Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z Immobilizerem !!
Pomocy
Kasia23
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 16:59   [R75] Problem z Immobilizerem !!
Hej
Jestem kobieta wiec nie bardzo sie orientuje w takich sprawach ale moze udalo by mi sie naprawiac samej ta mala usterke.
Historia tego problemu wyglada w nastepujacy sposob :) Otóż mialam dwa kluczyki z immobilizerem , jeden mi skradziono razem z torebką na imprezie , ten pierwszy byl w 100% sprawny, został mi drugi ktory odpali raz za 5 raz za pierwszym razem, chodzi o to ze nie kreci tak jak sie to mowi tylko zlapie albo nie , wymienilam baterie w kluczyku ale to nic nie pomoglo , pewien Irol powiedzial mi za naprawe tego 300 Euro wiec mu slicznie podziekowalam.
Jezeli jest jakis sposob na naprawe tego malego problemu to prosze o Pomoc
Z gory wielkie dzieki
Kasia
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 20:22, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 16:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 19:12
To nie wygląda na problem z immo. Tylko z akumulatorem, bądź czujnikiem położenia wałka, układem paliwowym.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Kasia23
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 19:28
Rowan napisał/a:
Zapomnialam dodac ze jak mialam jeszcze ten pierwszy kluczyk to wszystko chodzilo OK osoba od ktorej kupywalam autko powiedziala ze jest cos nie tak z drugim kluczykiem,ale nie umial sprecyzować dokladnie o co chodzi jak to Irole :)
Wiec wina stoi po stronie tego kluczyka, z pierwszym kluczykiem nie mialam tego problemu nigdy, tylko z tym sa jakies problemy..
Ale dziekuje slicznie za odpowiedz
Pozdrawiam :*
Siwus181
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 00:12
Jak wymieniałaś baterie to prawidłowo programowałaś pilot?
Przy zamykaniu pilotem nie masz "piknięć"? Dioda alarmu działa jak powinna?
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 08:58
Może to to?
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Kasia23
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 20:12
Siwus181 napisał/a:
Hej
Przed wymiana baterii problem byl podobny, myslalam ze wymiana cos pomoze , wiec to nie jest przyczyna mojej udręki....
Dzieki ze odpisales i pomogles
penio
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 14:13
w roverze 75 immobilaizer jest rozwiazany podobnie jak w bmw . jest w kluczyku transponder . ktorego czyta cewka przy stacyjce. wiec prawdopodobnie jest uszkodzony transponder lub uklad immo- jesli wczesniejszy klucz dzialal stawiam na transponder. A nie lata w srodku kluczyka nic? (transponder) jesli uklad nei przeczyta kluczyka nie zakreci wcale rozrusznikiem.
jest wiele mozliwosci rozwiazania tego problemu
Brak nowych postów [R75] Problem z EGR
marcin.misek Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Sie 24, 2014 07:37
Comrade
Brak nowych postów [R75] Problem z CPU
Malyszido Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lis 02, 2010 09:42
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS
wojcio0 Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Lut 15, 2013 14:53
zawisza
Brak nowych postów [R75] Vis-problem
maciej75v6 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Cze 09, 2013 12:25
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS'em
gipsy2 Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Wrz 15, 2008 19:32
gipsy2
