Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Woda w samochodzie
wczerniec
  Wysłany: Nie Mar 08, 2009 14:14   [R75] Woda w samochodzie
witam mam pytanko , może ktoś miał już coś takiego? z tyłu u pasażera pod nogami mam wodę za kierowcą , u kierowcy też trochę się zbiera ale mniej i to się robi jak pojeżdze po deszczu, pod maską sprawdzałem odpływ jest ok z kanału też nie widac dziury w podłodze. proszę o podpowiedz .
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 02:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 14:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Olo12
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 14:52
Nie miałem takiego przypadku w swoim Roverze ale miałem podobny w Peugeocie i okazało się że przez tylne drzwi dostawała się woda. najlepiej polać szybę w drzwiach wodą i sprawdzić czy nie wpływa na dole do samochodu. Jeżeli tak to trzeba sprawdzić czy otwory w drzwiach odprowadzają wodę oraz czy nie spływa po linkach lub przewodach.
wczerniec
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 16:08
Olo12 sprawdzałem drzwi są suche, ta woda tak jak by dostawała się jadąc po mokrej nawierzchni , nie podczas opadów .
PHJOWI
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 23:51
koledzy pod maską są 4 odpływy , sprawdz ten pod komputerem poniżej filtra kabinowego czesto on się zatyka i tego nie widać , te górne przy masce to małe piwo , te poniżej filtra powodują parowanie w kabinie.
Rowan
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 14:22
PHJOWI napisał/a:
Parowanie swoją drogą, ale w ścianie grodziowej są dziury, np. tam gdzie idzie przewód od pompki, tam jest uszczelka, jeśli źle założona, to będzie się wlewać.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
kerbi
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 17:00
będzie na 100%, miałem to samo w moim roverku. Po zakupie miałem calą wykładzinę mokrą pod nogami kierowcy. W scianie grodziowej jest otwór na przewód od pąpki sprzęgla na nim jest zamontowana uszczelka (u mnie ) ktoś nie wsadzil jej dokładnie w ściankę tylko dotykała jej (ma tam wskoczyć). Trochę rozkręcania, odciągnąłem dywanik max jak się da, podparłem go pół dnia w garażu pod farelką i jest suchutko. Przy okazji przetkałem wszystkie odpływy syf był ogromny i woda stała. Podczas deszczu nie odpływała tylko przez otwór w scianie do środka. U mnie cala ta gąbka była okropnie mokra.
wczerniec
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 17:55
Koledzy ale ja mam wodę z tyłu za kierowcą , pod nogami posażera. Pod maską jest wszystko na miejscu.Uszczelki pozakładane odpływy drożne.
[ Dodano: Sro Mar 11, 2009 19:28 ]
chyba muszę wyjąć wykładzinę z podłogi i polać auto wodą, może coś wyjdzie.
piwonski12
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 18:44
I jak doszedłeś skąd ta woda , bo ja mam ten sam problem .
pajda
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 19:01
mialem to samo u siebie w ZT-ku. Z pomocaPHJOWIego, udalo sie pozbyc tego mankamentu. Chodzi o to ze odplywy wody z uszczelki z szyberdachu maja wyloty po obu stronach samochodzu (w rejonach nadkoli) trzeba zdemontowac wlacznik swiatel, odkrecic kawalek plastiku po lewej od pedalu sprzegla. i sciagnac tapicerke po lewej od sprzegla (z boku samochodu). W tamtym rejonie znajduje sie waz ktorym odprowadzana jest woda i ona potrafi wyskoczyc z dziury i wtedy woda leje sie do auta.Najlepiej go przedluzyc i wsadzic z powrotem. Analogicznie sprawa wyglada z druga strona samochodu
jeszcze jedno wykladzina w R75/MG zt jest bardzo gruba, ok3 cm gabki ktora jest nasiaknieta woda wiec suszenie potrwa dosc dlugo
piwonski12
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 19:13
Ja nie mam szyberdachu , to chyba i nie mam tych wężyków
cyklonst
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 22:30
Też mam wodę w samochodzie. Trochę pod nogami kierowcy i bajoro pod nogami pasażera po lewej stronie. U mnie na 90% to uszczelka przy pompce sprzęgła (wymieniałem pomkę i chyba źle złożyłem). Teraz w samochodzie śmierdzieć zaczyna. jest tak jak u kolegi wczerniec (za cholere nie wiem jak odmienić :mrgreen: ), że więcej wody mam z tyłu niż z przodu. We wtorek na wiochę lece i tam się wszystko rozegra, którędy leci i jak to wysuszyć. Myślę jednak że bez wyjmowania siedzenia się nie obejdzie, bo wody jest duuużo.
