Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Temperatura płynu chłodzącego
blazi
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 19:00   [R75] Temperatura płynu chłodzącego
Ostatnio zacząłem się bawić (sprawdzać) dane zawarte z naszych kompach w roverkach do których dostęp rozpracował "forumowy" Henryk (dzięki ci za to i za wiele innych tekstów :)
I tak się zastanawiam jaka powinna być prawidłowa temperatura płynu chłodzącego, u mnie dochodzi nawet do 115-117 stopni.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 18:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 19:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 20:49
90" jesli masz 115-117 to dawno powinien zagotować wiec cos nie tak z limuzynka masz...
chyba ze się myle to poprawcie mnie
Pozdrawiam Firq
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
Rowan
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 20:59
blazi, nie chciał bym Cię martwić, ale takie objawy ma HGF w V6 :/
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 23:56
blazi napisał/a:
Jeśli mówisz o p. 7.0 diagnostyki , to u mnie pokazuje 96 stopni. Temperatura wrzenia płynów przy nadciśnieniu to właśnie 115-120 stopni. Rowan dobrze ostrzega , tylko ta przypadłość dotyczy innych V6 ..Sprawdż jeszcze wentylator czy chodzi. Może pompa wody.
[ Dodano: Pią Mar 13, 2009 00:05 ]
Termostat w V6 zaczyna otwierać się przy 88 plus minus 2 st C i całkowicie otwarty przy 96 st.C. Sprawdzaj poziom płynu czy nie ubywa.
Andrzej
blazi
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 17:37
Tzn, tak, ta temperatura to mi się nie utrzymuje cały czas w takim zakresie. Waha się od 95-110 (raczej ponad 100 jest), a czasami zaobserwowałem te 115-117 stopni, nie jest to cały czas.
Co do przyczyny to płynu mi na pewno ubywa (cieknie z termostatu, jeszcze go nie wymieniłem) - staram się sprawdzać dość często poziom płynu, ale możliwe że mi się zapowietrza układ.
Co do pompy to wymieniałem z rozrządem niedawno i jest nóweczka :)
A jeszcze jedno, jeśli możecie. Czy jest to możliwe żeby po wymianie rozrządu spalanie podskoczyło dość znacznie?? (ok.1-1,5l)
Wymieniałem rozrząd, ale w podobnym okresie wyciągnąłem separator oleju, oraz także zatankowałem na innej stacji niż zwykle i tak się zastanawiam, który powód może być tego przyczyną?
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 19:21
blazi napisał/a:
kilka lat temu, porównywałem Fiatem Tipo zużycie paliwa, kilkakrotnie , na trzech tych samych ale różnych firm stacjach . Jazda była w tych samych warunkach , zużycie różne o około 1l. ( silnik 1.4 ). Od tej pory tankuję tylko u jednego producenta.
Po wymianie rozrządu , świec ,filtrów itd. u mnie w R75 zużycie wyrażnie spadło.
Andrzej
blazi
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 21:35
A co do płynu, jego temperatury i co z tym związane ogrzewaniem roverka to mam jeszcze pytania.
1. Jak jadę na niskich obrotach to wiadomo słabo grzeje bo gorszy obieg (ale z tym jakoś daję radę), ale zdarza mi się że wogóle przestaje grzać po 20-25min jazdy, zaczyna lecieć zimne powietrze pomimo tego że nic w trakcie nie przestawiałem.
2. Czy regulacja temperatury wewnątrz działa tylko przy włączonej klimie, czy również powinna działać podczas ustawienia na ECONO?? (oczywiście mówię o okresie zimowym, gdy na zewnątrz jest mniej niż w aucie)
czy ktoś ma jakieś sugestie?
Rowan
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 21:37
blazi, musi działać na ECON. Możliwe, że masz przypowietrzony układ.
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 21:56
blazi, w moim R nie wystąpiła sytuacja jak w p. 1. Regulacja w ECON działa .
Ale w instrukcji obsługi jest uwaga : ,,w trybie ekonomicznym czasami może nie być możliwe utrzymywanie komfortowej temperatury ''.
Andrzej
Rowan
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 22:22
SeniorA, ale komfortowa, tu odnosi się raczej do schładzania, a nie do grzania.
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 22:25
wg. mnie , komfortowa, to taka jaką kierowca sobie ustawi dla swojego komfortu.
