Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Cofanie licznika
Biernik20
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 01:54   [R 200] Cofanie licznika
moze to w temacie zabrzmiało trochę dramatycznie ale już prostuję :D chodzi mi o to ze obecnie na liczniku mam coś około 220 tyś km a wymieniłem silnik na dużo młodszy i z przebiegiem niecałych 90 tyś km i teraz chciał bym cofnąć swój licznik do tych 90 tyś czy mogę to sam zrobić i czy ktoś z was już to zrobił wymiany nie chcę bo licznik jest w milach
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 01:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
xtek
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 08:16
przebieg auta to nie tylko przebieg silnika.
Raptile
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 08:23
Nic nie cofaj bo po co ? Jak masz na to dokumenty że silnik miał 90 tyś to przy sprzedaży możesz je przedstawić potencjalnemu kupującemu. Nie widzę w tym problemu
Ostatnio zmieniony przez Raptile Sob Mar 28, 2009 08:24, w całości zmieniany 1 raz
kzrr
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 08:24
xtek napisał/a:
dokładnie tak, a potem jak będziesz sprzedawał auto to co powiesz ew. klientowi ? "Panie auto ma 350 tysięcy ale silnik był wymieniany i dlatego taki przebieg" mnie osobiście to raczej średnio by zachęciło do kupna...Jestem na NIE :)
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
Vader
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 09:55
Jest tak jak piszą koledzy. W mojej 600tce, jest nastukane 240 tysięcy. I silnik to ma się najlepiej ze wszystkich pozostałych komponentów :)
http://forum.roverki.eu/v...p=607025#607025
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 10:00
Dla mnie też to jest bez sensu ale jak chce to zrobić to tylko jego wyłączna sprawa :cool:
Biernik20 analogowy licznik cofasz przekręcając cyferki na blacie jeśli wiesz co mam na myśli :wink:
ale pamiętaj że cofając z 220.000 na 90.000 to przesada która będzie widoczna po zużyciu innych elementów i kupującego tym zrazisz od razu :wink:
kadzaf
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 14:22
ale w tym celu jednak trzeba raczej zdemontowac licznik .(chociaz na takim jest bardziej wiarygodny przebieg niz na elektronicznym bo tu to podpinasz kompa i zmieniasz od razu ) ale nie o tym temat,ale tak na marginesie
jest m+sdi
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 14:33
kadzaf napisał/a:
dokładnie bo inaczej się nie da :wink:
a i nie każdemu się udaję cofnąć bez uszkodzenia liczydła i później nie bije kilometrów i trzeba szukać drugiej szafy :/
des
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 14:38
Bo cofając licznik to trzeba chyba zrobić tak aby licznik zrobił magiczny milion i dopiero potem dobić do 90tyś. Czyli przesuwać cyferki do przodu a nie do tyłu. Czy mam rację?
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 14:44
aiwer napisał/a:
są różne metody :wink:
niektórzy przestawiają same cyferki czyli jak mamy powiedzmy 220 tyś. to 2 do tyłu i mamy 120 tyś. :smile:
a pogonić do przodu to trzeba mieć czym :cool:
jak jest linka to jest dużo łatwiej :wink:
kadzaf
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 14:59
szosownik napisał/a:
kadzaf napisał/a:
przypomniały sie mi praktyki w szkole jak gosc dał mi wiertare i kazał mi cofac :mrgreen:
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 15:10
kadzaf napisał/a:
dobry sposób ale jak jest linka :mrgreen:
ale tak w ogóle to rzadko który sprzedający nie cofa szafy :wink:
miałem okazję kupić autko z niechlujnie cofniętym licznikiem i zdążyłem dojechać do domu i przestał bić kilometry i zakupiłem drugą szafę na allegro ale na szczęście to nie w Roverku było
michone
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 15:11
gorzej jak zębatki sie posypia...
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 15:18
michone napisał/a:
dlatego amatorzy tego nie robią :cool:
kiedyś był program z ukrytą kamerą jak chodzili po warsztatach i pytali się ile kosztuje cofnięcie szafy :wink:
to była normalna usługa jak każda inna w warsztacie :>
penio
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 15:54
kadzaf napisał/a:
tak a swistak siedzi... wiekszosc licznik elektronicznych tez trzeba wyciagac ..
pozdrawiam
Biernik20
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 16:19
no tak tylko ze jeśli chodzi papiery na ten stan licznieka to nie mam i nie bede miał wychodzi tylko z jego wyglądu i z kilometrów na liczniku mieszek i gałka to pestka do wymienienia a jeśli chodzi o kierownice to i tak muszę obszyć skórą jedynie co to fotele ale i tak nie są w bardzo najgorszym stanie jeśli chodzi o sprzedaż to i tak go chyba nie sprzedam :D zachowam jako antyk :D :cool: tak czy siak czy sie cofnie licznik czy nie to i tak bedzie podejrzane i tak ja swojego kupiłem z orginalnym przebiegiem 170 tys km ale po wymianie motoru chciał bym mieć poprostu prawidłowy przebieg dla silnika
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 16:34
Biernik20 napisał/a:
n
Jak już ktoś wcześniej napisał przebieg jest dla auta, a nie silnika.
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
Biernik20
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 16:39
a skad wiesz kiedy wymienić olej po zużyciu mieszka czy kierownicy bądź foteli :D czy po stanie licznika ;>
NEOSSS
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 16:40
Krotko i na temat, zwierasz styki na impulsatorze i gonisz go do przodu a nie do tylu... Az do wymaganej liczby
Biernik20
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 16:43
dziękuję tyle chciałem wiedzieć robie to dla siebie a nie na handel
Brak nowych postów [R25/ZR] Cofanie licznika :P
Krzysi3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Gru 04, 2014 23:59
Brak nowych postów [R25 all] korektura licznika
Da sie to zrobic? dodac wiecej km
Remigiusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lip 09, 2009 10:47
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] Przekłamanie licznika
szusak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Wrz 22, 2013 12:21
Raptile
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 200] zmiana licznika
damian223311 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Maj 04, 2016 09:29
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] Wyjęcie licznika... Problem...
Julek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lut 03, 2013 19:37
Raptile