...a ty lowelku jedź...
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 22:36
Może:
1. Z tyłu za nogami kierowcy dlatego, że przelewa się przez kanał powietrza pod przednimi siedzeniami. Sprawdźcie czy nie macie mokrego filtra kabinowego. Jeśli mokry lub wilgotny to 100% zatkane otwory odpływowe w przegrodzie.
2. Z tyłu, ponieważ jest tam niżej ze względu na ukształtowanie podłogi pod wloty powietrza i woda tam spływa.
cyklonst
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 06:48
Filtr kabinowy suchy. Woda napewno przelewa się do tyłu ukształtowaniem podłogi, bo pod kanałem powietrznym jest kałuża i to taka jak na polskich drogach po deszczu :mrgreen: . Od tygodnia pod kanał powietrzny wkładam szmatę i czekam aż se nasiąknie i w rezultacie 2-3 razy dziennie po pół szklanki wody wyciskam :???: .
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 12:22
Długo to zejdzie. Pod wykładziną jest jakaś mata wygłuszająca wykonana z piankowego materiału. Będzie długo schnąć. Najlepiej wyjmij fotele i wykładzinę, jeden dzień farelkiem i masz sucho.
cyklonst
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 22:40
Wyjąłem fotele, tylną kanapę, konsolę środkową i wykładzinę. Pod wykładziną ze dwa litry wody. W wykładzinie półtora, może dwa wiadra wody!! Schnie już drugi dzień i jeszcze ze dwa będzie. W tą wykładzinę tyle wody wciągneło, że jak ją wyjąłem to się z niej lało. Później ją wyciskałem, no a teraz suszę.
Przyczyna?? Zapchane odpływy w podszybiu i źle założona uszczelka od pompki sprzęgła.
Roboty od zaje..chania!! Całe szczęście że mam wolne za nadgodziny i jeszcze tydzień w domu posiedzę.
Wysłany: Pią Gru 04, 2009 10:12
Ja suszę matę wygłuszającą pod tylną kanapą (siedziskiem). Naleciało przez listy chromowane na błotnikach. Bagno niezłe. Powodzenia. :wink:
witia24
Wysłany: Pią Gru 04, 2009 19:18   PYTANIE
witam moze pisze nie na temamt ale mam nowego rovera 75 ze skora i to inna niz wszystkie z jedna obwodka obszywajaca czy sa takie siedzenia , a 2 pytanie to co to jest za mala chldnica pod spodem auta z tylu kolo prawego kola wyglada jak mala chlodnica z 15 na 15 cm i jakies wezyki 2 odniej odchodza. dzieki
dukat11
Wysłany: Pią Gru 04, 2009 19:35
chłodnica paliwa powracającego do zbiornika
Ps było na forum a jesli nie możesz znaleźć to załóż nowy wątek
[ Dodano: Pią Gru 04, 2009 19:35 ]
apples napisał/a:
też suszyłem ale latem 3 dni schło
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Pią Gru 04, 2009 19:47
Już sucha. Pół godziny wyciskania, 3h przed kominkiem i sprawa załatwiona. Wszystko poskładane. Mam nadzieję że nowe mocowanie listew chromowanych spisze się. Bo jak nie, :mad: to będzie pierwsze R75 z basenem w środku (wodę będzie podgrzewać oczywiście Webasto). :grin:
dukat11 w sumie mieszkamy nad morzem, więc nie ma się co dziwić że mamy wodę ... w aucie :mrgreen:
witia24 wrzuć zdjęcie kanapy.
dukat11
Wysłany: Pią Gru 04, 2009 19:51
U mnie udało się osuszyć za drugim podejściem ale w końcu jest sucho :grin:
Pozdr.
Dukat11
Brak nowych postów [R75] woda w samochodzie
dumel175 Rover serii 75, MG ZT 47 Wto Lip 25, 2017 08:20
arleta90
Brak nowych postów [R75] Temat rzeka czyli woda w samochodzie
kubek Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Lis 29, 2012 22:06
dafit
Brak nowych postów [R75] cisza w samochodzie, skrzynia manualna a automatyczna
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Gru 26, 2013 10:14
columbo
Brak nowych postów [R75] Woda
dumel175 Rover serii 75, MG ZT 15 Sob Maj 27, 2017 12:08
wellman
maciej75v6 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Cze 09, 2013 22:08
AdaskoC
