Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 '98 2.0 SDi] Wycieraczki przód
Yassu
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 12:50   [R200 '98 2.0 SDi] Wycieraczki przód
nie było nigdzie podobnego przypadku dlatego postanowiłem napisać nowy temat.
Chodzi mi o wycieraczki przedniej szyby. Ostatnio przepalił się bezpiecznik od wycieraczek. Mam pytanie, czy ktoś z Was miał podobny przypadek? Jeśli nie to gdzie można szukać przyczyny? Czy to może być normalne?
Fakt, rozbierałem silniczek, ponieważ padła blaszka parkowania, ale podczas składania nałożyłem warstwę silikonu aby uszczelnić i dodatkowo po skręceniu na szczelinach też rozprowadziłem cienką warstwę silikonu. Więc o co kaman?
Prośba do użytkowników R200 ('96-'00) - sprawdźcie czy przytrzymując "wajchę w dół" wycieraczki wycierają tempem pierwszego stopnia ciągłości, czy drugiego (najszybszego). U mnie podczas trzymania "wajchy w dół" załącza się najszybszy "bieg" czy to jest poprawne? Czy coś jest nie halo i ewentualnie jak poradzić sobie z tym problemem?
Z góry dzięki za pomoc
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 12:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 12:53
Yassu napisał/a:
tak :ok:
Co do reszty, to brak pomysłu ... :roll:
Mix
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 13:59
U mnie jak "pyrgnę" lekko dźwignię to wycierają wolno - 1 bieg, jak przytrzymam - wycierają najszybciej (to chyba 3 bieg).
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Wycieraczki Przód...
Jedna z wycieraczek nie dochodzi do końca szyby...
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Paź 12, 2009 09:49
kayunia
Brak nowych postów [r214Si] nie dzialaja wycieraczki przod ?
radomraptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Gru 11, 2011 19:28
Brak nowych postów [R200] Wycieraczki
bato8i56 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Gru 14, 2016 22:49
bato8i56
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200]... Wycieraczki...
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Paź 28, 2012 16:58
kzrr
