Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Spryskiwacze reflektorów
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 12:32   [R75] Spryskiwacze reflektorów
Powiedzcie czy dysze spryskiwaczy reflektorów w R75 idzie zdobyć osobno? bo na allegro znalazłem tylko ze zderzakiem. Albo może ktoś zrobi zdjącia jak to to wygląda w orginale na zderzaku z jedej i drugiej strony i czemu zawsze są ze zderzakiem czy nie idzie tego zdemontować?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 17:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 12:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sogreg1
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 13:59
sknerko napisał/a:
Popatrz na mojego R75 (link w podpisie) albo:
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 17:27
dzięki za fotkę przydałaby się jeszcze z profilu i od góry ew. od środka zderzaka(przypuszczam że takiej mi nie zrobisz :wink: ) aha, nie wiesz przypadkiem czy idzie te dysze kupić bez zderzaka? i czy pod zderzakiem sa jakieś zaworki (te od cofania się płynu) takie jak przy zwykłych spryskach szyb?
PHJOWI
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 17:35
na środku między lampami jest zawór.
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 18:01
sknerko z tymi spryskami to będziesz się wpinał w obieg co idzie na szyby?
ja w swoim R420 też chciałbym założyć spryski ale nie wiem gdzie się wpiąć
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 18:59
spryskiwacze lamp mają swoją pompkę.
Andrzej
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 19:43
SeniorA napisał/a:
a jak auto nie posiada :?:
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 19:45
trzeba dokupić pompkę , bo zbiorniki są przystosowane.Co piąte pryśnięcie na szyby, uruchamia pompkę do lamp.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Sob Lut 28, 2009 19:49, w całości zmieniany 1 raz
PHJOWI
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 19:48
w 75 można jak fabryka dała wykonać spryski, potrzeba:
pompkę pod spryski reflektorów
jeśli ktoś nie ma chęci na wycinanie w zbiorniczku dziury to trzeba kupić zbiornik pod dwa silnik
przewody z zaworem i szybko złączkami
i oczywiście dysze sztuk 4.
wszystko zamontować i trzeba zaprogramować je t4 i jest mały problem ponieważ opcja sprysków wymaga innej syreny alarmowej tak zawnej battery backup sirene czyli syreny z własnym zasilaniem.
[ Dodano: Sob Lut 28, 2009 19:49 ]
SeniorA napisał/a:
w 75 jest przystosowany w innych nie . Trzeba dokupić pompkę i na przewód ją zamontować idący do spryskiwaczy
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 19:52
SeniorA napisał/a:
no dobra a jak załatwić sprawę manetki by podawała płyn na lampy :?:
ja mam sedana więc spryskiwacze mam tylko na przednią szybę
Ostatnio zmieniony przez szoso Sob Lut 28, 2009 19:53, w całości zmieniany 1 raz
PHJOWI napisał/a:
Zgadza się. W temacie był R75.
Andrzej
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 19:55
macie pomysł jak założyć w moim 420 :?:
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 20:03
osobny zbiornik i sterowanie.
Andrzej
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 21:02
PHJOWI, a gdzie to kupić i ile może kosztować? pytanie po czym poznać czy syrena jest właściwa?
[ Dodano: Sob Lut 28, 2009 21:04 ]
aha a czy pompka jest taka sama jak przy zwykłych spryskiwaczach?
PHJOWI
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 15:01
poszukaj w dziale kupię mojego ogłoszenia tam było zdjęcie tej syreny , a cały taki zestaw najlepiej od angola , pompa musi być dedykowana dla spryskiwaczy reflektorów.
faecd
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 21:47
DO 400 mozna by cos takiego dac http://www.moto.allegro.p..._xenon_hid.html
ale to nie sa spryski wysokocisnieniowe:/
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 09:04
PHJOWI, a jak ten alarm bedzie inny to sie nie da w żaden sposób przeszczepić spryskiwaczy? dlaczego? a wiązka przewodów do pompki powinna być w każdym R75?
Ja sobie to wymyśliłem troche inaczej kupiłbym ten uniwersalny zestaw i orginalne końcówki spryskiwacza i to podłączył pod istniejącą instalację (czy pompke w orginalny zbiornik bym montował to nie wiem musiałbym mieć to w rękach może by sie udało) tak, że zależy mi najbardziej na tych orginalnych końcówkach spryskiwacza jak ktoś ma to chętnie kupię
[ Dodano: Pon Mar 02, 2009 09:06 ]
faecd napisał/a:
a skąd wiadomo że to nie wysokociśnieniowe?
sogreg1
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 10:17
Nie wiem czy wiecie ile płynu "pożerają" spryskiwacze reflektorów. Jest to wygodne i jak najbardziej przydatne ale płyn leje się potwornie. Podaję przykład: trasa z Lubaczowa (podkarpackie) przez Lublin do Warszawy i z powrotem (3 tygodnie temu - mokro ale bez deszczu) łącznie 680km- zużyłem ok.9l :!:
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 10:22
faecd napisał/a:
nie wiedziałem że są takie zestawy :smile:
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 11:47
sknerko napisał/a:
bo zbiornik 1.2 litra by nie starczył na jedno psiknięcie ;)
ale guzik dają wypaśny :mrgreen:
można bajerować laski że to katapulta :rotfl:
przepraszam za OT :cool:
Brak nowych postów [R75] Czy to spryskiwacze reflektorów?
Arthurro Rover serii 75, MG ZT 20 Pią Mar 14, 2008 15:24
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75] spryskiwacze reflektorów
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Lip 29, 2020 05:22
dawidd
Brak nowych postów [R75] Regulacja reflektorów
chyba zblokowały się silniczki
jarema Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Wrz 12, 2011 07:51
Kamil79
Brak nowych postów [r75]Pompka spryskiwaczy reflektorów
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Lis 14, 2015 12:25
sebol11
Brak nowych postów [MG ZT] Spryskiwacz reflektorów/świateł
Ryjek82 Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Mar 20, 2012 17:46
szkielo82
