Wysłany: Nie Mar 15, 2009 16:17 [R75] Problem z klamką zewnetrzną - regulacja..
Witam w piekne niedzielne popoludnie [; mialem problem z klamka zewnetrzna wyczytalem wszystkie posty o klamce i sprawa wydawala sie prosta - cypelek bo klamka wewnetrzna dzialala - wiec rozebralem zgodnie z opisami i okazalo sie ze cypelek jest ok. wyregulowalem wiec tym drutem od klamki zewnetrznej tak aby dzialala i zlozylem do kupy.. wszystko ok - ale na nastepny dzien nie otworzy ani z zew. ani z wew. zdjalem przy zamknietych drzwiach boczek odpialem ten plastki od druta co reguluje i otworzylem kl.wewnetrzna - znow wyregulowalem zapiąlem i znow po jezdzie nie dzialaja klamki ..WRRRR jakies pomysly ? sugestie ? o co chodzi i czemu ta regulacja jak ja dosc 'naciagne' blokuje (nie wiem kiedy) klamke wewnetrzna? pomozcie prosze
a i jeszcze jakby ktos mogl napisac jak zdjac klamke zewnetrzna bede wdzieczny [;
_________________ Jak chcesz rozśmieszyć Boga, to mu przedstaw swoje plany na przyszość..
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 20, 2010 22:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 15, 2009 16:17 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 12:54
Podważ delikatnie odciągając do tyłu krótką osłonkę i zdejmij ją. Następnie też odciągając klamkę do tyłu i do siebie, wyciągaj klamkę zaczynając od strony krótkiej osłonki.Pod uszczelką gumową jest śruba od kasety.Odkręć obie śruby od kasety, wcześniej wyciągnij zamek póżniej kasetę, poskładaj wszystko na zewnątrz,posmaruj co się da , podepnij kostkę i zobacz jak to działa.Niestety ale trzeba dobrać się silniczków , bo się kończą albo skończyły, jeśli nie uszkodzona kaseta.
