Forum Klubu ROVERki.pl :: głośniki w plastikach w 3d [MG ZR]
scorpion
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 19:41   głośniki w plastikach w 3d [MG ZR]
witam mam pytanie czy ktos probował montowac głośniki w plastiku co jest pod uchylana szyba tam gdzie powinny byc drzwi jest tam wogole miejsce ?
ekipa.rzeszow.pl
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 19:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jago
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 22:21
Ja myslalem montowac gdzies w tamtym miejscu lecz nie ma sensu bo malo placu na glosnik a konkretnie magnez. A druga sprawa ze przykrecenie bezposrednio do plastiku to zepsuje granie. Bas bedzie kiebski chyba ze zrobic jakies dystanse do blach. Ogolnie polecam dobre ale naprawde dobre glosniki i mocne na przod i wystarczy jak wygluszysz drzwi:)
ArO
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 12:24
Ale mozna dac dystanse wygluszyc blache w tamtym miejscu tasma dekarska i by dzialalo ;d Tylko trzeba by te dystanse odpowiednio zrobic zeby tez dzwiek przepuszczaly
scorpion
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 17:20
o dystansach nie pomysłałem i myse ze lepszy bedzie dzwiek od tych co sa z tyłu i graja w sufit:)
ekipa.rzeszow.pl
tuners
MG ZR
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 21:34
JA sprawdzałem dokładnie jak wygląda miejsce tam niestety boczki są bardzo przyległe i głośniki nawet 10cm bez szans ;/ półka też kiepski pomysł więc fabryczne miejsce z tyłu zostają tylko
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 23:02
ew. zawsze można porzeźbić z żywicą :wink:
tuners
MG ZR
Wysłany: Sob Gru 24, 2011 13:50
ale nie będzie to wyglądać wtedy zbyt ciekawie zwłaszcza jak kogoś z tyłu posadzimy jakby nie było z tyłu jest dość mało miejsca a zrobienie dobudowy pochłonie jeszcze troche
Jago
Wysłany: Sob Gru 24, 2011 15:39
Ja tez tam szukalem miejsca i jedynie wysokotonowe glosniki mozna by tam w komponowac. A jak ktos chce bass to albo subwoofer albo glosniki same basowe na polke i do tego polka sztywna z mdf najlepiej. Ale to i tak nie da tyle co subwoofer
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Gru 24, 2011 16:06
tuners napisał/a:
no to ja nie wiem jaką Ty chcesz zrobić zabudowę, wystarczy trochę zabrać miejsca przeznaczonego na łokieć, nie wiem ile dokładnie jest tam miejsca za plastikiem znowu
i jak wielkie głośniki chcesz wsadzić
tuners
MG ZR
Wysłany: Sob Gru 24, 2011 21:45
na głośnik przeznaczyć musisz około 8cm minimum (mówię o dobrych głośnikach nie jakiś płaski super Bassch xd ) do tego osłonka żeby nieproszeni goście nie uszkodzili czegoś a miejsca jest o 1-2cm za plastikiem (bardzo płytko w niektórych miejscach) więc zrobi się z tego okrągła półka na rękę dla pasażera
scorpion
Wysłany: Nie Gru 25, 2011 10:47
to wielka szkoda bo chciałem wsadzic jakies 16 bo mniejsze to nie ma sensu na tyle zabawy chyba ze przerobic podłokietnik od 400 i włozyc po bokach głośnikico o tym myslicie?
ekipa.rzeszow.pl
Wysłany: Nie Gru 25, 2011 12:26
Po co Ci te głośniki z tyłu? Olej sprawę i zrób dobrze przód... :wink:
scorpion
Wysłany: Nie Gru 25, 2011 15:53
z przodu mam oryginalne i dosc dobrze graja a chciałem zajac sie tyłem
ekipa.rzeszow.pl
Jago
Wysłany: Nie Gru 25, 2011 17:50
A masz porzadnie przod wygluszony matami?
scorpion
Wysłany: Nie Gru 25, 2011 19:48
nie nie nie chce za bardzo wpływac na jego wage wolałbym go nawet odchudzic nieco:)
ekipa.rzeszow.pl
Jago
Wysłany: Nie Gru 25, 2011 22:22
A to nie montuj nic na tyl;) lekkie felgi i niezbyt szerokie a dobrej firmy oponki:) wiele nie odchudzi jezeli auto ma byc do codziennej jazdy:)
Brak nowych postów [R200] Głośniki - dlaczego NIE głośniki w tylnej półce?
rafal506 Car-audio, nawigacje, radia CB 11 Wto Mar 01, 2011 09:46
Lisus
Brak nowych postów [R400] Głosniki - jakie głośniki i jaki rozmiar
natenczas Car-audio, nawigacje, radia CB 10 Sob Sie 21, 2010 22:36
borek88
Brak nowych postów [R416] Głośniki - czy przednie głośniki pasują od MG ZS/45
Robertt Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Czw Maj 05, 2011 15:47
Robertt
Brak nowych postów [R200] Głośniki - czy są głośniki w drzwiach
sdm1 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Nie Wrz 05, 2010 08:29
sdm1
Brak nowych postów [R75] Głośniki
rodi_ Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Wto Mar 04, 2008 20:05
rodi_
