Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Rezystory i przepływomierz jaką ma średnicę
makupl
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 13:29   [R400] Rezystory i przepływomierz jaką ma średnicę
Witam!!!
Niedziała mi dmuchawa na 1 i 2 biegu padły mi na pewno rezystory sastanawiam się jakie kupić ceramiczne, czy jakie kolwiek bo oryginalne to są takie spiralki chyba??? Wiec jakie najlepsze będą macie może jakieś linki????
jeszcze jedno pytanie wiecie może jaką średnicę ma przepływomierz.
Mam jeszcze jeden problem nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby i mam słaba widoczność za pojazdem przez to.
Wcześniej jak włączałem to raz się włączło ogrzewanie raz nie, terez wogóle się nie włącza. Sprawdziłem bezpiecznik pod maską i jest dobry sprawdziłem też kable przy plapie po prawej stronie i wyglądają na dobre, podświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej też działa, więc co mam jeszcze sprawdzić i jak usunąć tą usterke.
Pozdrawiam i proszę was o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Mar 14, 2011 22:25, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 13:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 13:36
Ja spotkalem sie tylko z ceramicznymi (sa ok)
Orginalne to spiralki.
Ostatnio zmieniony przez Lechos Pon Mar 09, 2009 13:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 13:36   Re: [R 400 ] rezystory
makupl napisał/a:
Witam!!!
zerknij do mojego tematu bo co dopiero wlutowywałem taki ceramiczny :smile:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=37093
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 17:18
a nie możesz zmierzyć? poza tym na co Ci taka wiedza? :hm:
a BTW: to nie było pytanie ;p
makupl
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 20:35
sTERYD napisał/a:
Bo chcę kupić klapę antywybu...... i nie wiem jakiej średnicy. :cry:
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 20:48
makupl napisał/a:
ale to jaki masz problem żeby zmierzyć samemu bo nie rozumiem :wink:
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 21:44
makupl, napisz co masz za silnik i jeszcze czy wiesz co to przepływomierz... ;)
po tym wnoszę, że masz benzynę z gazem i na pewno nie mówisz o przepływomierzu... :hm:
makupl
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 21:46
szosownik napisał/a:
makupl napisał/a:
A mam problem osttanio spadło u mnie trochę śniegu i się zrobiła mega chlaba, że ledwo co wyjdę z domu i już mogę wyzymać skarprtki bo jest tak mokro :mrgreen: a na prakingu to już całkiem chlapa. Po za tym nie bardzo wiem gdzie on się znajduje.
Wypowie się ktoś może na temat szyby???
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 21:49
skoro wcześniej raz sie włączało raz nie to rozbierz i wyczyść włacznik
a ze skarpetkami to musisz niestety dziurę znaleźć :/
moze być w dachy z przodu i z tyłu przy rynienkach albo może się lać przez wlot nawiewu jeśli masz zapchane odpływy z podszybia.... :hm:
tetryk
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 07:25
makupl napisał/a:
Witam!!!
-polecam opcję szukaj....było już 100000 razy poruszane....ostatnio nawet podałem nr.zamiennika z valeo jak się komus lutowac nie chce (albo nie umie)..........
[ Dodano: Wto Mar 10, 2009 07:27 ]
makupl napisał/a:
-jak masz gaz to znaczy ze masz benzynę,jak masz benzyne to nie masz przepływomierza.......po co ci klapy antywybuchowe ?-w tym aucie powinna być sekwencja założona.........
[ Dodano: Wto Mar 10, 2009 07:29 ]
makupl napisał/a:
-sprawdż czy dochodzi napiecie na konektory podlączone do szyby i sprawdź miernikiem czy nie ma przerwy (przerw) na ściezkach ogrzewania-wtedy będziesz wiedziec czy cos działa czy nie,i ewentualnie co trzeba naprawić /wymienić.......
[ Dodano: Wto Mar 10, 2009 07:31 ]
makupl napisał/a:
A mam problem osttanio spadło u mnie trochę śniegu i się zrobiła mega chlaba, że ledwo co wyjdę z domu i już mogę wyzymać skarprtki bo jest tak mokro a na prakingu to już całkiem chlapa
-odniosłem wrażenie że chciałbyś abysmy ci auto naprawili "on-line" :rotfl: ,ale moze ono być błędne........ :wink:
makupl
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 13:00
Po to chyba jest to forum żeby się doradzić :mrgreen: Proponuje na skupieniu się braku ogrzewania tylnej szyby jeśli możecie oczywiście :razz:
Mam jeszcze pytanie może ten włącznik jest zepsuty??? chociaż jak włącze swiatła to dochodzi do niego prąd bo się poswietla.
Jakie mam jeszcze kable sprawdzić??? bo w kabinie nie ma bezpiecznika odpowiadającego za ogrzewanie tylnej szyby.
A jak nie to pójdę do elektryka :cry:
Brak nowych postów [R400] Rezystory nawiewu.
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Maj 07, 2007 11:02
gipsy2
Brak nowych postów [R400] Rezystory Dmuchawy
jakoś inaczej...
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Nie Mar 01, 2009 12:36
Brak nowych postów [R400] jakie rezystory kupić?
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Mar 19, 2012 00:04
r0wl3n
Brak nowych postów [R400] Gdzie są rezystory nawiewu? Świeci się SRS
geforce003 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Lis 04, 2020 16:13
Maniekmaniek
Brak nowych postów [R400 2.0 sdi] Uszkodzony przepływomierz?
Pianek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pon Lut 16, 2015 12:41
maniu48
