Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Nierówna praca silnika
zmiana obrotów silnika - dodałęm zdjęcia
emo
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 18:36   [R620] Nierówna praca silnika
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Pisze do was w sprawie nie równej pracy silnika nieraz mi tak przerywa (mało kiedy). I zauważyłem ze kolo zbiorniczka znajduje się takie urządzenie z dwoma wężykami i wtyczką kiedy silnik zmienia prace słychać w tym urządzeniu (Pykanie, trykanie) nie wiem jak to nazwać wstawię również zdjęcie tego co daje taki odgłos i zmienia w tym momencie obroty silnika.
1 zdjęcie
2 zdjęcie
Proszę nie patrzeć śmiać się z brudnego silnika mieszkam na osiedlu gdzie znajduje się dużo błota :razz:
Z góry dziękuje :)
Pozdrawiam was Bardzo serdecznie :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 06, 2011 23:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 18:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rtworek
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 20:12
niejestem pewien, chyba jest tam weżyk z podciśnieniem, trzeba sprawdzić czy jest szczekny.
ROVER 420 SDi zmienił właściciela 28.07.2012r.
Mazda 6 sport kombi
Chester
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 20:32
jest to sterowanie zaworem EGR i takowe objawy są prawidłowe ;)
emo
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 20:33
Chester napisał/a:
I co trzeba to wymienić?? czy da sie to zrobić??
mcteusz
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 21:25
Poczytaj to:
http://forum.roverki.eu/v...a%B6lepi%E6+egr
i to:
I będziesz wiedział co z tym zrobić....
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
emo
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 15:53
mcteusz napisał/a:
Poczytaj to:
i to:
Dzięki ale mało mi pomogły te posty u mnie pyka ten plastikowy jak piszecie sterownik wtedy kiedy np po zapaleniu silnika kilka sekund i na światłach w mieście słychać ten odgłos i wtedy leci biały dym z rury wydechowej jak przestaje pykać przestaje lecieć dym dziwna sprawa
mcteusz
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 17:20
A doczytałeś od czego jest zawór EGR? To plastikowe tylko nim steruje, znaczy pyka, gdy otwiera EGR. A w momencie, gdy otwiera EGR, część spalin wędruje z powrotem do kolektora ssącego, na powtórne spalenie w cylindrze.
Jeśli więc zaślepisz EGR, problem powinien zniknąć, bo spaliny nie będą recyrkulowane.
emo
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 19:58
mcteusz napisał/a:
ok spróbuje jutro jak coś dam znać co i jak narazie wam dziękuje
filo
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 20:38
mcteusz napisał/a:
Poczytaj to:
Jakie to fajne uczucie,gdy ktoś pamięta i poleca czyjeś (moje) "wypociny" :>
Się to komuś przydało :cool:
emo
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 06:51
Nie zaślepiłem jeszcze tego zawodu ale ostatnio coraz bardziej buja mi silnik obrotami i mam bardzo ważne pytanie czy jeśli zawór ERG jest uszkodzony to samochód więcej będzie palił bo u siebie zauważyłem ze samochód sporo mi pali Oleju Napędowego wszędzie pisze ze w mieście pali 7litrów/100km a mój pali sporo więcej
To dla mnie bardzo ważne Proszę o wasze rady z góry bardzo dziękuje
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 07:57
Przyczyną takiego szarpania i przy okazji przerywanej pracy zaworu EGR może być również wiązka przewodów, szczególnie ta 3pinowa kostka przy pompie. Wystarczy trochę wilgoci czy podłamany przewód i tak się dzieję. Kup sobie spray do styków (albo do potencjometrów) ładnie poczyść wszystkie kostki i posprawdzaj przewody w wiązce, a szczególnie przy wejściu do tej 3pinowej wtyczki od strony pompy (dobrze byłoby wyjąć czarny i brązowy z tej kostki i dokładnie wymacać palcami czy nie jest któryś złamany w izolacji, albo coś w tym stylu). Inną przyczyną może być także zabrudzony nastawnik pompy, ale tu już potrzeba jakiegoś speca, który potrafi to zrobić a potem ustawić nastawniki na pompie.
emo
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 12:44
czyli zaślepienie zaworu nic nie pomoże ?? samochód wtedy zaczyna dymić i zawór wtedy terkocze i obroty silnika skaczą.
