Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 97r] Maxymalna śednica i głębokość głośników
Himen
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 18:00   [R200 1.4Si 97r] Maxymalna śednica i głębokość głośników
Jakie maxymalnie duże głośniki i jaka jest maxymalna głębokość instalacyjna w przednich drzwiach w moim aucie (mam 3 drzwiowe) :)
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 18:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Botanix
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 19:33
Myślę, że jakby się postarać to 20cm wejdzie. Więcej info znajdziesz na forum bo było wiele razy.
michone
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 20:25
wszystko mniejsze niz 10cm spokojnie wchodzi, mowie o glebokosci :)
marcinmarcin
Wysłany: Nie Mar 15, 2009 20:31
Nie jestem taki pewny... ;) głośnikowi o głębokości 72mm bez dystansu brakowało u mnie paru milimetrów bo dotykał do prowadnicy szyby.
keczu
Wysłany: Nie Mar 15, 2009 22:02
Bez dystansu to 65mm.
michone
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 12:31
kucze kiedys mierzylem i podawalem na forum :/
Botanix
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 14:27
Bez dystansu nie ma sensu - się zrymowało :)
reservasjonerb
est deals
michone
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 16:27
Botanix napisał/a:
bez dystansu nie zamontujesz :D chyba ze ostre druciarstwo bo tam krzywizny jak cholera :D
Himen
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 20:07
czyli ktoś poda mi dokładny wymiar?? jaka maxymalna głębokość?? bo śednica to 16 - 16.5 to wiem chcę założyć 16 ale nie wiem czy mi na głębokość wejdą, więc proszę o w miarę dokładną odpowiedź. POzdro Himen :)
michone
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 22:33
zawsze mozna dac grubszy panel... co za problem??
marcinmarcin
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 22:41
Z panelem 16mm POWE weszły mi bez problemu DLS R 6a a to chyba jeden z najgłębszych głośników - 76mm. Więc już wiesz że 60mm na pewno wlezie. Podane przez keczu 65mm wygląda najbliżej prawdy
keczu
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 23:17
http://carconf.blaupunkt.com/default.asp?lang=en Wychodzi na to ze 60mm(bez dystansu oczywiscie :wink: )
Botanix
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 01:12
Kurcze w te 2 dni co czekasz na odpowiedź zmierzyłbyś dokładnie. Po co Ci dokładnie skoro ktoś mówi, że wejdzie każdy 17cm ( jaki dystans zrobisz taki wejdzie a bez dystansów się nie wkłada głośników ) to co Ci da ile cm?
reservasjonerb
est deals
keczu
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 12:00
Wiadomo ze z odpowiednim dystansem to na 100% najlepsza opcja montazu.Ale jak widac z linka do konfiguratora blaupunkta jest cala gama glosnikow z glebokoscia montazu ponizej 60mm.Zalezy co kolega ma zamiar robic,czy tylko wymienic glosniki na cos lepszego(nie fabrycznego),czy wygluszac drzwi itp.Fabrycznie w roznych autach glosniki montowane sa do blachy drzwi lub coraz czesciej do plastikowego panela(boczka drzwi od srodka) :/ i powiedzmy ze jakos to gra na badziewnym fabrycznym audio. :/ .Montowalem zestaw JBL do roverka i nie moglem dostac dystansow z MDF-u tylko plastikowe,wiec uzylem pierscieni z maskownic glosnikow po wypchnieciu kratki pasowaly pod glosnik idealnie :razz: podlozylem tylko naklejane podkladki(byly w zestawie.Akurat w roverku nie mialem zamiaru inwestowac duzo kasy w audio,z aktywna skrzynka wszystko gra nadspodziewanie dobrze(glosniki z radia).Moze to i druciarstwo,ale ja uwazam ze bylem pomyslowy,nic nie brzeczy itp. :mrgreen: .W mazdzie mam wszystko jak nalezy-wytlumienie,wzmak itp. tylko drozej bylo troche :shock:
michone
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 12:25
w r200 bez panelu nie zamontujesz glosnika...
Botanix
Wysłany: Sro Mar 18, 2009 12:35
Poza tym jaki problem zrobić dystanse :) ? Mi oba zajeły pół godziny.
reservasjonerb
est deals
Brak nowych postów [MG ZS/R400/R45] Max głębokość montażowa głośników przednich
Mix Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Pią Gru 25, 2009 22:30
greg-si
Brak nowych postów [R200 1,4 16V 99r] Rozmiar wszystkich głosników !!
koliber21 Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Pon Cze 23, 2008 23:35
marcin8c
Brak nowych postów [R200.97r] Uciekł kabel od głośników
chyn Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Pon Wrz 08, 2008 20:35
chyn
Brak nowych postów [R200] Jakie kupic radio to głosników HELIX DARK BLUE 62.1
koliber1 Car-audio, nawigacje, radia CB 13 Sro Wrz 17, 2008 21:49
marcinmarcin
Brak nowych postów [ MG ZR 1.4 ] Moc głośników
RAM641 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Pią Lip 05, 2013 16:53
RAM641
