Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,4 98] cos sie telepie/skrzeczy z przodu
Lasse
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 15:37   [R200 1,4 98] cos sie telepie/skrzeczy z przodu
Z calym szacunkiem jaki mam do mojego roverka, jedna rzecz zdecydowanie nie pozwala mi sie nim w pelni cieszyc. Cos potwornie skrzeczy/telepie sie gdzies z przodu, jakby od strony pasazera. Probowalam dociskac wszytskie czesci, zeby wylkuczyc jakies poluzowane elementy karoserii. Niestety to nie to. Nie skrzeczy przy dodawaniu gazu, raczej przy odpuszczaniu. Ale tez nie zawsze, czasmai ma humor i poprostu skrzeczy. Niestety nie ma tu zadnej reguly.
Jesli ktos mial podobny problem lub ma pomysl, o co moze chodzic bede ogromnie wdzieczna.
Lasse
Ostatnio zmieniony przez Brt Sro Mar 25, 2009 15:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 15:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kzrr
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 15:48
Ja miałem podobny problem, tylko że wiedziałem przy kupnie że taki problem mam, a więc do regeneracji poszła poduszka pod silnikiem, ew może być jakaś guma gdzieś przy wydechu czy coś ale dokładnie nie powiem bo nie wiem :) Fakt faktem że skrzeczenie/telepanie plastików to troche przypadłośc naszych R :)
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 15:59
U mnie skrzeczał prawy wahacz, a dokładniej to sworzeń przy kole ... dostała się woda i po ptokach. Poduszki silnika też bym obejrzał, skoro puszczanie gazu ma teoretycznie jakiś wpływ na ten hałas.
Brak nowych postów [R220SDI]Sprzeglo skrzypi/skrzeczy
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 01, 2010 23:06
Firq
Brak nowych postów [MG ZR 1.8 160 2001r.] Na zimnym cos piszczy i skrzeczy
Kurczak85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pon Sty 12, 2009 09:45
Kurczak85
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Przekładka przodu z R25
damian223311 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 27, 2016 10:21
bociannielot
Brak nowych postów [R200] Wymiana przodu.
szajera120 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Gru 09, 2018 19:47
szajera120
