Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25, R45 seria L] Wymiana paska rozrządu wg. RAVE i naszej
strony Klubowej ?!
xxxgrze
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 15:10   [R25, R45 seria L] Wymiana paska rozrządu wg. RAVE i naszej
Dzisiaj przeglądałem u Morgana RAVE do R25 i R45.
Jak byk jest tam napisane, że pasek rorządu w R25 i R45 z silnikiem diesla (czyli seria L) wymienia się:
1. Co 80 000 km lub 4 lata z napinaczem ręcznym, lub;
2. Co 140 000 km (albo 160 000 km nie pamiętam dokładnie i nie jestem pewien :hmm: ) lub 7 lat z napinaczem automatycznym.
Jak te dane mają się do informacji umieszczonej w technicznym FAQ na stronie klubowej :?:
Ostatnio zmieniony przez xxxgrze Wto Mar 03, 2009 16:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 15:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 15:24
Hmm szczerze mówiąc to nie pamietam skad było brane info o pasku ... na bank w Haynesie jest tak jak na Klubowej (haynes dot. R200), chyba (!) było też to potwierdzane w rave :roll: . Jak ktoś ma rave pod reka (ja obecnie nie dysponuję) to niech zacytuje lub wklei screena :ok:
xxxgrze
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 20:14
Brt napisał/a:
Właśnie ściągnąłem z naszej strony Klubowej, ale plik ma jakieś dziwne rozszerzenie: .iso
Mój komputer nie potrafi tego otworzyć. :bezradny: Jak mam to zrobić :?:
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 20:29
.iso to obraz płyty, trzeba jakimś programem do nagrywania wypalić płytkę i z płyty zainstalować, lub jest jakiś program, którym można wirtualnie otworzyć ten obraz płyty. Był podawany na forum :ok:
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 20:32
Brt napisał/a:
.iso to obraz płyty
DAEMON to program do otwierania obrazu płyty :smile:
filo
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 20:34
Brt napisał/a:
Np. Alcohol 120% albo Power Iso który wchodzi w skład oprogramowania nagrywarek czyli popularne NERO...
Oraz masa innych...
xxxgrze
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 21:30
filo napisał/a:
albo Power Iso
Nie mam już do tych pieprz..... programów zdrowia. :/ Niby udało mi się otworzyć RAVE przy pomocy PowerIso, ale jest tam mnóstwo plików .pdf których już komputer nie chce otworzyć. :/
Bardzo proszę, jeżeli ktoś ma to RAVE otworzone o sprawdzenie jak to jest z tą wymianą rozrządu w dieslach w R25 i R45 :?: tak aby temat raz na zawsze zakończyć. :roll:
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 21:45
bo te pliki otwierają się adobe 4.0 który też jest w tym .iso . wszystki pozostałę adobe w kompie trzeba wyłaczyć .... i odpalić plik inicjacyjny chyba powinno zadziałać z automatu :roll:
xxxgrze
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 04:07
Brt napisał/a:
:???: Udało mi się odpalić adobe 4.0, ale nic nie może być zbyt pięknie. :/
Próbuję otworzyć jakiś plik pdf, np. mc2501dx.pdf i wyskakuje mi informacja, że jest chroniony i mam podać hasło. :shock:
Skąd do k... nędzy mam je wziąć :?:
Ps. Na prawdę nikt nie ma tego RAVE ściągniątego i uruchomionego :?:
Pat
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 07:33
wiem, jesli to tylko taki jak ja mam .. juz to przerobilem koledzy ... aby to sie otworzylo nalezy
przestawic date w komputerze na 2003 rok !! !
jesli to nie zadziała napisz tu .. ja w wolnej chwili moge "pogrzebac" przy tym i moze uda mi sie znalezc problem
A btw ... posiadam caly pakiet RAVE Tutorial (MG Rover Technical Data) z tego co przejrzalem jest tu wszystko od RAVE do schematów elektrycznych , na ksiazkce serwisowej kończąc wlasnie w obrazie iso .. zajmuje on okolo 670MB .. wiec miesci sie na standartowej płycie ... jesli bedzie ktoś potrzebował prosze o kontakt ... mogłbym to gdzies umiescic do sćiagniecia w necie ... (oczywiscie wszystko jest w j. angielskim)
Edit .. nie moge znalezc na stronie tego iso .. gdzie on jest ?
