Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 '96]Zmiana taśmy SRS
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 17:49
można wybłyskać usterkę?
  Wysłany: Czw Mar 12, 2009 15:48   [R420 '96]Zmiana taśmy SRS
Szukałem ale nic nie znalazłem no chyba że słabo szukałem to przepraszam :wink:
borykam się z migającą kontrolką SRS :sad:
w mojej okolicy nie ma nikt T4 by zdiagnozować więc myślę zmienić taśmę tak na pałę :smile:
czy trzeba ściągać kierownicę żeby wymienić tą taśmę :?:
i jaka musi to być bo jak sprawdzałem na allegro to niektóre nie obsługują napinaczy :neutral:
mam kupić z napinaczami czy też tą bez :?:
czy w 400 można się pobawić w zworki jak w 600 by ewentualnie skasować błąd SRS :?:
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Mar 25, 2009 21:54, w całości zmieniany 14 razy
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 15:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
xytras
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 16:03   Re: [R420 '96]Zmiana taśmy SRS
szosownik napisał/a:
aby wymienic tasme trzeba sciagnac kierownice, jest to banalnie proste - wpierw odlacz akumulator, teraz juz dokladnie nie pamietam ale sciaganiu kiery musisz odlaczyc wtyczke od tasmy jak bedziesz zakladac te dobra to musisz ja dobrze zalozyc i uwazac by tej tasmy nie zerwac :) pytanie dotyczace jaka tasme masz kupic ? nawet nie wiedzialem ze jedne obsluguja a drugie nie - ale az mi sie wierzyc nie chce ze tak jest ...
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 16:10
a czemu jedne mają żółty przewód a inne nie?
http://www.allegro.pl/ite..._najtaniej.html ta ma
http://www.allegro.pl/ite...kierownice.html ta nie ma
na jednych widać ten przewód a na innych nie widać :???:
laskarm
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 16:20
A masz u siebie dwie poduszki czy jedną? Ja mam u siebie 2. Gdzieś powinienem mieć starą taśmę i jeśli ją znajdę, to podam Ci jej oznaczenie jakie powinna mieć. Ale to w godzinach wieczornych dopiero :smile:
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 21:23
Panowie pomóżcie
potrzebuję numer tej taśmy a nie chcę tam grzebać dopóki nie kupię drugiej
laskarm
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 21:29
Nadeszły godziny wieczorne, więc tak jak obiecałem :grin:
Nr taśmy to: YRC100170, producentem jest Lucas. U mnie kabel był żółty, służy on do podłączenia poduszki w kierownicy (czyli tej środkowej zaślepki, przed odkręceniem kierownicy musisz ją odkręcić, jest przykręcona na dwie śruby od dołu kierownicy).
Z tego co się orientuję to taśmy do R45 mają już inne oznaczenie, ale od R200 może będzie pasować. Niech ktoś ewentualnie to potwierdzi.
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 15:59
przyszła dzisiaj taśma z allegro rzekomo od supersprzedawcy :!:
jak się okazało to taśma ma inny numer bo YRC 100320 a nie jak miała być YRC 100170 i nie posiada żółtego przewodu do podłączenia poduszki :mad:
dzwoniłem do gościa to pali głupa :mad:
pięknie się załatwiłem nie ma co :/
PHJOWI
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 16:14
sprzedał tobie taśmę ale na auto z jedną poduszką co w kierownicy ma sensor.
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 17:11
PHJOWI napisał/a:
być może :/
ale dostałem się do mojej taśmy i ta co przyszła jest w ogóle inna jakby od jakiegoś starszego modelu :/
Paul
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 23:59
Podałeś numer taśmy, którą chciałeś? Jeżeli przysłał inną, to musi wymienić, albo kasę oddać :wnerw:
Jak będzie głupa palił dalej, to mu 'reklamę' zrobimy :P
Mariusz418
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 07:09
WITAM
w mojej okolicy nie ma nikt T4 by zdiagnozować więc myślę zmienić taśmę tak na pałę?
