Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Światła cofania
Światła Cofania
pawelresz
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 08:14   [R75] Światła cofania
Witam Serdecznie wszystkich forumowiczów!
Mam mały problem, który może być również i niebezpieczny.
Nie mam świateł cofania i być może jeździłem tak kilka miesięcy. Otóż miałem wymieniany wysprzęglik i sprzęgło , była demontowana przy tym skrzynia biegów, czy to może być przyczyna braku świateł cofania, jest tam jakiś włącznik czy coś takiego, nie Wiecie co mogło się stać?
Na konsoli nie sygnalizuje mi problemu z żarówkami, nie są przepalone jak sprawdzałem a światła nie świecą???
Pozdrawiam.
Paweł.
Najpiękniejszy Rover wszech czasów "R 75" - tym jeździ się z klasą... innymi słowy fura nie z tej ziemi...
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 12:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 08:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dziadek
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 08:25
W skrzyni jest czujnik światła cofania.Łatwo go zlokalizować:skręć kołami maksymalnie w prawo i za lewym kołem powinieneś go zauważyć.Sprawdź,czy wpięta jest do niego wtyczka,czy przypadkiem nie"dynda" luźno.Możesz też sprawdzić poprawne działanie czujnika omomierzem,ale uprzedzam-mało miejsca i trzeba się pogimnastykować.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
pawelresz
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 10:47
Spoko dzięki, na podnośniku było lepiej i miejsca też jakby trochę więcej. Wtyczka się wypięła, ponieważ nie miała założonej zawleczki czy cóś tam :grin:
Pozdro.
Brak nowych postów [R75] Światła cofania
Ml777 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Kwi 20, 2009 09:38
Zukowaty
makaveli_26 Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Lut 21, 2020 16:47
Dziadek
Brak nowych postów [R75] Czujnik światła cofania
sylwesterd Rover serii 75, MG ZT 27 Wto Lis 19, 2024 06:26
0L0
Brak nowych postów [R75] - Stale świecą światła cofania
ms Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Mar 25, 2013 08:01
ms
Brak nowych postów [R 75] Światła wsteczne i czujniki cofania
matek.webik Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lut 05, 2013 17:43
matek.webik
