Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Obrotomierz....
phoenix123
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 01:12   [R620] Obrotomierz....
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam. Przytrafiła mi się dziwna rzecz a mianowicie, obrotomierz zwariował, w czasie jazdy ze stałą prędkością przestał działać to znaczy obroty spadły do zera później drgneły i tak kilka razy. Co dziwne po jakimś czasie wyłączyłem wycieraczki z najwyższego biegu i obrotomierz zaczął działać poprawnie, więc celem sprawdzenia włączyłem jeszcze raz wycieraczki na max i obrotomierz przestał działać... teraz obrotomierz wydaje się działać poprawnie, ale martwi mnie to co się działo. Macie może jakiś pomysł co z tym zrobić albo czym to może być spowodowane?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 29, 2011 00:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 01:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mcteusz
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 08:56
Trzeba by było sprawdzić dokładnie kable od czujnika położenia wału korbowego (a być może inne). Kiedyś przez to wariował mi obrotomierz, ale auto przechodziło na awaryjny tryb pracy...
Wygląda to w każdym bądź razie na kwestie związane z małym zwarciem na kablach/przewodach.
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
phoenix123
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 11:32
a w którym miejscu znajduje się ten czyujnik?
mcteusz
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 12:25
Tu jest problem, że jest on kiepsko położony. Musisz spojrzeć w dół w miejsce pomiędzy zbiorniczkiem wyrównawczym, a silnikiem. Zrobiłbym fotkę, ale nie mam w tej chwili auta.
NEOSSS
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 15:49
Poloz sie na kielichu od strony kierowcy, i reka wymacaj czarnej kostki na przewodzie, po kabelki dojdzie do wkreconego czujnika w podstawe pompy...
phoenix123
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 15:28
Chyba to rzeczywiście była wina zawilgoconej kostki, narazie objawy ustąpiły po przeczyszczeniu styków. Dzieki
Brak nowych postów [R620] Skaczący obrotomierz rover 620
amarina Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Gru 03, 2007 12:21
Brak nowych postów [R620] Nie działa obrotomierz-co robić??
irecki26 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Cze 10, 2009 10:15
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Nie działa Obrotomierz i Prędkosciomierz
novik1991 Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Cze 11, 2015 17:21
jurtur
Brak nowych postów [R620] Zapala i gaśnie, skaczą obroty, obrotomierz wariuje
Sacred Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Paź 17, 2008 11:24
Sacred
Brak nowych postów [R600 2.0 SDI] obrotomierz
Zubek Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Wrz 26, 2011 01:00
zimek-1985
