Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Spadek mocy
[R420] Spadek mocy
SeevS
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 16:28   [R420] Spadek mocy
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Hej. Ostatnio zauważyłem że mój roverek stracił dużo mocy. Mianowicie nie czuje prawie że samochód jakoś przyspiesza. Specjalnie sprawdziłem to sam w teście 0-100 km/h. wg. producenta powinno być to 11,2. Tak sobie przyjąłem. Więc wykonałem test na prostej drodze. i przyspieszenie wyszło mi 22s :bezradny:
Mam lekką dziurę w wężu od intercoolera ale nie jest jeszcze ona na tyle chyba aby była przyczyną takiego spadku mocy, konsultowałem się z mechanikiem i powiedział że jak nie widzę spadku mocy to jeszcze mogę pojeździć ale sprawa czasu i wąż wysiądzie, boję się tylko że to nie jest tego bezpośrednią przyczyną. Jak myślicie ?
Czy brak mocy może też powodować większe spalanie ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 13, 2011 00:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 16:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 16:32
SeevS napisał/a:
Zaręczam, że będzie, bo całe ciśnienie sprężarki ucieka tą dziurą. Podnieś maskę, poproś kogoś żeby przygazował mocno i zobacz jak ładnie ta dziura się rozszerza ;)
[ Dodano: Sro Mar 04, 2009 16:34 ]
SeevS napisał/a:
W tym wypadku na pewno tak.
SeevS
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 16:37
to ten wąż na zdjęciu. to ten sam co u tego sprzedającego ?
http://moto.allegro.pl/it..._800_25_45.html
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 16:41
SeevS napisał/a:
Nie, tam sprzedawany jest wąż chłodnicy, choć na zdjęciu są też węże od IC. Kup nówkę sztukę, która jest do tego ulepszoną w stosunku do wcześniejszej wersji i nie będzie problemu :) .
http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1114
SeevS
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 16:49
Dzięki może uda się rozwiązać 2 problemy za jednym razem :)
Brak nowych postów [R420] Spadek mocy przy 3000 obr.
plus czarne geste spaliny
1Marcin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Maj 30, 2007 09:08
sardos
Brak nowych postów [R420] Spadek mocy + wyciek płynu chłodniczego
co to może być??
laskarm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pon Wrz 01, 2008 22:33
laskarm
Brak nowych postów [r45 gaz]spadek mocy
baton Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lip 14, 2011 23:28
baton
Brak nowych postów [R400 2.0 Di 98r.] Spadek mocy
aadi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sie 08, 2010 20:41
Jugol
Brak nowych postów [Rover 420] Lekki spadek mocy
Patryk_420Di Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Cze 10, 2014 12:31
piter-t
