Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214Si 1.4 16v 97r] Zakleszcza się skrzynia biegów
donmulanka
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 19:42   [r214Si 1.4 16v 97r] Zakleszcza się skrzynia biegów
Mój problem jak w temacie.. polega na tym że czasem zakleszcza mi się skrzynia biegów np na wstecznym lub na 5 biegu i nie moge wyjać ani piatki ani wstecznego a jak juz wyjme to nie moge wsadzis zadnego biegu.. tak chwile pokąbinuje i wszystko wraca do normy.. dzieje mi się tak coraz częsciej. Czego to może być wina?
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 19:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 07:20
próbowałeś, czy jak zgasisz silnik po takim zakleszczeniu to pomaga??
jeśli by pomogło, to sprzęgło... albo nie wysprzęgla, albo zacisk się przykleja... :hm:
donmulanka
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 09:20
nie pomaga zgaszenie silnika.. musze kabinowac lewarkiem nieraz bardzo mocno i na siłe :(
phoenix123
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 19:30
Ja miałem może nie dokładnie taki problem jak opisałeś, to znaczy u mnie zdarzało się tak że nie mogłem wrzucić jakiegoś biegu(zazwyczaj 3 i 5) i było to spowodowane brakiem oleju w skrzyni biegów. Może sprawdź czy na sucho nie jeździsz, ale fakt faktem u mnie biegi sie nie zakleszczały...
donmulanka
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 14:46
zakleszcza się skrzynia tylko po wyjeciu 5 biegu kiedy chce zredukowac na nizszy, nie zawsze ale czasami.. wyjmuje 5 i potem nie moge wsadzic zadnego biegu lewarek bardzo ciezko chodzi.
Brak nowych postów [R214si 1.4 16v] skrzynia biegow
ola22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Mar 16, 2013 10:15
ola22
Brak nowych postów [r214si] skrzynia biegów
sebek_200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Cze 04, 2011 02:24
sebek_200
Brak nowych postów [r214si 1.4 16v]skrzynia biegów
skacze lewarek wypada 3 bieg
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Cze 03, 2009 10:49
NEOSSS
Brak nowych postów [R214Si 1.4 16v]. Pada skrzynia biegów
china22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lip 29, 2010 00:00
china22
Brak nowych postów [r214si]Padła skrzynia biegów pomocy!!
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Wrz 06, 2011 22:58
Kozik
