Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1.6 99r]Magiczne stuki w zawieszeniu...
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:22
Pawson
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 11:59   [R400 1.6 99r]Magiczne stuki w zawieszeniu...
Witam!
Panowie może Wy mi coś doradzicie... od pwnego czasu denerwują mnie stuki jakby przy prawym tylnim kole. Jak jade sam albo z jednym pasażerm, po małych wybojach tj. nierówności na drodze czy delikatne wyboje to jest stuk stuk... jak wioze z tyłu dwie lub trzy osoby nic nie slychac...
Jeżdziełem po różnych stacjach diagnostycznych po mechaników no ale Rover jest autem specyficznym i nie każdy go potrafi naprawić widać... słychać jak by z amortyzatora bo tulejki są wszytskie ok, na amortyzatorze wymieniłem gumki jakiś zestaw naprawczy kupiłem nie pomogło z bagażnika wszytsko wyjołem i też puka... ja już ręce rozkładam...
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 11:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 12:03
Pawson napisał/a:
Dodatkowo nie skrzypi? Moze cukierki na wahaczu :hm:
Pawson
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 12:39
nie no nie skrzypi nic...
[ Dodano: Pon Mar 02, 2009 12:40 ]
może sie sprężyna po jednej stronie zbiła bardziej?
des
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 12:56
Pawson, mam chyba taki sam problem, ja także jeździłem po warsztatach i niestety ale każdy rozkłada ręce. Znajomy mówił że to mogą być górne mocowania amortyzatorów (u mnie słychać po obu stronach) ale nie znalazłem tych części :/ Jest to tak dziwny dźwięk, że nawet nie potrafię tego opisać. Robiłem tak samo ja ty, czyli wyjmowałem wszystko z bagażnika, rozkładałem tylną kanapę bo myślałem że może tam coś stuka ale to ewidentnie dochodzi z okolic amortyzatorów. Byłem na stacji diagnostycznej i wyszło, że amorki są w bardzo dobrym stanie, tuleje także. Nie wiem co to może być :roll:
Pawson
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 16:21
a sprawdzałeś sprężyny? bo rozmawialem ze szwagrem troche grzebie w mechanice i mowil ze moze byc zbita sprezyna... u siebie jeszcze nie patrzylem w jakim one sa stanie.
blue827
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 19:24
aiwer napisał/a:
Też tak miałem takie stuki, okazało się że amortyzatory nie pasowały do mocowań, właśnie w bagażniku , więc warto to sprawdzić.
rybakowy
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 19:29
A moze to łączniki stabilizatora, ich nie sprawdzisz jak dzwigniesz auto w powietrze bo sie naprężą i nie idzie luzów wybadać.
Kocham Kaśke
boros
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 20:47
ja mialem cos podobnego w nissanie i bylo to gorne mocowanie amortyzatora konkretnie jakiejs podkladki nie bylo i jak byl pusty to stukalo a jak byl pod obciazeniem to samochod byl docisniety do amortyatora i wtedy nie bylo zadnych luzow.
Pawson
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 06:06
rybakowy ale wydaje mi sie że gdyby to były drążki to na szarpakach rynienkach itp by to wybadał przeciez wtedy auto nie jet w powietrzu :D co sądzisz?
boros masz moze jakies foto? jak to wyglada bede szukał skoro tak mowisz to nie pozostanie mi nic innego tylko wybadac ten temat...;) ciekawe ile kosztuje;P
des
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 09:50
To jest coś zbliżonego kształtem do tego:
http://allegro.pl/item570...o_rover_75.html
tylko prawdopodobnie nie podejdzie do R400 :/ chociaż na oko jest bardzo podobne.
camaro17
MG ZR
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 10:26
Ja też się przyłączam do temat, u nie też słychać takie stuki jak śmigam pusty. I moim zdaniem jest to mocowanie górne amortyzatora. Warto tu poszukać http://www.tomateam.pl/sklep/ ale ja jakoś nie mogę tego znaleźć może to inaczej się nazywa???
Pawson
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 11:07
No to nie jestem sam:))
z drugiej strony to cholerstwo jest bardzo drogie... musze poszukac zamiennika jakiegos, ewentualnie szrot zostanie...
badz co badz trzeba cos z tym zrobic bo to starsznie dobijajace jest;/
boros
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 14:42
Nie mam zadnego zdjecia ale wiem ze mozna to zdiagnozowac w ten sposob ze jak ktos wsiadzie do bagaznika to reka mozna bylo reka krecic nakretke (w nissanie tak bylo bo w bagazniku sie ja dokrecalo) naprawiali mi to w warsztacie i nie wiem za bardzo jak to dziala.
Adrian4523
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 15:11
Witam. Ostatnimi czasy i w moim Roverku pojawiły się stuki w tylnym zawieszeniu. Początkowo nie zwracałem na nie uwagi ale z czasem znacznie się nasiliły i zaczely strasznie denerwować. Pojawiały się gdy jeżdziłem sam, góra dwie osoby. Szuukałem długo ale w końcu znalazłem przyczynę. Okazało się że zużyła sie tuleja metalowo-gumowa dolnego mocowania amortyzatora co powodowalo że sprężyna waliła o karoserie. Po wymianie jest cichutko. Może i u was to będzie to. Niestety żeby to dokładnie sprawdzić trzeba wymontować amortyzator ale to tylko 3 śruby więc niedużo roboty.
Pawson
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 16:24
to mamy już dwie opcje górne albo dolne mocowania amortyzatora...
rybakowy
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 18:47
Pawson napisał/a:
Mi to własnie nie wyszło na tych całych szarpkach,trzepakach itd,wymieniłem i po stukach, ale nie sprzeczam sie bo fakt,te gorne mocowania amorów daja bardzo podobne objawy.
A sprawdzałeś dokładnie wszystkie tuleje wahaczów???
Kocham Kaśke
Pawson
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 16:29
Tak po tej stronie co puka jest delikatnie peknieta ale luzu nie daje z drugiej strony jets deko bradziej peknieta a nic nie slychac dlatego to bym wykluczyl.
mirek_20
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 19:04
u mnie takie stuki były przez górne mocowanie amorków. po wymianie jest OK
Pawson
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 15:33
drogo Cie to kosztowało? kupywałeś nowe ? (oryginał czy zamiennik?) czy używke?
des
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 16:21
Jeżeli miałbym brać to tylko nówki ale tego nie mogę nigdzie dostać. Ojciec teraz coś załatwia z moim R, zobaczymy co wykombinuje. Sprawdzałem na tomateam.pl, intercars.com.pl ale nie ma tam tych części. Może mechanicy mają jakieś specjalne dojścia bo w moim mieście gdzie teraz znajduje się Rover (Częstochowa) tych części zwykły śmiertelnik nie dostanie.
Brak nowych postów [R400] Stuki w zawieszeniu
greg-si Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Cze 21, 2010 09:49
greg-si
Brak nowych postów [R400] Stuki w tylnym zawieszeniu
wtf?
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lut 24, 2009 22:29
des
Brak nowych postów [R400] Stuki w zawieszeniu ( jak by miał się zaraz rozpaść)
Palkerson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Kwi 01, 2011 23:33
balcer
Brak nowych postów [R416 96r]Stuki w zawieszeniu
ralfi83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Mar 10, 2010 17:53
Brak nowych postów [R420] Stuki w zawieszeniu
Rafal420Di Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Wrz 28, 2014 21:19
-_Zielarz_-