[ Dodano: Sob Mar 14, 2009 23:15 ]
Rowan, może masz rację , ale to nie jest jasno napisane.
Andrzej
Wysłany: Nie Mar 15, 2009 09:40
a u mnie też czasem dmuchnie zimnym jak osiągnie zadaną temperaturę wydaje mi się że to jak z termostatem na kaloryferze (też przecież zamyka na chwile) tylko że u mnie to jest w momencie jak czuję że mi w nogi gorąco to za chwile czuć że zimnym powieje i na powrót leci ciepłe.gdzieś wyczytałem że tak może być jak kolega blazi, pisze jak zabrudzi (zakurzy) się ten czujnik temperatury koło stacyjki.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
blazi
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 17:26
No więc tak, wróciłem na poprzednią stację z tankowaniem, założyłem separator ponownie, a spalanie jak się podniosło po wymianie rozrządu to tak zostało. Jeszcze liczę na to że to może ten termostat przeciekający ma wpływ na wzrost tego spalania. Może zbliża się kres jego żywota....
Zukowaty
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 21:13
Temperaturę masz jak najbardziej ok. Wentylator załącza się przy niecałych 100st. a 3 bieg dopiero przy 110st. Temperatura robocza to właśnie coś ok. 96-100st. Jak miałem HGF to max 20km i woda się gotowała. Dochodziło mi bez żadnego problemu do 120 kilku stopni. Wskaźnik jest tak wyskalowany ze od 76 do 115 pokazuje cały czas w poziomie a później nagle zaczyna szybować pod niebo w dosłownie kilka sekund. Przegrzałem w ten sposób silnik i w najbliższym czasie będę go rozbierał i wymieniał pierścienie i przy okazji panewki (głowice już mam zrobione od podstaw).
Ostatnio zmieniony przez Zukowaty Sro Kwi 08, 2009 16:22, w całości zmieniany 1 raz
Rowan
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 13:59
Zukowaty, ja naprawde współczuje... :/
Zukowaty
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 16:21
:?: :?: :?: ależ nie ma czego współczuć :wink: Już się przyzwyczaiłem :evil:
blazi
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 17:43
No to jestem po wymianie termostatu. Temperatura teraz mi się utrzymuje około 90 stopni podczas jazdy z prędkością ok 80-100km/h w mieście dochodzi do 100-102 stopni ale zaraz wentylator schładza, no i skończyły mi się ubytki płynu (jak na razie). Mechanik powiedział że między metalowymi kolektorami zebrało się ok 5cm syfu :shock: (na głębokość). Nie wiem przez jak długo to się zbierało.
Mam nadzieję że dochodzę już z moim roverkiem do końca usuwania jego typowych usterek :) Już jestem po wymianie termostatu, "renowacji" silniczków VIS, naprawie siłownika sterującym przepustnicą (ASR), naprawie oświetlenia tablicy rejestracyjnej... chyba tyle na razie mnie dopadło.
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 18:50
jedną z przyczyn zwiększonego zużycia paliwa, jest zatkanie systemu przewietrzania komory korbowej.
Andrzej
blazi
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 19:02
Ale jakbym miał zatkane odpowietrzenie skrzyni korbowej to w separatorze byłoby czyściutko i pewnie z miejsca gdzie znajduje się bagnet do poziomu oleju wydobywało by się powietrze pod ciśnieniem a u mnie nic.
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 20:36
blazi napisał/a:
A na którym przewodzie masz separator?.Każda głowica ma dwa odpowietrzenia , gruby i cienki przewód.Jeden jest wpięty przed przepustnicą a drugi za i ten ma znaczenie na wolnych obrotach.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Wąż płynu chłodzącego
Lynxior Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Cze 30, 2015 22:07
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Odpowietrznik płynu chłodzącego
tomi00777 Rover serii 75, MG ZT 25 Pią Sie 08, 2014 17:14
domel101
Brak nowych postów [R75] Braki płynu chłodzącego
Pawel84 Rover serii 75, MG ZT 16 Czw Gru 30, 2010 06:43
Brak nowych postów [R75] Wymiana płynu chłodzącego - jak?
wieslaw_b. Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Gru 04, 2007 21:06
wieslaw_b.
Brak nowych postów [R75] Ubytek płynu chłodzącego
Uszczelka pod głowicą?
Piotrass Rover serii 75, MG ZT 78 Wto Maj 27, 2008 13:40
akuss85
