Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 216 97r B+G] - zbiornik paliwa
REJU
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 10:05   [Rover 216 97r B+G] - zbiornik paliwa
Witam szanownych użytkowników Roverów.
Przy okazji wizyty w warsztacie układu wydechowego okazało sie iz ze zbiornika paliwa wycieka benzyna gdy jej poziom jest wiekszy niz połowa. Podobno jest mozliwość dostania się do zbiornika od góry pod tylnym siedzeniem - zasugerował mechanik ze moze byc poluzowany gdzies przewod paliwowy a nie koniecznie dziurawy zbiornik.
Czy faktycznie mozna sie dostac w ten sposob do zbiornika oraz jakia moze byc Waszym zdaniem inna przyczyna wycieku paliwa
Reju
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 10:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 12:07
REJU napisał/a:
O ile wiem, to trzeba wyjąć zbiornik ... co do przyczyny wycieku to nei pomogę.
PHJOWI
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 13:12
do zbiornika nie ma dojścia , trzeba wywalać
Brak nowych postów [R 200] zbiornik paliwa
pojemność
Goktan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Lut 23, 2008 11:18
lineumaciel
Brak nowych postów [R200 2,0 SD] Zbiornik paliwa
nomen82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sie 12, 2008 11:19
nomen82
Brak nowych postów [R25] 2.0 diesel zbiornik paliwa
cobraluis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lut 27, 2012 20:17
cobraluis
Brak nowych postów [R214Si 97r] zbiornik paliwa
yaroolec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Lip 29, 2009 15:24
Firq
