Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 idt 2.0 2001r] obroty biegu jałowego
wacek
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 07:12   [r25 idt 2.0 2001r] obroty biegu jałowego
Jakie powinny być obroty na biegu jałowym??? U mnie jest troszeczkę powyżej 1000. Czy to nie za dużo? Czytałem że powinno być 850 - ale chodzilo o benzynę. Nie znalazłem o dieslu.
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 07:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 08:25
W dieslu powinno byc ok 850 +/- 50 .... 1000 to zdecydowanie za dużo :sad:
pozdrawiam Skiba
wacek
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 08:37
jaki wiec może być powód tych wysokich obrotów?????
Skiba
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 08:50
a próbowałeś regulacji linką gazu ? problem pojawił się nagle czy występuje od zawsze ?
pozdrawiam Skiba
wacek
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 09:20
od zawsze tak jest - ja mam samochód dwa miesiące
i chodzi super
tylko te wysokie obroty :( ((
lineumaciel
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 13:45   Re: [r25 idt 2.0 2001r] obroty biegu jałowego
wacek napisał/a:
gdzieś na poziomie 800-900.
pozdrawiam ;-)
Krzysi3k
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 14:41
Też mam 2.0 iDT i u mnie jest normalnie 850. Chyba, że odpale go, gdy jest naprawdę zimno, wtedy przez chwile jest 1000 obrotów.
lineumaciel
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 14:51
Krzysi3k5 napisał/a:
Dokładnie jak piszesz ;-)
pozdrawiam ;-)
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 23:37
może czujnik temp. umarł .. nie wiem czy osobny jest na deskę i do kompa .. taki kierunek do sprawdzenia :ok:
Brak nowych postów [r25 2.0 idt] wysokie obroty biegu jałowego
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Mar 30, 2009 07:13
wacek
Brak nowych postów [R216] Obroty biegu jałowego
cabriolecik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Gru 06, 2008 00:02
TARADAJA
Brak nowych postów [R200 1.4 i 96r] obroty biegu jałowego
krysrov Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Kwi 01, 2009 18:26
Mayday
Brak nowych postów SOLVED [R25] Obroty biegu jałowego, szarpanie
krzychuuu1992 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lip 27, 2017 15:21
krzychuuu1992
Brak nowych postów [r25 2.0 idt. 2001r] jak zmniejszyć obroty na biegu jałowym?
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Mar 23, 2009 19:18
wacek
