Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Szkło w silniku
przemieli?
dawidd
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 09:59   [R416] Szkło w silniku
Wczoraj opadły mi ręce zaraz po tym jak opadła mi żarówka wprost na silnik i wywaliło w domu korki - szkło żarówki rozprysło sie po silniku niestety nie było wkręconych świec i górnej pokrywy. Co sie dało wyciągnąłem odkurzacze ale małe szkiełko z żarówki wpadło przez dziurę od świecy do 2 cylindra. Jak myślicie - po odpaleniu zmieli je i wyzuci czy może stanie się cos niedobrego?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 13, 2011 00:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 09:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 10:31
Mi kiedyś powpadały do cylindra resztki plastikowej fajki od świecy.
Odpaliłem silnik i poczekałem aż się wypali i wydmuchnie. Nic się nie stało.
Gorzej, jak dostanie się między tłok a cylinder. Pierścienie mogą tego nie znieść i mogą trzasnąć, a i tłok się może urwać w miejscu pierścieni.
Weź wężyk igelitowy o takiej średnicy, żeby dało się w otwór świecy wetknąć, podłącz do odkurzacza i spróbuj wyssać toto. Albo przekręć wałki tak, żeby były otwarte zawory ssące i wydechowe (żeby był przelot) i ciągnij odkurzaczem od wydechu czy od kolektora ssącego, aż wyciągniesz toto.
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 10:46
oprawca_1978 napisał/a:
tak to może sobie jeszcze szkody narobić jak mu stanie pod zaworem :/
Zgadzam się z przedmówcą, lepiej tam tego nie zostawiać bo się nie spali, a jak wlezie między tłok, a tuleje, to choćby tylko porysowało to już będzie niedobrze.
całe szczęście tłok jest wklęsły i ustawiony w miarę poziomo, więc to szkiełko póki co powinno się znajdować w miarę poziomo pod otworem świecy.
Załóż jeszcze jakąś pończochę, albo coś podobnego na rurę od odkurzacza, żeby mieć pewność, że wyjąłeś szkiełko
Thrillco
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 11:20
sTERYD napisał/a:
interesująse...czyli ten samochód ma silnik prawie leżący?? ale w takim razie to nie ułatwia sprawy ;) ....chyba że chodziło o pionowo ;) Obawiam się jednak że skoro sTeryd twierdzi że jest poziomo to i tłok może być wypukły a nie wklesły ;)
dawidd
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 11:35
sTERYD ma racje- tłok jest wklesly prawie równy a jego płaszczyzna jest w poziomie. Sprobuje jeszcze z tym odkurzaczem, chociaż wczoraj nic to nie dało ale może cos się dziś uda wykombinować
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 23:12
a jestes pewny ze tam wpadlo ??
widziles ?? swieciles latarka ??
hmmm, silnik jest troche pochylony w strone kolektora wydechowego czyli przedniego pasa, wiec szkielko moglo poleciec wlasnie w tamta strone
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 09:01
Thrillco, czepiasz się ;p
chodziło mi o denko tłoka :cool: i na pewno jest wklęsłe :cool:
dawidd
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 11:40
szkło wpadło na 100% ale co sie dalo wyssałem przez mała rurke i odkurzacz. Na odkurzaczu była założona pończoch zeby bylo widać czy cos zassało - trochę wszyło i silnik odpaliłem - narazie dziala Dziękuje za pomoc
Brak nowych postów [R416] Napis na silniku
Meno Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Mar 24, 2009 17:31
Brak nowych postów [ R416 Si ] Wolny kabel w silniku
bohenek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Paź 17, 2011 14:25
bohenek
Brak nowych postów [R416] nie odpala na ciepłym silniku
sylwia_0606 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Pon Kwi 03, 2017 19:18
Brak nowych postów [R416] Cieżko odpala na zimnym silniku.
Karo0o Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Wto Sty 21, 2014 17:26
tolik
Brak nowych postów [R416 Si] wymiary katalizatora w silniku 1,6 benzyna
shilus82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Maj 10, 2010 16:36
