dpadła mnie pierwsza usterka, dziwna trochę, jak auto jest zimne wszystko OK, ABS działa, trochę pojeżdżę (też nie zawsze) zapala się kontrolka ABS i abs nie działa, w sumie zwisa mi to jak na razie, do pierwszych mrozów ;) ale co to może być?
Any ideas?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 20:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 10, 2008 17:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 11:38
Albo któryś czujnik będzie przybrudzony albo jeden z przewodów ABS może być "zmęczony" i nie łączy.
7Tomi
Rowan
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 13:50
Oj Kris, było o tym wile na forum :wink: Poszukaj :mrgreen:
Pamiętam że było o tym kilka tematów, czujnik przeciera się najprawdopodobniej.
Kris
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 16:53
Rowan napisał/a:
Chłopaki wiecie że lubię pokonwersować a nie odgrzewać stare kotlety :D
Czyli jest szansa na niewielkie koszty? plis plis ;)
lukvw
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 19:32
Miałem dokładnie tak samo i okazało się - w moim przypadku - że trzeba było wymienić
kabel od czujnika w lewym przednim kole.
Kris
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 13:44
A jak myślicie, jak to zdiagnozować który to bedzie? Jakis pomiar może omomierzem czy czymś... ktoś coś robil podobnego??
7Tomi
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 14:08
Kris napisał/a:
Jeśli masz tak, że ABS zaczyn świecić po pewnym czasie to odpal autko i najlepiej na kanale lub podnośniku dwukolumnowym. Posadz kogoś na fotelu i sprawdzaj przewody przy każdym kole. Jak ktory nie łączy to podczas ruszenia tym przewodem zaświeci Ci ABS.
7Tomi
przemo285
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 21:39
Poprostu skręć kołami i popatrz z której strony z przodu oczywiście przewód wyhaczył się z uchwytu w zwrotnicy stały problem z regóły w lewym kole ale warto sprawdzić obydwie , przewód przeciera się przy skrętach o felgę , najlepiej z punktu przymocować go na plastikową tasiemkę.
Kris
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 09:19
W zasadzie jeszcze nie sprawdziłem czy ten przewód się wychacza czy nie, ale zauważylem pewną prawidłowość.
Kontrolka od ABS zapala się jak jest bardzo ciepło, lub jak już auto się nagrzeje, np jak zostawię auto na słońcu ABS świeci się od początku (często), jak postoi w cieniu albo w garażu to zapala się (albo i nie) dopiero po kilkunastu minutach... czyli reasumując im cieplej tym częściej się zapala - może jeszcze jakieś sugestie z punktu widzenia tych "temperaturowych" faktów?
Mariusz418
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 12:34
witam
proponuje mały teścik
pozdrawiam
Kris
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 23:40
Dzisiaj zmieniałem koła i się okazało że przewód był rzeczywiście wypięty w przednim kole po stronie pasażera (teraz zimno to i tak nie sprawdzę na 100% czy to było przyczyną, ale przemo to przewidzial takze + sie należy)
Rowan
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 14:39
Kris, to od maja się z tym męczyłeś? :shock:
Kris
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 15:15
Rowan napisał/a:
Ja się z tym nie meczyłem bo ABS wyłaczał się w sumie nie tak często, po drugie w lato ABS mi nie potrzebny :D :D
cezar68
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 21:54   ABS + KONTROLA TRAKCJI
Witam wszystkich :) .
Od dnia dzisiejszego, to jest z chwilą zarejestrowania się na niniejszym forum stalem się kolejnym oficjalnym miłośnikiem samochodu marki ROVERek ;) .
Podobnie jak Kris mam problem z kontrolką ABS. Dodatkowo jednak wraz z kontrolką ABS świeci się KONTROLA TRAKCJI :( . Problem występuje od trzech dni. Pierwszego dnia wystarczyło wyłączyć zapłon, odczekać chwile i po ponownym podłączeniu problemu nie było (zadowolony ze swej pomysłowości stwierdziłem, że to wina wilgci, mokrych przewodów i chwilowego przepiecia). Następnego dnia kontrolki już kilkakrotnie zapalały się i gasły. Aktualnie po włączeniu zapłonu świecą się już cały czas. Myślicie że sprawdzanie przewodów może pomóc także w tym przypadku, a może ktoś spotkał się już z podobnym problemem?
Wszelkie wskazówki mile widziane.
Serdecznie pozdrawiam.
ENU
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 23:33
sprawdz czujnik ABS na prawym przednim kole
Rover 75 2.0i
Kris
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 08:35
U mnie to było dokładnie to co przemo napisał, przwód wypiął się z takiego blaszanego uchwytu już przy samej szczęce (tak 10cm przed :) ) majtał się na lewo i prawo i być może powodowało to problem, calkiem prawdopodobne bo na zimówkach, (185 albo 195) nigdy się nie zaświeciło za to na letnich 225 trafiało się, więc jest szansa ze przewód rzeczywiście gdzieś sie ocierał, dotykał nie wiem.
cezar68
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 16:14
Dzięki za informacje.
Sprawdziłem te przewody. Na razie bez skutku. Skręciłem koła, a potem próbowałem "wymacać" co i jak - wszystko wydaje się ok. Podjadę na jakiś podnośnik i zdejmę ogumienie. Sprawdzę ponownie - będzie lepsze dojście.
Powiedz Kris, ABS'y działały niezależnie od tego czy świeciły się te kontrolki czy nie? U mnie działały normalnie w chwilach gdy wszystko było ok, a w momencie zaświecenia się tych lampek przestają funkcjonować.
Pozdrówka.
<br>
PS.
ENU, z samochodów to ja najlepiej znam się na tym jak sformatować dysk, podzielić na partycje, zainstalować system i wszystko inne co trzeba, a na koniec włączyć to w sieć ;)
Mógłbyś powiedzieć bliżej jak sprawdzić ten czujnik ABS?
Ostatnio zmieniony przez cezar68 Sro Lis 26, 2008 16:22, w całości zmieniany 1 raz
Kris
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 16:18
cezar68 napisał/a:
Pozdrówka.
ja łapką też macałem i nie wymacałem tego, dopiero po zdjęciu koła. ABS nie działał jak się kontrolka zapaliła.
cezar68
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 16:24
Dzięki Kris. Dziś nie dam rady - inne zajęcia. Jak posprawdzam wszystko dam znać o efektach.
Pozdrawiam.
adamlaziska
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 18:15
przemo285, mam problem z ABS w r 75 przy predkosci ponizej 50 km przy hamowaniu zaczynaja dzialac abs nie zawsze kontrolka nie swieci moze mi poradzisz co to moze byc
Brak nowych postów [MG ZT 190] Tempomat działa ale nie działa
bula3546 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lip 03, 2020 20:42
bula3546
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Zegarek nie działa
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lip 13, 2009 18:35
jacekmarus
Brak nowych postów [R75] nie działa BMW Scaner
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Lut 12, 2014 23:28
MaReK
Brak nowych postów [R75] Tempomat nie działa
Gość Rover serii 75, MG ZT 183 Pon Gru 10, 2018 09:46
thomassonss
Brak nowych postów [R75] Tempomat - nie działa
Hirek Rover serii 75, MG ZT 15 Sob Kwi 04, 2009 23:44
MaReK
