Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220] Układ kierowniczy ...
grembi
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 12:57   [R 220] Układ kierowniczy ...
Czy w roverkach normalnoscia jest iż po skręcie kierownica nie prostuje sie do jazdy na wprost czy to jakaś usterka ??
Byłem u mechanika bo miałem też inny problem i próbując ustalić czemu tak sie dzieje niczego sie nie dopatrzył.
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 12:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ywis
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 13:01
U mnie normalnie wraca, coś musisz mieć nie tak albo brak wspomagania i/lub jakaś wada wspomagania.
grembi
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 13:09
właśnie wspomaganie na 100% działa, wymieniona zostala nawet walnieta przkładnia ...
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 13:13
powinno wracać ... czasem kopnięta geometria powoduje wolniejsze powracanie kół do jazdy na wprost, ale tak czy tak ... ma wracać :ok:
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 13:19
ciśnienie w oponach dobre ? , a wymieniona przekładnia to nowa , regenerowana czy używka .
Andrzej
grembi
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 13:20
Przekładnia jest nowa.
Cisnienie ok
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 13:38
Jeśli mechanik nic nie stwierdził , a nie jest to przyzwyczajenie do poprzedniej i nic się nie poprawi z czasem , to może reklamacja nowej ?
Andrzej
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 14:19
Nieodbijająca kierownica może być spowodowana złym ciśnieniem w oponach, niewłaściwymi luzami na listwie zębatej oraz niewłaściwą geometrią zawieszenia.
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 16:01
grembi napisał/a:
Cisnienie ok
thef napisał/a:
to jest możliwe ,jeśli po wymianie przekładni nie sprawdzili geometrii , ale zakładam, że sprawdzili.
Andrzej
grembi
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 18:49
Najgorsze jest to ze nie wiem o co chodzi a do tego kierownica pracuje praktycznie bez zadnego oporu. Małe dziecko mogło by siąść i nia kręcic bez najmniejszych problemów '[
Pełny zakres skręcania kol to 3,5 obrotu kierownica
Ktos ma jakies pomysly co to moze byc ?
Może cos z wspomaganiem bo tak jakby tego wspomagania było za dużo .... sam już nie wiem
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 19:38
Zapytaj tych którzy wymieniali przekładnię ,lub sprawdż na rachunku czy kontrolowali zbieżność kół .Jak nie to jedż na diagnostykę.
Andrzej
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 22:24
Jeżeli kierownica chodzi zbyt lekko to trzeba sprawdzić zawór regulacji ciśnienia i zawór wzmacniający i cały jego zespół.
Brak nowych postów [R25 1.4 05] układ kierowniczy
bodek400 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 07, 2010 20:42
keczu
Brak nowych postów [R25] Blokujący się układ kierowniczy
colo254 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lut 13, 2020 13:33
dawidd
Brak nowych postów [R214 16v 97] Układ kierowniczy
Wymiana elementów. Czy przepłaciłem?
Fido66 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sie 13, 2008 12:23
Fido66
Brak nowych postów [R220SDi] zawieszenie przód i układ kierowniczy
Fargo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Maj 06, 2009 10:56
zex
Brak nowych postów [MG ZR R25 1.4 105KM] Uklad kierowniczy...problem
kaaaziuu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Maj 25, 2009 15:01
iktorn73
