Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Kierunkowe uszczelniacze wałków rozrządu
dobrze zakladam?
dawidd
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 09:41   [R416] Kierunkowe uszczelniacze wałków rozrządu
mam zakupione 4 oringi z tym ze kolory nie pokrywają sie ze starymi - stare mechanik mi założył uniwersalne a z tego co wiem powinny być kierunkowe. Kupiłem lewy i prawy - jeden jest czarny a drugi brązowy z tym ze nie wiem który jest który a na nim nie ma strzałki. Zrobiłem fotkę czarnego - z której strony powinien on być? Od strony rozrządu czy od strony kopułki? I druga sprawa czy podczas wkładania ich powinno się je smarować olejem od zewnętrznej i wewnętrznej strony? I trzecia sprawa czy wbić je równo ze ścianka silnika czy głębiej az napotkam opór?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 13, 2011 00:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 09:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalq1
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 10:00
czarny jest prawy więc zakładamy od strony rozrządu. nie smaruj niczym, a wciskamy do oporu.
tetryk
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 10:17
rafalq1 napisał/a:
-nieprawda...smaruję się cześć po której porusza się walek,jak nie posmarujesz i pójdzie na sucho to już sobie wolny czas zarezerwuj na kolejną wymianę....
oprawca_1978
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 10:25
Zgadza się, trzeba wargę uszczelniacza posmarować lekko olejem, bo inaczej wałek przypali ją i uszczelniacz zaraz poleci. To samo wałek, też trzeba posmarować.
Uszczelniacze czerwone daje się na tył, na przód (od strony kół rozrządu) te normalne, czarne.
Uszczelniacze najlepiej wkładać, gdy górna skrzynka wałków jest nie do końca jeszcze przykręcona. Jak będzie już dokręcona to będzie kłopot z wbiciem ich w swoje gniazda.
Jak będziesz wkładał je gdy górnej skrzynki jeszcze nie ma, to mogą się przekosić podczas jej zakładania i mogą się zniszczyć. Ich gniazda są tak wytoczone, że simmering powinien być osadzony do oporu, aż się oprze o czoło swojego gniazdo.
Acha - gdzie je kupiłeś i za ile były? Masz ich sygnaturki (średnica zewnętrzna, wewnętrzna i wysokość?)
dawidd
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 11:30
kupiłem w Częstochowie w edpolu -10zl szt. wymiary podam później bo teraz nie mam do nich dostępu. Czyli czarny od strony rozrządu a brązowy od kopułki - a u mnie były stare założone - czarny od kopułki a czerwony od rozrządu z tym ze to były uniwersalne obustronne zimeringi
[ Dodano: Sob Lut 28, 2009 12:37 ]
a jeszcze mi jedno pytanie w głowie sie zrodziło - czy kolor uszczelniaczy ma jakieś znaczenie czy to jest rożnie - bo kupiłem uszczelniacz na wal korbowy od strony rozrządu i on miał kolor brązowy - taki jak te na walki rozrządu. No i teraz się zastanawiam czy kolory tu cos mówią - bo jezeli tak to mam założony zly zimering na wale (a kosztował 18zl)
[ Dodano: Sob Lut 28, 2009 15:19 ]
wymiary to 30x40x7 koszt 10 zl Corteco a byly jeszcze jakies po 7 zl ale braklo 1 sztuki :)
Brak nowych postów [R45] Jak wymienić tylne uszczelniacze wałków rozrządu?
JurekW Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Lis 08, 2015 20:18
Brak nowych postów [R416] Ustawienie wałków rozrządu
klark Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lis 02, 2007 08:33
klark
Brak nowych postów [R416 Si] Pokrywa wałków rozrządu-uszczelka czy silikon?
paput Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Nie Kwi 26, 2009 10:40
paput
Brak nowych postów [416]Wymiana uszczelniaczy wałków rozrządu
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lip 05, 2011 10:51
baksik28
Brak nowych postów [r45] przy wymiane rozrządu uszczelniacze i coś jeszcze??
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sro Maj 02, 2012 16:32
marcinZG
