Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 '98] pasek alternatora
ywis
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 10:56   [r200 '98] pasek alternatora
Jakiś czas temu został wymieniony pasek od alternatora, wszystko przebiegło jak należy, pasek został naciągnięty na kanale, aby nie było żadnych problemów.
Po tym zabiegu samochód z rana lub jak jest wilgotno czasami podczas odpalania zapiszczy i/lub też nie, nie wiem od czego to zależy. Kiedy już jest odpalony słychać taki delikatny pisk w pasku od alternatora, naprawdę delikatny, tak jak by ktoś dwa kieliszki od szampana o siebie "stukał", po rozgrzaniu i uregulowaniu się obrotów poniżej 1000 wszystko ustaje...
Jakaś rada?
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 10:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 11:29
Pasek Musi się wyrobić Troszkę i będzie ok :)
U mnie w poprzednim aucie tez to było zlałem problem bo mechanik powiedział ze Pasek sie trochę wyrobi (dopasuje) i będzie ok I po ok paru tygodniach wszystko wróciło do normy :)
Pozdrawiam Firq
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
ywis
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 11:34
No to dobrze, bo normalnie myślałem, że coś nie tak, bo nowy pasek, w dodatku dobrze naciągnięty i dalej przy odpalaniu pisk i podczas gdy silnik zimny..., no ale skoro się musi uleżeć i wyrobić, to jasna sprawa. W sumie też tak myślałem.
Pat
pasek od alternatora po wymianie musi sie troche "rozciagnac" .. pozniej trzeba go znow naciagnac ... w zaleznosci od jakosci paska ... moze bys sytuacja ze trzeba bedzie to zrobic ponownie
dlatego sprawdz naciagniecie paska jesli juz zrobiles troche km na nim ..
Edit : .. no to skoro juz jest naciagniety ... to moze slaba jego jakos i niekiedy piszczy
a i z tego co mi sie wydaje pasek alternatora powinien miec odrobinke luzu
Ostatnio zmieniony przez Pat Pon Mar 02, 2009 11:42, w całości zmieniany 1 raz
ywis
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 11:36
Pat28, dwa razy naciągnięcie było sprawdzane :)
[ Dodano: Pon Mar 02, 2009 11:36 ]
Już bardziej naciągnąć nie da rady tego paska, jest naciągnięty optymalnie.
hoosar
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 11:39
Chyba ze masz pasek Dayco - maja tendencje do popiskiwania i rozciagania... Jak kupowalem swoj to innego nie bylo na stanie i musialem go kupic, a teraz kazdego ranka mam przez chwile piszczenie.
był R400 1.4 16V Nightfire Red
ywis
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 11:50
Na pewno nie jest to Dayco, jakaś inna firma. No, ale to chyba, że popiskuje to jeszcze Ci się układa jak koledzy wyżej nadmienili.
hoosar
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 11:52
Hehe przez 10 tys. km to sie napewno nie uklada :) , juz go ze dwa razy w miedzyczasie napinalem. Niedlugo pojdzie do wymiany :) .
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 11:55
Panowie poprawcie mnie jeśli się mylę :smile:
ale nie ma tam przypadkiem napinacza który sam napina ten pasek tak jak u mnie :?:
czy to tylko w dieslach jest :?:
Ostatnio zmieniony przez szoso Pon Mar 02, 2009 12:03, w całości zmieniany 1 raz
hoosar
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 12:05
W serii K jesli dobrze wiem to w wersji z klima fabryczna jest napinacz, a w wersji bez klimy (lub z klima Diavia) pasek napina sie alternatorem.
ywis
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 12:07
"U mnie niestety napinać trzeba sobie samemu na kanale...
[ Dodano: Pon Mar 02, 2009 12:11 ]
U mnie może przyczyną może być ten fakt, że pasek był 3-5 mm dłuższy od fabrycznego, stąd te piski, które jeszcze występują.
Brak nowych postów [R200, '98] pasek od alternatora
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Sty 03, 2009 19:00
Brak nowych postów [r200 '98] pasek alternatora, wymieniony i dalej pisk
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Kwi 11, 2009 21:49
ywis
Brak nowych postów [220 Sdi '98] Pasek alternatora
WYMIANA
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 09, 2010 22:36
barti101
Brak nowych postów [r25] Jak naciągnąć pasek od alternatora?
PrzemekR25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lis 26, 2012 19:40
Drwal85
