Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 97r] wskaźnik paliwa
Himen
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 15:48   [R200 1.4Si 97r] wskaźnik paliwa
czy to normalne że wskaźnik paliwa po przejechaniu nawet nie 100km opadł o około 1/4 ?? Czy ktoś ma podobne odczucia, czy to może nieszczelność baku lub coś z tym pływakiem?? (raczej jest szczelny bak) HELP....
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 15:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 16:24
jak masz połowe zbiornika to tak ponieważ Roverek twój ma 15l rezerwy wiec czasem jak spadnie o 1/4 to normalka...
zatankuj do pełna i przejedz 100km to nie powinna sie ruszyć w ogóle przynajmniej tak powinno być ale zatankuj pod korek..
pozatym czasem jest tak ze jezdząc po mieście depniesz pare razy i wskazówka opadnie o np 1/4 ale jak zostawisz auto na prostej nawierzchni na biegu jałowym pare minut to wskazówka sama wróci do prawidłowego poziomu....
tak wiec nie ma się czym martwić:)
Pozdrawiam Firq
60-100 IV bieg 4s
Raptile
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 16:28
Himen, Ten typ tak ma ;)
im mniej paliwa tym szybciej opada wskazówka ;)
Himen
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 16:36
taaa tylko, że w moim przypadku mówimy o szybkim opadaniu wskazówki po tym jak go zalałem do pełna właśnie... więc?? może jednak coś nie tak??
[ Dodano: Pią Mar 13, 2009 16:44 ]
a co gdy tak jest od pełnego baku?? UP
Firq
Raptile,
NIe tylko ten bo bardzo dużo aut tak ma :)
ale nie ma się czym martwić :)
60-100 IV bieg 4s
Raptile
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 17:12
Himen, lałeś do 1 odbicia ?
spin4cz
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 17:22
Ja też mam dziwne przypadłości ale to jak w większości przypadków pewnie...
Zalany po korek:
po 100km - ani drgnie...
później spada szybko do ok 3/4 i znów stoi
później do połowy ale tu długo się nie zatrzymuje i leci do 1/4
Dalej już nie testowałem bo dość często tankuje ;]
Ale ociec mi wciąż powtarzał, że nawet jak spadnie do 0 (na czerwoną kreskę) to paliwa na 100km jeszcze murowane ;)
Fakt, że u kolegi Himen to nieco inaczej wygląda ale możesz zrobić test taki...
Zalej po korek przejedź np. 100-200km i znów zalej i zobacz ile Ci weszło i będziesz mniej więcej wiedział czy masz nieszczelność... Dla porównania mój 220SDi pali średnio 6,5 litra ON / 100km ;]
Pozdro i powodzenia w szukaniu problemu...
Raptile
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 17:25
spin4cz, to co opisał kolega to standardzik eRach :)
Smoke
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 17:30
Witam, ja mam takie pytanko mam roverka 214i i jak jest w końcu z pojemnością baku?? Ile on ma litrów?? Czerwone pole ile oznacza litrów rezerwy w baku?? Proszę o odp.
Himen
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 17:56
ja mu zalałem nawet do 3 odbić, a co to ma za znaczenie...?? myślałem że to może przez kształt baku tak schodzi, ale u was podobno odwrotnie więc nie wiem.... :-/ zobaczymy czy uda mi się zrobić 200km no raczej powinno i wówczas zaleje do pełna i zobaczę ile zeszło, co do nieszczelności to raczej odpada bo tankowałem wieczorem a na drugi dzień po południu było nadal tyle samo jak ruszałem... ktoś ma jakieś pomysły czy nie mam się co przejmować?? no i co z wodą w bagażniku (środek suchy, przy lewym i prawym nadkolu mocno mokra tapicerka) ... górna część nadkoli sucha... HELP...