Ostatnio zmieniony przez Pat Sro Mar 04, 2009 09:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 08:55
Pat28 napisał/a:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 08:56
[ Dodano: Sro Mar 04, 2009 08:57 ]
Thef jakie synchro ;)
Pat
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 10:22
"Aby uruchomić zawartość RAVE należy ustawić datę systemową na wcześniejszą niż maj 2002.
RAVE uruchamiany jest plikiem TData.exe
Przed uruchomieniem RAVE należy zamknąć wszystkie otwarte okna programu Acrobat Reader.
Jeżeli RAVE nadal się nie uruchamia, to należy nacisnąć CTRL+ALT+DEL i w zakładce procesy zakończyć działanie procesu AcroRd32.exe"
takze stosujac sie do instrukcji uruchomiłem bez problemu
Ps .. czyli ja mam jakis nowszy ten Rave .. bo date mam 2003 .. takze moze warto go usmiescic gdzies na stonce ?
Ostatnio zmieniony przez Pat Sro Mar 04, 2009 10:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 10:27
Są dwa rave na stronie nowszy (ten twój - wcześniejsza data nei zaszkodzi ;) ) i starszy. W starszym nie trzeba zimeniać daty ... a reszta działa tak samo :ok: :)
Pat
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 10:32
Brt napisał/a:
no ale z tego co zauwazylem ten "moj" zajmuje 110 MB wiecej .. wiec moze cos jest dodane dodatkowego .. nie chce mi sie porywnywac obu ... bo angielski mnie troche zmeczył :P
Ale jesli juz wiemy jak uruchomic .., podpowiedzcie jak u mnie z rozrządem ... kiedy powinienem go zrobic .. bo auto ma 78600 przebiegu
Piszę poprawnie po polsku
Tomi
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 10:36   Re: [R25, R45 seria L] Wymiana paska rozrządu wg. RAVE i nas
xxxgrze napisał/a:
Tylko pokaż mi napinacz automatyczny paska rozrządu w silniku serii "L". Automatyczny napinacz występuje tylko przy pasku napędu pompy wtryskowej.
[ Dodano: Sro Mar 04, 2009 10:37 ]
xxxgrze napisał/a:
Brt napisał/a:
Zaraz sprawdzę, mam Rave 2006 i 2008.
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 10:56
Tomi napisał/a:
ostatnio zmieniałem rozrząd i takowego napinacza nie ma :smile:
ciekawe czy by coś zostało z mojego paska i reszty po 80.000km lub 140.000km :lol:
mam pasek Gates i rolki INA i sądzę że 60.000km to max co mogę na tym przejechać
jeśli założyłbym oryginalne części wtedy zrobiłbym dwa razy więcej czyli jakieś 120.000km ale nie oszukujmy się bo różnica w cenie pasków i rolek jest kolosalna pomiędzy oryginalnymi a zamiennikami
xxxgrze
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 11:46
No i udało się. :mrgreen:
Otworzyłem RAVE i załączam odpowiednie skany R25 i R45 w MG ZS i ZR jest dokładnie tak samo (u Morgana mieli inne RAVE i tam oprócz terminów kilometrowych były podane jeszcze czasowe tu są same kilometry :wink: ).
Polecam pozycję nr 27.
Myślę, że warto by przeprowadzić odpowiednią aktualizację na stronie Klubowej. :hmm:
[ Dodano: Sro Mar 04, 2009 11:53 ]
szosownik napisał/a:
Tylko zwróć uwagę na istotny szczegół. :grin: Ty masz 420 DI, a temat dotyczy R25 i R45 z nieco zmienionymi względem Twojego silnikami :wink:
Tomi
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 12:05
xxxgrze napisał/a:
Pasek rozrządu jest szerszy (300 zamiast 280), przez co szersze są rolki (z manulanym napinaczem).
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 12:09
xxxgrze napisał/a:
spoko :smile:
myślałem że jak seria L to i mnie dotyczy :smile:
Brak nowych postów [r214 16v 98r]wymiana paska rozrządu
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sie 11, 2007 17:45
giewu
Brak nowych postów [R200 1.6 98 rok] Wymiana paska rozrządu
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Sty 30, 2015 12:34
Brak nowych postów [214i] Rover 1.4 8v Wymiana paska rozrządu
Babilonx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Cze 11, 2014 16:36
Babilonx
Brak nowych postów [R200 1.8 16v 98r.] wymiana pompy wody, bez paska rozrządu
rudy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lut 10, 2011 10:44
PTE
Brak nowych postów [R25] Ustawienie rozrządu po zdjęciu paska
Venturek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Paź 09, 2023 16:27
