Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 16Si 1995] problem z tylną osią
bartek1686
  Wysłany: Czw Mar 12, 2009 19:05   [R416 16Si 1995] problem z tylną osią
Witam. Posiadam Rovera 416. Zauważyłem że od pewnego czasu tylne koła mi się rozchodzą (rozkraczają). Czego to może być wina? Widać to jeszcze bardziej gdy podniesie się go na lewarku. Wtedy koło jest przynajmniej o15 stopni pochylone!
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 19:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 19:25
15 stopni to mega dużo :/
sprawdź wszystkie tulejki metalowo gumowe, a zwłaszcza te duże, które są przed kołami, powinieneś je zobaczyć nawet nie podnosząc samochodu....
Sprawdź też, czy Ci się nie poluzowały mocowania dolnych wahaczy poprzecznych, one są na długich otworach w celu ustawiania geometrii, i jeśli nie były dokręcone porządnie, to mogło Ci się porozjeżdżać :hm:
rybakowy
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 19:32
To opony pewnie w oczach schodzą :shock:
Kocham Kaśke
bartek1686
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 20:14
Gumy są raczej ok. Z tym ustawieniem geometrii nie wiedziałem. Jutro to zobacze.
[ Dodano: Czw Mar 12, 2009 20:20 ]
a opony nie schoszą tak szybko. A czy to może być powodem ich hałasowania? dźwięk jakby łożysko było zużyte.
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 21:37
bartek1686 napisał/a:
może, jeśli są wyząbkowane... wtedy nawet po wyprostowaniu nie zniknie :/ (może ucichnie)
rtworek
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 14:03
Na Twoim miejscu pojechał bym na stacje diagnostyczną, koszt badania niejest wielki. Wszystko można sprawdzić na szarpakach, wtedy wyjdzie szystko co ma luz. SZEROKOŚCI.
ROVER 420 SDi zmienił właściciela 28.07.2012r.
Mazda 6 sport kombi
bartek1686
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 18:41
Myślę że pojechanie na stację diagnostyczną będzie najlepszą drogą na wyjście z problemu. Dzięki for All.!!
Brak nowych postów [R416 16Si 1995] niby HGF
bartek1686 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Pon Mar 23, 2009 22:49
Brak nowych postów [R416 16Si 1995] luzy na zawiasach drzwi kierowcy
1 Sob Mar 21, 2009 18:55
Brak nowych postów [R216 GTi 92'] Problem z tylną wycieraczką
Przycina się, lub nie działa
kovalek Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Pon Kwi 07, 2008 13:07
Brak nowych postów [R214i1,8 benzyna 1995]
pobór prądu z alternatora na wyłączonych odbiornikach
Andyszczecin Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Wto Lut 16, 2010 14:05
Brak nowych postów [R 200 214 1995>] Szarpanie!! ważne !!
izeK Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Wto Sty 19, 2010 16:50
izeK