Firq
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 18:07
Himen, Nie przejmuj się wskaźnikiem paliwa ze tak schodzi bo to standart pojemność zbiornika w R 200 to 50l a rezerwa ma 15l :)
Pozdrawiam Firq
60-100 IV bieg 4s
hubosza87
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 18:29
wskazówka paliwa w R200 zachowuje się dziwnie, dokładna robi się dopiero kiedy jest już blisko czerwonej kreski, można zejśc śmiało kilka milimetrów jak nie pół cm poniżej czerwonej kreski, przy ostrym wyprzedzaniu wskazowk potrafi spaść o 1/4 ale po chwili wraca. Niezła magia z tym dwusetkowym wskaźnikiem paliwa ;)
Lechos
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 18:30
Firq napisał/a:
rezerwa = prawie 1/3 pojemnosci calego zbiornika :shock:
donmulanka
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 19:36
ja nie patrze wogole na wskaźnik w moim r bo bym sie nabawil choroby wskaźnikowej :) bo opada kiedy chce jak chce itp... pływa w te i we wte :P a co do tej rezerwy to nie wie mczy jest jej 15 litrow albo i jest tylko ze bak jest tak skonstruowany ze jak mam na czerwonym polu i długo jadę pod górke to mi potrafi zgasnać auto.. albo jak postawie pod gorke to nie odpali bo paliwo odpływa do tylu a pompka jest z przodu baku ;/ :) a na rezerwie tzn czerwonej kresce max zrobilem 60km wiecej nei probowalem :P i wole nei ryzykować bo pompa padnie
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 20:37
Himen, ja jeżdże głównie w mieście. U mnie to norma. W cyklu 1/4 miasto 3/4 poza bak mi wystarcza na.... 548 km.... Nie pytaj skąd ta dokładność.... :hahaha:
Firq
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 01:25
kiedyś wracałem z trasy i jak zeszło na rezerwe to zrobiłem 175km i wjechałem na stacje zatankować natomiast znajomu r 620sdi zrobił po mieście na rezerwie 240km :) więc wierze w tą rezerwe jak najbardziej :)
60-100 IV bieg 4s
Ciufa
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 08:34
tak jak pisze Firq, na rezerwie robie 100 km w baku zostaje jeszcze około 5 litrów paliwa więc również wieże w tą rezerwe
leszek95b
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 17:13
Himen napisał/a:
Częsta przypadłość. Sprawdź czy Ci koło lamp nie leci. Jak leci to zaprzyjaźnij się z silikonem :)
kuba_z
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 17:35   lampka rezerwy
Ciufcia napisał/a:
Ja mam R45 1,8 i zbiornik teoretycznie 55l. I wskazówka też przez pierwsze 130km w ogóle nie opada, potem do połowy szybciutko i tak mniej więcej przy 320km zaczyna opadać szybciej i lampka zaczyna mi mrugać przy 530km. No i tak mruga i mruga, wskazówka leży i nic. Lampka cały czas tylko mruga:-) Czy wy też tak macie? Raz postanowiłem przetestować dno, ale wymiękłem - wskazówka całkiem się juz położyła, a lamka...hmm... mruga:-) Zajechałem na stacje i przy tankowaniu na dwa odbicia weszło mi 51l.
Pomijam już to, że jak mu depne albo skręcam w lewo to wskazówka opada, a jak jadę spokojnie albo skręcam w prawo, to się podnosi:-) Amplituda wahnięc to +/- 1/3 zbiornika.
Ciufa
Wysłany: Nie Mar 15, 2009 10:47
kuba_z napisał/a:
tam wejdzie 55 litrów nie tylko w teorii
kuba_z napisał/a:
pierwsze 130 km zero reakcji, następnie na liczniku 250 km 1/4 skali, 350 km połowa skali
rezerwa zawsze mi się zapala przy 600 km na liczniku
kuba_z napisał/a:
ja też:) po 730 km przejechanych na baku pojechałem na stacje i weszło ......... 52 litry
kuba_z napisał/a:
jak stoję z górki to wskaźnik fest leci w dół, a jak stoję pod górkę to podnosi się w górę
ze skręcaniem nie zauważyłem :P
Brak nowych postów [R200 1.6 97r] Wskaźnik paliwa
dziki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Sty 20, 2010 15:58
chudson
Brak nowych postów [R200 1.4i 97r] Pytanko o wskaźnik paliwa???
koliber1981 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 83 Pią Sty 30, 2009 08:13
kzrr
Brak nowych postów [R200] Niesforny wskaźnik paliwa
Chesterrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Maj 31, 2009 20:49
Dawidoff
Brak nowych postów [R200 1,4 16V] Wskaźnik poziomu paliwa, rezerwa.
am_k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 19, 2008 22:01
mpg
