Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Świecąca kontrolka silnika
Hubert_M
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 11:44   [R45] Świecąca kontrolka silnika
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Czy istnieje "domowy" sposob na skasowanie bledu komputera? Mam wlasnie problem z swiecaca kontrolka silnika (engine malfunction) i podejrzewam, ze jest to tylko blad, gdyz kilka dni temu elektryk poprawial mi polaczenie akumulator-masa i od tego czasu swieci sie ona. Elektryk stwierdzil, ze powinna zgasnac po przejechaniu pewnej liczby kilometrow lub najlepiej odlaczyc akumulator na noc, to wszystkie bledy zresetuja sie. Mowiac szczerze sam nie wiem co zrobic w takiej sytuacji, moze lepiej jechac na stacje i podpiac do komputera? Czy moze ktos z obecnych na forum mial podobny przypadek? Za wszelkie porady dzieki z gory.
WM
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Mar 14, 2011 22:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 11:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 14:02
Błąd niewystepujący nie powinien powodować świecenia kontrolki checkengine. Czyli: jeżeli błąd wystąpił kiedyś w przeszłości, ale już został rozwiązany problem, to check engine nie powinen się palić, pomimo że błąd jest wpisany w pamięć komputera. Błądy kasują się same, po ok 55 odpaleniach auta, o ile wciąż nie występują ... Rozwiązaniem jest także wizyta u diagnosty, zczytanie błędów komputerem, skasowanie i sprawdzenie czy ponownie nie wysepują.
Jeżeli pali Ci się kontrolka, to cały czas masz z czymś problem :(
pozdrawiam Skiba
PHJOWI
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 14:26
błąd kolego :) , check będzie się w dieslu palił chociaż fizycznie nie będziego już go.
Skiba
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 14:39
PHJOWI napisał/a:
a jak tak, to przepraszam, za wprowadzenie w błąd :oops: ja u siebie miałem błędy i check mi się nie palił. Zostały skasowane przy pomocy KTSa. Drugim razem, także miałem jeden błąd, który pojawiał się, usterka została naprawiona, check zgasł, błąd był, skasował się z pamięci sam po kilkudziesięciu odpaleniach (ale jak wcześniej napisałem check nie świecił).
pozdrawiam Skiba
PHJOWI
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 14:45
bo masz stary system .
Skiba
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 14:55
PHJOWI napisał/a:
z tego akurat się cieszę ;)
pozdrawiam Skiba
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 14:57
Hubert_M napisał/a:
Tak, ja miałem. Pomimo tego, że nie było już przyczyny zapalania kontrolki, błąd pozostał zapisany i wywalał kontrolkę. Musi zostać skasowany i kontrolka będzie gasła. W moim przypadku problem rozwiązała wycieczka do PHJOWI, kilka minut i po sprawie. A przy okazji, PHJOWI sprawdził mi wszystko na T4 i żeśmy sobie jeszcze miło pogadali oglądając jego 75 V6 i ZR'kę :-)
Hubert_M napisał/a:
Nie zadziała w przypadku 45 z dieslem. Sprawdzałem w swoim aucie. Nie pomagają domowe sposoby, np. 50 zapłonów, przebieg i inne takie.
Hubert_M napisał/a:
Jechać na stację i skasować błędy. Jeżeli usterka naprawiona, kontrolka zgaśnie na pewno :)
Hubert_M
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 16:07
Jeszcze raz dzieki za porady. Udam sie na stacje diagnostyczna w celu skasowania bledow. Mam nadzieje, ze to tylko to.
WM
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 16:24
Jeżeli przyczyna wywalania kontrolki jest wyeliminowana, to tylko to :-)
Brak nowych postów [R420] Świecąca kontrolka silnika
ambulec Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lut 16, 2009 19:06
ambulec
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Swiecaca kontrolka ABS
orzeeel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Kwi 02, 2014 09:08
Brak nowych postów [416, 96r. LPG] Świecąca się kontrolka
grisza23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sie 07, 2010 13:57
grisza23
Brak nowych postów [R45] Świecąca kontrolka ładowania alternatora
przemek_d85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Maj 08, 2009 13:59
Brak nowych postów [R400] Świecąca kontrolka ABS - jak jest wilgoć
Kysior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Wrz 03, 2007 15:11
