Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 XW 95 R114] Napięcie na wtryskiwaczu SPI 75KM
Przesunięty przez: kasjopea
Sob Lis 20, 2010 22:03
Unique
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 18:55   [R214 XW 95 R114] Napięcie na wtryskiwaczu SPI 75KM
Witam!
Jakie powinno być napięcie na wtyczce do wtryskiwacza jednopunktowego silników 1.4 8V ? Robiąc pomiar w swoim R na włączonym zapłonie napięcie zaczyna się od 7 lub 6 lub 5 V i spada stopniowo w dół, czasami lekko się podbija, ale tak to non stop spada w okolice 3V, podczas spadania słyszalna jest co pewien czas delikatna praca silnika krokowego.
To chyba nie jest norma? Gdzie szukać winowajcy? Przepatrzyłem wiązki pod maską prowadzące do ECU i puszki z przekaznikami - wszystko wydaje się być OK.
Docelową usterką samochodu jest feralne gaśnięcie (dosłownie brak reakcji na pedał gazu, czasami z przerwami) po dłuższym staniu korku i problem z ponownym odpoaleniem. Ponadto autko po parudziesięciominutowym postoju nie odpala lub da się nim przejechać zaredwie pareset metrów.
Układ zapłonowy w pełni sprawny, elementy nowe. Gdy występuje problem wtryskiwacz podaje bardzo znikomą ilość paliwa. Ciśnienie paliwa w normie do 3 bar, utrzymuje się.
Czujniki sprawne.
Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 18:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 22:50
Unique napisał/a:
wtryskiwacz jest zasilany z glownego przekaznika,
czyli po przekreceniu zaplonu powinno byc na nim napiecie, zblizone do napiecia aku,
w momencie wtrysku jest podawana na wtryskiwacz od strony "masowej" masa z kompa
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [R200] - Jakie napięcie i przewody. Przyciski ster. szyb.
Saaphyri Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Wto Sie 30, 2016 21:14
Harry
Brak nowych postów [R214 95R] nie odpala
cukier_95 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Czw Kwi 03, 2014 12:18
cukier_95
Brak nowych postów [R214 ] Spalanie
Riko Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Czw Lut 28, 2013 23:08
Riko
Brak nowych postów [R214 GSI `93] Przekażnik...
...wycieraczki tylnej szyby i ściemniacza oświetlenia wew.
koles225 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Pon Paź 08, 2007 16:38
koles225
Brak nowych postów SOLVED [R214 GSI `93] Rozrząd.
Lużne koło na wale...
6 Pon Paź 01, 2007 21:43
koles225