A JA POZDRAWIAM
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 12:19
Panowie tracę powoli cierpliwość :evil:
Gość miał mi wysłać właściwą taśmę i jakoś paczki nie widać :evil:
Mam pecha z tą całą taśmą :sad:
Auto stoi od poniedziałku rozebrane a ja czekam jak głupi na paczkę która nie przychodzi :sad:
Dzwoniłem i gość mówi że wysłał a później pewnie złoży na pocztę że niby paczka zaginęła :evil:
30zł to nie dużo ale co mam teraz gdzie indziej zamówić za kolejne 50zł? :sad:
Dolt
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 18:56
To ja może dodam coś od siebie :wink:
A klakson Ci chodzi? Bo jeśli tak to taśma jest dobra, tak jest bynajmniej u mnie to i u Ciebie podejrzewam, że będzie tak samo :razz: ...
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 19:07
Dolt napisał/a:
wydaje mi się że klakson ma się ni jak do uszkodzonej taśmy :wink:
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 19:27
wydaje mi się że klakson ma się ni jak do uszkodzonej taśmy ;)
nie wiem jak w R400 ... ale w R200 jakoś "się ma" ;) własnie przez tasme idzie sygnał klaksonu z guziczków na kierownicy do przekaźnika :)
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 19:31
Brt napisał/a:
jeśli taśma się niczym nie różni od 200 do 400 co sprawdzałem po numerze to pewnie masz rację ale jedno nie wyklucza drugiego czyli klakson może działać a SRS może migać przez uszkodzoną taśmę :wink:
Paul
Wysłany: Pią Mar 20, 2009 00:53
Dokładnie tak bywa, przynajmniej ja tak miałem. na starej taśmie klaksona niet, poduchy OK. Po zmianie na inną było odwrotnie. W końcu trafiłem na sprawną i do dzisiaj jest OK :D
Yassu
Wysłany: Pią Mar 20, 2009 13:37
Podepnę się pod temat.
U mnie jest sytuacja taka, że klakson działa, a kontrolka już od miesiąca świeci cały czas.
Po przekręceniu kluczyka pojawiają się poszczególne kontrolki w tym SRS, gasną po kolei, SRS też i po sekundzie SRS zaświeca się znowu i już nie gaśnie do czasu zgaszenia silnika.
Wtyczki pod siedzeniami sprawdzone, na rozłączonym aku były rozpięte, przeczyszczone lekko popsikane WD-40 oraz przy kierownicy była wypięta wtyczka, przeczyszczona i dalej to samo. Mam 2 poduchy, czyżby od pasażera miała wpływ na to? A może pirotechniczny napinacz jest uszkodzony?
Paul
Wysłany: Pią Mar 20, 2009 14:41
Yassu napisał/a:
Na 99,99% taśma ;P
Spróbuj przy różnych położeniach kierownicy jeszcze :D
Yassu
Wysłany: Pią Mar 20, 2009 15:07
Paul napisał/a:
Na 99,99% taśma ;P
Ok, Paul sprawdzę jak tylko wyjdę z pracy po 16 :) i napiszę czy coś się dzieje w różnych położeniach kierownicy.
Pytanie mam jeszcze jedno, czy jest jakieś oznaczenie taśmy dla dwóch poduszek i oznaczenie dla taśmy z jedną poduszką czy to nie ma znaczenia? I czy od R25 będzie pasowała do R200 ? :) Z góry dzięki za podpowiedź.
Brak nowych postów [R420] Zmiana alternatora
BetJar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Czw Sty 08, 2009 22:57
BetJar
Brak nowych postów [R420] Problem ze sprzęgłem i zmianą biegów
radek37 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Sty 13, 2011 18:06
radek37
Brak nowych postów [R420] Zmiana baterii w pilocie lucas 3TXB
niemas28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Kwi 24, 2008 13:18
tomcy
Brak nowych postów [R420] Zmiana żarówki świateł mijania i postojowych
Piankos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lip 22, 2007 12:46
Pyzdra
Brak nowych postów [R420 LPG] Szukam dobrego serwisu do R420 pod Warszawą
orzechvip Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Maj 05, 2009 15:36
Raptile