Ok zaraz zobaczę czy nie są gdzieś zaśniedziałe styk :)
[ Dodano: Wto Kwi 28, 2009 13:09 ]
zauważyłem ze jak zdejmuje ten czerwony wężyk z tego zaworu co jest w kolektorze to silnik zaczyna pracować normalnie i jak wyjmę wtyczkę z tego urządzona co wstawiłem na samym poczatku zdjęcia to również zaczyna równą prace czy to możne być wina tego ze samochód wiecej pali paliwa??
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 16:01
emo napisał/a:
Nie, nie, ja podałem tylko inną możliwą przyczynę, tym bardziej, że:
emo napisał/a:
i oczywiście spalanie może być przez to także większe.
emo
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 16:15
odkręciłem zawór ERG uszczelka w nim była uszkodzona i zastanawiam się czy zaślepić go teraz??
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 16:17
A może wystarczy oczyścić i wymienić uszczelkę i będzie ok?
emo
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 20:02
zaślepiłem zawór i samochód zrobił się dynamiczniejszy i nie pracował w nim silnik tak rowno jak teraz zobacze czy spalanie będzie mniejsze
[ Dodano: Czw Wrz 03, 2009 06:48 ]
jakiś czas miałem spokój i silnik pracował równo po zaślepieniu ale znów zaczęło skakać obrotami i to bardzo nie wiem czy to możne być przyczyna dziurawego węża (rury) górnej od intercoolera obroty skaczą jak silnik złapie temperatury nieraz pomagało jak dałem gaz i obroty mniej skakały ale za jakiś czas znów zaczynają skakać bardzo czy to wina węża od intercoolera?? z góry dziękuje
selgro
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 07:35
emo napisał/a:
Cześć może być przyczyna tego gdyż przewód łapie powietrze ale nie jestem pewien tego niech odpowiedzą eksperci rovera :-)
mcteusz
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 09:50
emo napisał/a:
Myślę, że teraz powinieneś dostosować się do rad Thef'a i sprawdzić wiązkę. Tematów o tym na forum jest pełno więc na pewno znajdziesz jak to zrobić.
Osobiście wydaje mi się, że pęknięty przewód od IC będzie powodował spadek mocy, ale nie wydaje mi się, że szarpanie (choć nauka rosyjska zna różne przypadki :razz: ).
A.D. Odrobina interpunkcji ułatwiłaby czytanie Twoich postów.
[ Dodano: Czw Wrz 03, 2009 09:54 ]
Hmmm... I takie małe pytanie, choć może chybione: Czy konto selgro nie zostało stworzone tylko w celu podbicia wątku?
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 14:56
mcteusz napisał/a:
Bingo. Nie ładnie EMO, tak się nie robi, proszę, zwróć się mailowo lub przez priv do administratora, żeby usunął to konto.
emo
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 18:02
Jeśli chodzi o styki kostki to sprawdzałem je wtedy jak zasklepiałem zawór i wyglądały na bardzo dobry stan wiem koledzy ze już marudzę ale to strasznie mnie denerwuje porostu mój rover zaczął mi się psuć a bylem z niego zadowolony :( i jeszcze wspomnie ze to się dzieje jak przejadę co najmniej 20km samochodem jak się dobrze temperatura podniesie
Ostatnio zmieniony przez emo Czw Wrz 03, 2009 18:45, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [R620] Nierówna praca silnika
romek2018 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Mar 22, 2009 10:18
Brak nowych postów [R620] Nierówna praca silnika - szarpie gaśnie itp
m4r3ck1 Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Sie 17, 2010 17:53
plemaster
Brak nowych postów [R600] nierówna praca silnika
kilian92 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Wrz 15, 2015 19:51
kilian92
Kochi Rover serii 600, Honda Accord 19 Pon Mar 19, 2012 18:21
bazyl1218
Brak nowych postów [R600] Nierówna praca silnika
kandj Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Kwi 25, 2008 19:36
kandj
