Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214] Pęknięta skrzynia
maciekwawa
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 11:05   [r214] Pęknięta skrzynia
Hejka to już bardziej nie pytanie bo już naprawione ale chciałem cholernie podziękowac Mariuszowi z Babic (mariusz418), za super szybka i fachowa pomoc:)
Opis usterki: ruszyłem dość gwałtownie i zrobiła sie konkretna dziura w skrzyni biegów, wyleciał olej, wchodziła tylko 1 i 2.
Pojechałem do Mariusza: Diagnoza obudowa skrzyni biegów.
Nastepny dzien: zalatwienie obudowy -wymiana- naprawa przy okazji wezyków do spryskiwacza przód i tył.
Wieczorem odbiór gotowego autka za 550zl ze wszystkimi gratami:)
Wielkie dzieki.
Ponizej wstawiam fotki jak to wygladało:
Mój roverek: http://www.polskajazda.pl...Rover/200/24233
ZAPRASZAM! WWW.GAMP-PAINTBALL.PL
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 11:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 11:08
wow, jak się robi taką dziurę?
Nic nie trwa wiecznie...
maciekwawa
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 11:10
walkie napisał/a:
Już Ci mówie , musisz bardzo mocno ruszyc ze swiatel lub jak ja z parkingu kolo domu:)
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 11:15
maciekwawa, i wtedy odpada kawałek skrzyni? :)
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 11:23
maciekwawa napisał/a:
dla mnie jest to trochę dziwne :roll:
są różne sytuacje że trzeba ruszyć szybciej z miejsca ale to co się stało u ciebie to bardzo ciekawe zjawisko :shock:
NEOSSS
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 11:30
Kolega ma chyba podobna dziure w glowie, he he he bez urazy, a widelkami mozesz teraz obiad jesc :mrgreen:
R-200
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 21:33
Miałem to samo. Niestety skrzynia w tym miejscu jest delikatna i bardzo gwałtowne ruszenie na trochę wyższych obrotach robi czasami takie kuku. :???: :???:
Pozdrowienia Piotr.
maciekwawa
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 22:44
NEOSSS napisał/a:
Jezeli to był twój żart, to zostaw takie dla siebie, bo on nie jest smieszny a obrazliwy.
[ Dodano: Pon Mar 02, 2009 22:45 ]
R-200 napisał/a:
Dokładnie, sam sie zdiwiłem bo z dwa miesiace temu Mariusz mi robił całą skrzynie na nowych elementach:)
Tomi
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 22:56
walkie napisał/a:
Bardzo prosto. Potrzebny do tego przyczepny asfalt, szersze opony, 5 tyś obrotów na zegarze, wbita "jedynka" i strzał ze sprzęgła :)
Sam zostawiłem kiedyś skrzynię na ulicy...
Ciufa
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 00:46
Tomi napisał/a:
dość często tak robiłem i nic się nie działo, ale teraz się zastanowię zanim będę chciał szybciej ruszyć
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
Tomi
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 08:23
Ciufcia napisał/a:
Tomi napisał/a:
Ty masz silnik 1.8 z aluminiową miską olejową, która ma dodatkowe mocowanie skrzynie... a ponadto masz skrzynię PG1... a PG1 wytrzymuje znacznie więcej niż R65, o której była mowa.
konrad2104
Rover Cabriolet
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 00:33
A ja dziś to samo zrobiłem, i wydaje mi się to w tym samym miejscu mam dziure w skrzyni... Mi wchodzi 1,3,5,R i też wywaliło olej tak jak na załączonym obrazku :(
pcmirek
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 17:23
wtrące sie do tematu to jest prawda w tym miejscu skrzynia jest słaba ja też ruszyłem gwałtownie i mi też pękła skrzynia w tym samym miejscu
konrad2104
Rover Cabriolet
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 23:11
Kurcze dziś znowu straciłem napęd, tym razem nic nie wyszło na zewnątrz bo olej nie wyleciał.
Najpierw coś delikatnie chrupało jak z predkosci 5-10 na godzine wrzucałem 1 lub 2 bieg a poźniej w momencie przepięcia z 1 na 2 przy rozpędzaniu zupełnie straciłem napęd...
Ja to mam szczęscie do tych skrzyń, teraz będę już miał 4 sztukę :(
flapjck1
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 23:15
moze sprzeglo ci tylko padlo?
konrad2104
Rover Cabriolet
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 23:20
Hmm jak jest na luzie i chce wrzucić bieg przy odpalonym silniku bez wcisnietego sprzegła to zgrzyta, jak wcisne sprzęgło gładko wchodzi, jak chce ruszyć to puszczam sprzeglo i slychać jak się coś w skrzyni mieli i mieli, pewnie typowo pozrywały się zęby w dyferencjale i lub/ wyłamalo się łozysko....
Kamil199404
Wysłany: Sro Paź 16, 2013 15:30
maciekwawa - Witam mam pytanie jak skrzynie kupowałeś czy zmieniał ci ten mechanik to szukałeś konkretnie takiej samej czy pasowała ci od 200 ?
kezmanq
Wysłany: Sro Paź 16, 2013 17:14
Kamil199404 najpierw poczytaj co to znaczy Rover 200 a 214 a nie piszesz w kilku tematach :neutral:
To jest ten sam samochód tylko w którymś roku zmieniono oznaczenie żeby niekojarzyło się z wersją silnikową.
Skrzynia będzie pasowała od 200 1.4 i od 214. Będzie też pasować (chyba) z 400 1.4 i 414 z tym, że łapę sprzęgła bodajże trzeba przełożyć ze starej (doczytaj sobie na forum).
PS. Z 1.6 na biedę też pasuje tylko są już inne przełożenia
Kamil199404
Wysłany: Sro Paź 16, 2013 20:33
Ok dzięki kolego ;-)
Wlodar
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 10:38
Nie będę zakładał nowego tematu, bo mam dokładnie ten sam problem...
dziura w skrzyni, praktycznie w tym samym miejscu łapa wyrwała obudowę :cry:
Czy jest opcja dostać gdzieś samą obudowę, czy tylko wymiana całej skrzyni wchodzi w grę?
jeżeli ktoś ma części potrzebne do tej naprawy to z chęcią kupię w dobrej cenie :D
I jeszcze pytanie czy da się zregenerować wodziki od skrzyni? bo już straszne luzy mam i potrafią się rozłączyć...
Brak nowych postów [214Si] Pęknięta skrzynia biegów
damian4213 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Maj 11, 2016 09:15
flapjck1
Brak nowych postów [r200 1.4 8v] peknieta skrzynia biegow
joni_25x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lip 15, 2010 12:09
joni_25x
Brak nowych postów [R214] Pęknięta linka sprzęgła?
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Sty 19, 2011 11:55
Kola
Brak nowych postów [R214] pęknięta śruba odpowietrzająca
drw2al Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lis 21, 2008 15:22
Brak nowych postów [r214 1,4 16v] Pęknięta sprężyna przedniego zawieszenia
Noger Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 14, 2011 12:40
Noger
