Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R214 1.4 16V 1998r] Płyn chłodniczy
michalmiler
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 23:41   [ R214 1.4 16V 1998r] Płyn chłodniczy
Witam. Mam pytanie dotyczace cyrkulacji płynu chłodniczego przez zbiorniczek wyrównawczy. Czy u Was po włączeniu silnika jest cyrkulacja płynu przez zbiorniczek wyrównawczy? Ostatnio miałem wymienianą uszczelkę pod głowicą i przy okazji pompe wody i termostat. Jak sprawdzam, to lekko sączy sie po ściankach zbiorniczka. Chłodzenie teraz jest dużo lepsze, ale czy płyn chłodniczy nie powinien bardziej "żwawo" przepływać przez zbiorniczek wyrównawczy?
Pozdrawiam wszystkich.
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 23:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Nie Mar 15, 2009 06:44   Re: [ R214 1.4 16V 1998r] Płyn chłodniczy
michalmiler napisał/a:
Zbiorniczek ten nie jest elementem szeregowo włączonym w obieg cieczy (jak np. pompa wody, czy termostat, czy chłodnica). To jest urządzenie, które dba o właściwe nadciśnienie cieczy chłodzącej (korek zbiorniczka) oraz o jego poziom przy zmianie jego objętości po nagrzaniu cieczy chłodzącej (zbiorniczek).
Z jednej strony do zbiorniczka trafiają opary cieczy z chłodnicy a z drugiej (z dołu) jest on połączony z układem chłodzenia. Jego zadaniem jest kompensacja poziomu cieczy podczas zmian jej objętości i ciśnienia tak, by nie dochodziło do zapowietrzenia układu, kawitacji w cieczy (bardzo szkodliwe zjawisko) oraz nie dopuszcza do parowania cieczy chłodzącej do atmosfery (co powodowałoby jej stały ubytek).
Poprawnie działający układ chłodzenia po nagrzaniu silnika powodować będzie podnoszenie się poziomu cieczy w zbiorniczku oraz będzie jednoczesny wzrost jej ciśnienia. Po odkręceniu korka zbiorniczka (trzeba to czynić bardzo delikatnie, upuszczając ciśnienie z układu) poziom cieczy podniesie się zauważalnie i będzie widoczne ujście prężności powietrza ze zbiorniczka.
Prawidłowe nadciśnienie w układzie chłodzenia to około 100 kPa (1 bar), czyli 1000 hPa, "raz" więcej, niż średnie ciśnienie atmosferyczne.
Brak nowych postów [R214] Płyn chłodniczy
klakier0301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 53 Sro Maj 23, 2012 14:30
Brak nowych postów [R214 97r] Po naprawie HGF nadal znika płyn chłodniczy
duzy102 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 38 Sob Sty 17, 2009 12:16
oprawca_1978
Brak nowych postów [R214] Bierze olej i płyn chłodniczy od niedawna.
Rockefeler17 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 10, 2012 14:23
Rockefeler17
Brak nowych postów [R214 Si] "Uciekł" płyn chłodniczy
wlodi893 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lut 07, 2011 17:54
wlodi893
Brak nowych postów [214 Si] Płyn chłodniczy
vegan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Mar 03, 2013 14:41
vegan
