Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pompa paliwa (wewnętrzna w baku)
radi
Wysłany: Wto Maj 21, 2013 04:55
Jest patent. Udaj się w ustronne ciche miejsce gdzie nie jeżdżą samochody pociągi tramwaje itp. Wsłuchaj się przy tylnym prawym nadkolu czy buczy jak ta pod maską czy słychać tylko bulgotanie. Jeszcze lepiej usłyszysz jak odsuniesz przednie fotele do przodu ,wypniesz siedzisko tylnej kanapy ,poodsuwasz dywaniki ,odkręcisz czarną klapkę na cztery śruby i przyłożysz tam ucho. Wtedy będziesz miał pewność czy działa .Powinna buczeć jak ta pod maską. Zdarza się ,że lubi wypadać lub śniedzieć przekaźnik pompy. Trzeba go sprawdzić w pierwszej kolejności jak nie działa. Z resztą wszystkie styki.
Wysłany: Wto Maj 21, 2013 04:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej.s
Wysłany: Wto Maj 21, 2013 13:42
ok coś tam buczy ale bardzo cicho, przekaźnik wymieniony. Będę dobierał się dzisiaj do niej to zobaczę.
zbygru
Wysłany: Wto Sie 16, 2016 14:45
Do radi
Męczyłem się z tą pompą dwa dni.Dopiero jak znalazłem Twój opis żeby najpierw wcisnąć uszczelkę a później pompę poszło jak po maśle. Dzięki ! :całus:
Brak nowych postów [R75] Pompa paliwa w baku - zamiennik
Pieta Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Kwi 28, 2011 20:22
darek69
Brak nowych postów [r75] Pompa paliwa - ssak w baku - jak umiejscowić?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Maj 04, 2018 07:19
dawidd
Brak nowych postów [R75] pompa paliwa w baku - problem z wymiana
hardwin Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Cze 30, 2014 10:44
hardwin
Brak nowych postów [ Rover 75 CDT ]- Pompa paliwa w baku- Jaką wymienić? POMOC
Kasa313 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lis 02, 2015 19:37
Kasa313
Brak nowych postów [R75] Układ zasilania paliwa z baku do filtra paliwa
damtom85 Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Gru 29, 2015 21:17
lasper
