Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200 1,4 99r] Dymi z rury wydechowej :(
Lewis
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 12:07   [Rover 200 1,4 99r] Dymi z rury wydechowej :(
Witam mam problem z kopcącą sie rurą wydechowa gdy auto jest zimne i go odpale to nic sie nie kopci, a jak tylko troche przejade to sie kopci jak z lokomotywy :D od czego to zalezy ?? :(
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 12:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 12:10
Lewis napisał/a:
nie jest to przypadkiem para wodna?
Paul
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 12:17
Lewis napisał/a:
Czytamy, czytamy ;p
A w temacie - Oleju nie bierze? Może po rozgrzaniu pali Ci olej ?
Ew. zapchany katalizator? Tak sobie kombinuję :roll:
Lechos
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 12:23
Lewis napisał/a:
Paul napisał/a:
Czytamy, czytamy :mrgreen:
Paul
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 12:25
Lechos, jeszcze raz:
Lewis napisał/a:
Lewis napisał/a:
Nie mam pytań ;p :hahaha:
Lechos
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 12:38
fakt, zrzuce to na przemeczenie (a co) :wink: lub brak jednej kropki u pytajacego przed ''gdy''
Stacho
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 14:31   [R45 1,4 16V, 2001r]
Miałem podobnie w poprzednim aucie, jak jechałem to z tyłu siwy dym, a oleju żarł z 1L/500km. A wystąpiło to po solidnym przegrzaniu silnika w korku, jak nie włączył mi się wentylator, bo oderwał się kabelek od kostki łączącej. Tego silnika już nie naprawiałem, wymieniłem na inny. Pozdr... :wink:
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 14:36
Stacho napisał/a:
w tym wypadku to nie to :wink:
jak auto bierze olej to kopci cały czas a nie kiedy chce :wink:
moim zdaniem przy takich pogodach to normalne zjawisko :smile:
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 14:48
Lewis napisał/a:
jaki kolor tego dymu :?: , to jest ważne.
[ Dodano: Sro Mar 04, 2009 16:34 ]
Przypuszczam , że w Twoim przypadku ,jest to para wodna widziana jako biały dym.Jeśli jeżdzisz na krótkich odcinkach bądż rzadko , to woda z układu wydechowego nigdy do końca nie wyparuje , a nawet jej przybywa przez skraplanie i z tłumika po rozgrzaniu robi się parownik. Niektórzy wiercą otwór o śr. ~~ 3mm w tłumiku od spodu na końcu , który zawsze można wkrętem zatkać. Zakładam , że nie ubywa płynu chłodniczego ani oleju.
Andrzej
praktis
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 19:13
Sprawdź poziom i klarowność płynu chłodzącego, bo jeśli faktycznie dymi na biało to mogą być oznaki HGF.
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 19:39
praktis napisał/a:
tylko,ze przy HGF ,dymi na biało od razu z nasileniem na początku , bo wydala to co dostało się do komory spalania w czasie postoju.
Andrzej
brkzzz
Wysłany: Pon Cze 04, 2012 09:11
SeniorA napisał/a:
Lewis napisał/a:
a czy może mieć to miejsce w temp. 12 st.C i deszczowej pogodzie?
W sumie, to najniższa temp. w jakiej jeździłem odkąd go mam, nigdy nie dymił, tymczasem dzisiaj przy parkowaniu (rozgrzany silnik po przejechaniu ~10km w lekkich korkach) patrzę w boczne lusterko, a tu jakaś biała zasłona dymna :smile:
Płynu trochę ubywa, ale oznak HGF brak, nigdy nie kopci po odpaleniu.
[ Dodano: Pon Cze 04, 2012 10:11 ]
Tym bardziej więc się przestraszyłem widząc taką chmurę w temperaturze dalekiej od zera :shock:
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Pon Cze 04, 2012 10:19
brkzzz napisał/a:
Płynu trochę ubywa
Trzeba sprawdzić uszczelkę kolektora ssącego. :wink:
brkzzz
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 13:16
Dobrze, a czy jest jakaś możliwość sprawdzenia uszczelki kolektora bez odkręcania całego kolektora?
Jeśli uszczelka puszcza to byłby płyn w cylindrach/cylindrze --> dymiłby cały czas. Wczoraj odpaliłem po nocnym postoju i spaliny były cudownie bezbarwne :) robiły się białawe jedynie przy gazowaniu. Parkuję go "pod chmurką" i była deszczowa pogoda.
Pozdrawiam,
Adam
rovek
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 14:13
Kiedy nawala uszczelka kolektora ssacego to płyn wydostaje się na zewnątrz i spływa po bloku, kanał wodny przechodzi przez kolektor od strony rozrządu w jednym miejscu.
[ Dodano: Czw Cze 07, 2012 15:13 ]
Swoją drogą nazwa tematu sugeruje że wszystko jest ok. :mrgreen:
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
brkzzz
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 15:02
A czy jest możliwe, żeby ta uszczelka uszkodziła się tylko od strony dolotu ostatniego cylindra (nie byłoby widać wycieków) i do niego dostawał się płyn chłodniczy?
Pozdrawiam,
Adam
rovek
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 15:17
Jest, po prostu z reguły uszkadza się na zewnątrz.
Najlepiej wykręć wszystkie świece i zobacz jaki masz na nich nagar, czy nie widać śladów oleju lub płynu.
brkzzz
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 15:23
rovek, dobry pomysł. Dzięki :)
Pozdrawiam,
Adam
robsson78
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 18:18   Re: [R45 1,4 16V, 2001r]
Stacho napisał/a:
To chłopaka pocieszył :grin: :beczy:
Niewiedza kosztuje.
kadzaf
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 18:20   Re: [R45 1,4 16V, 2001r]
robsson78 napisał/a:
Stacho napisał/a:
Tez bym sie nie bawił jesli moj silnik kwalifikowałby sie do kapitalnego remontu... :smile:
jest m+sdi
Brak nowych postów [ROVER 214I 97r]Kapanie z rury wydechowej
roben Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Kwi 02, 2010 22:37
praktis
Brak nowych postów [218 vvc] biały dym z rury wydechowej
albertlans Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Paź 28, 2011 19:42
pirdola
Brak nowych postów [R25] biały dym z rury wydechowej
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Cze 05, 2019 16:14
Steff
Brak nowych postów Woda z rury wydechowej
t1000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Wrz 02, 2007 13:30
giewu
