Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 8V 97] Pukanie z tyłu auta- tylko jak jest mokro
strala1
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 18:17   [R214i 8V 97] Pukanie z tyłu auta- tylko jak jest mokro
Temat jak powyżej. W momencie kiedy na zewnątrz jest wilgotno, coś puka w tylnim zawieszeniu. Kiedy jest sucho, problemu nie ma. Dodam, że nie jest to odgłos metaliczny
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 18:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
yorker
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 23:45
Mam to samo i tez nie mogę dojść co to jest. Odgłos to może nie metaliczny, ale tak jakby coś się obijało o nadkola(tylne). Sprawdzałem i nic tam luźno nie lata co by mogło powodować ten dźwięk. Jakieś pomysły, może też ktoś tak ma??
POZDRAWIAM
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 00:18
było n razy na forum .... o ile pamiętam to rozwiązania brak, czyli ... ten typ tak ma ;)
strala1
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 08:32
no właśnie nie chce mi się wierzyć w to, że ten typ tak ma, bo spotkam się z tym pierwszy raz. Coś musi to powodować.
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 08:52
strala1 napisał/a:
Ależ sie z tym zgadzam całkowicie :mrg: Tylko nie bardzo wiadomo co to jest to "coś" :roll:
Konix
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 08:59
Brt napisał/a:
To coś to jest "woda" :roll:
Puka tylko w czasie jazdy, czy po zatrzymaniu i pomachaniu zadkiem też stuka ? Jeśli nie to może woda z opon o nadkole.
kzrr
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 09:08
Puść muze na full i nie będziesz się martwić że coś Ci stuka z tyłu :mrgreen:
ywis
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 09:26
Niestety ten samochód ma wiele takich rzeczy, które strasznie mogą dokuczać podczas jazdy, a już o skrzypiącej tapicerce nie wspomnę, no ale nie można mieć wszystkiego tak tanim kosztem :)
Vader
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 20:35
Mam to samo.
Byłem u mechanika by to wybadali i dostałem taką odpowiedz:
"To są takie łączniki, metalowo-gumowe, nie utrzymują kół konstrukcyjnie, tylko służą do stabilizacji toru ruchu. Wskutek eksploatacji, guma się zużywa i schodzi, w zimie może stwardniec i nieco skurczyć się, co powoduje dodatkowe luzy. Można oddać to do regeneracji, ale koszt takiej zabawy to 800zł..."
hehehe swoją drogą, temat fajnie brzmi :D
http://forum.roverki.eu/v...p=607025#607025
atrax
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 20:56
U mnie trzaski z tylnego zawieszenia + wilgoć słychać było przy głębszej pracy amortyzatorów no i przy pochylaniu się auta na zakręcie. Przyczynę i rozwiązanie znalazłem wymieniając amortyzatory. Okazało się że sprężyny na pierwszym zwoju od dołu się dotykają (trą się) i powodują te hałasy. Jak było sucho to cisza a jak deszczyk to na każdym skrzyżowaniu słyszałem trzykrotne :???: pyk, pyk ,pyk
W sumie dla testu owinąłem sprężynę tzn jakieś 5 cm jej długości starą dętką rowerową jak bandażem i cisza do dziś czyli jakieś 10-12kkm.
strala1
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 23:08
Panowie teraz tak czytam temat mojego postu
Kod:
, faktycznie pojechałem po bandzie, można to odebrać 2 znacznie :grin: :rotfl:
ash
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 23:33
:shock: :lol:
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 97r.]STUKANIE tylko gdy jest mokro :/
Dawidziuuu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Wrz 17, 2010 15:08
Raju
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r] Dławi się gdy jest mokro
T-K Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lis 02, 2007 17:06
Brak nowych postów [R214 8v] Stukanie w tylnym zawieszeniu jak jest mokro
BayHarborButche Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Maj 22, 2010 10:40
Brak nowych postów [r214i] tłucze sie coś z tyłu
cortex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Wrz 06, 2009 19:38
cortex
Brak nowych postów [R214i 1.4 96'] Wymiana silnika, tylko na jaki?
Prosze o pomoc!!
PlaNetka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Cze 24, 2008 11:13
PlaNetka
