Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 Vi] Kontrolki
[R200 Vi] Kontrolki
Korczus
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 16:00   [R200 Vi] Kontrolki
Jest gdzieś może jakiś schemat czy coś takiego, gdzie mógłbym zobaczyć które kontrolki powinny świecić ? :)
Ostatnio gdy rozbierałem zegary, zauważyłem że brakuje kilku żarówek np. od sygnalizacji niezapiętych pasów, ale nie wiem czy brak żarówki czy po prostu tej funkcji moje auto nie posiada?
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 16:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 16:43
tak. Jest w instrukcji obsługi :cool:
Korczus
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 18:09
Po włosku :shock: więc za wiele się nie dowiem, ale z obrazka wynika że w benzyniaku powinny działać dwie pierwsze kontrolki od lewej, ta 1 nie wiem od czego jest a druga to pasy.
Potem po kolei jest SRS, ABS, bagażnik, awaryjne, ręczny, olej, ładowanie, przeciwmgielne.
Czyli brakuje mi chyba 2 żarówek. Jakie tam są żarówki? Wolał bym kupić zanim rozbiorę znowu zegary :)
azer
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 18:27
w download masz instrukcję po polsku do 200tek ale dostępną tylko dla klubowiczów, ale masz ogólnodostępną instruckję do 25tek po angielsku i z tego co na nią patrzę to jest wycinek z Rave dotyczący obsługi samochodu, więc możesz sobie zerknąc w 'swoje' rave.
Korczus napisał/a:
pierwsza to sygnalizacji grzania świec (tylko diesle), druga nie aktywna w obu przypadkach, dalej tak jak piszesz, tylko przed przeciwmgielnymi jest jeszcze sławne "check engine" :) Przynajmniej tak wynika z instrukcji do 25, ale myślę że nie ma różnic. Które konkretnie żarówki chciałbyś wymienić? Może jednak masz wszystkie sprawne.
Korczus
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 18:31
Aha no to raczej nic nie muszę wymieniać :)
Po prostu nie mam wcale żarówek w niektórych miejscach i myślałem że może ktoś kiedyś powyciągał przepalone, a działające podmienił w inne miejsca i np. kontrolka od pasów powinna świecić ale nie ma tam żarówki...
Ale skoro mówisz, że 1 opcja tylko diesle, a pasy wcale nie działają to wszystko już wiem i wszystko mam sprawne :) pozdro
azer
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 18:43
masz dla pewności print screena z instrukcji 25tki, upewnisz się co może się świecić.
Korczus
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 19:42
Hmm u mnie to inaczej wygląda trochę.
Nie wiem już teraz nic, najlepiej jakby się forumowicze wypowiedzieli z własnych obserwacji, które kontrolki działają a które nie ;)
Lechos
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 19:56
Korczus napisał/a:
bo pierwsze zegary sa z 25 a Twoje z 200
Korczus napisał/a:
juz chyba troszke wiesz :grin:
Korczus
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 21:35
No dobrze, pomińmy już te zegary które wkleił azer.
U mnie na schemacie są 2 pierwsze kontrolki, ale nie świecą mi one. W ogóle nie mam tam żarówek, więc się zastanawiam czy one tam powinny być czy po prostu ich nie ma bo tych funkcji nie ma?
Świeci komuś kontrolka w 200 gdy nie zapnie pasów?
pietro
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 08:13
Taka kontrolka jak działa zapala się prawdopodobnie po prostu na chwilkę po odpaleniu silnika i później gaśnie, nieważne czy się zapnie pasy czy nie.
U mnie niestety nie zapala się wcale i też się zastanawiam czy powinna.
Musimy poczekać na kogoś komu się zapala ;)
Korczus
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 14:19
U mnie też wcale, bo nie mam tam żarówki :)
Jedyny sposób by sprawdzić to na chwilę włożyć żarówkę od innej kontrolki i zobaczyć. Nie pomyślałem o tym jak wymieniałem podświetlenie w zegarach ;/
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 14:28
Masz na myśli wszystkie auta czy tylko Rovery? W mężowym Mondeo kontrolka świeci non-stop dopóki kierowca nie zapnie pasów, sygnał dźwiękowy po jakimś czasie się wyłącza.
W moim Roverku nie ma tej kontrolki. Nie zapala się nawet na ułamek sekundy.
[ Dodano: Pią Mar 06, 2009 14:32 ]
W instrukcji niby ta kontrolka na zdjęciu występuje, ale nie ma jej w opisie - a opisują nawet kontrolkę akumulatora, oleju czy kierunkowskazów! Nie piszą, że to opcja. Nie ma tego w ogóle.
Korczus
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 14:49
Np. bagażnik świeci cały czas gdy jest otwarty :) Z pasami powinno być podobnie.
Krzysi3k
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 15:27
Azer, a co to za koltrolka, pierwsza po lewej od kontrolki świateł awaryjnych? U mnie się taka nie świeci...
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 15:35
Klapy bagażnika.
[ Dodano: Pią Mar 06, 2009 15:36 ]
A pierwsza po prawej hamulec ręczny.
Korczus
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 15:46
Krzysi3k5 napisał/a:
Albo nie świeci ci żarówka kontrolki, albo nie działa światło w bagażniku :)
Krzysi3k
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 16:08
Światło w bagażniku rzeczywiście mi nie działa, lecz żarówka wydaje się być dobra ;)
Znam wszystkie kontrolki, tylko tej jednej nie widziałem na oczy nigdy...
camaro17
MG ZR
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 16:18
Korczus: nie martw się, jak ja rozebrałem zegary w swoim R400 to też się wystraszyłem że nie ma kilka żaróweczek bo były gołe dziury bez cokołów z żarówką. Ale tak ma być bo jak nie mam jakieś funkcji to nie ma tego cokołu i jest pusta dziura.
Najlepiej wziąć latarkę i świecić w ten otwór i jak na zegarach będzie coś świecić to trzeba zamontować ten cokół z żarówką. Na pocieszenie mogę ci napisać że poprzedni właściciel wyciągnął żarówkę od rezerwy paliwa i nie wstawił nowej, także jak bym przypadkiem śmigał na rezerwie to bym się zdziwił jak by się zapaliła, tylko ciekawie kiedy????? :mrgreen: :mrgreen:
Korczus
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 21:47
Jak miałem rozebrane zegary. to wyjąłem tą całą płytkę z kontrolkami i pod światło patrzyłem, ogólnie kilka ikonek które nie świecą było widać i nie ma pod nimi żarówek...
Najbardziej mnie zastanawia ta kontrolka niezapiętych pasów, czy ona będzie działać jeśli włożę żarówkę...
azer
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 01:26
camaro17, akurat średnio nas tym pocieszasz bo w 200/25 nie ma w ogóle wskaźnika rezerwy i jakoś musimy z tym żyć :lol: Niektórzy dzięki temu poznali dokładnie możliwości swojego baku, a reszta bazuje na opiniach innych
[ Dodano: Sob Mar 07, 2009 01:27 ]
Korczus napisał/a:
albo nie działa czujnik otwarcia bagażnika
Brak nowych postów [R200]Kontrolki abs i srs
jamex19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Lis 01, 2011 22:34
Drwal85
Brak nowych postów [R200 97] świecące kontrolki ładowanie akumulatora i srs ?
agathas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Lis 23, 2007 21:36
giewu
Brak nowych postów [R200] migające kontrolki i wszystkie światła
kuri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Mar 15, 2009 17:00
kuri
Brak nowych postów [R200] Kontrolki przy zegarach - szybka odpowiedź
wachu990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sob Mar 03, 2012 19:46
