Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 i all] porysowana szybka zegarów
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Nie Mar 15, 2009 20:57   [R200 i all] porysowana szybka zegarów
Czy można czymś wypolerować szybkę (a może to plastik?) od zegarów? Poprzedni właściciel chyba kładł nad kierownicą jakieś drobiazgi (może klucze?) i mam tam kilka rys. Niby bardzo nie widać, bo zauważyłam je dopiero jak zakładałam aluramki i przy okazji czyściłam tę szybkę. Ale teraz już o nich wiem i widzę je ciągle. :sad: Czy ktoś może z tym walczył? Czy się nie da i trzeba wymienić szybkę? A jeśli tylko wymiana to gdzie kupić całą szybkę, bo widziałam tylko całe zegary.
Wysłany: Nie Mar 15, 2009 20:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lysy229
Wysłany: Nie Mar 15, 2009 21:19
Witam można jest taka pasta ze środkiem ściernym ,,auto max,, jak się przyłożysz to wypolerujesz ja polerowałem w vw polo i zrobiłem na cacy jeśli masz głębokie rysy to użyj papieru wodnego o bardzo wysokim nominale,mydło z wodą i cheja potem pasta i powinno być dobrze.
ŁYSY
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Nie Mar 15, 2009 22:27
Dzięki lysy229. :smile:
Brak nowych postów [R200 r99] Porysowana szyba
dominikgr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sty 05, 2008 12:27
MaReK
Brak nowych postów [R200] kolizja potrzebna szybka pomoc
Rover666 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Wto Lut 07, 2012 13:58
Rover666
Brak nowych postów [R200] szybkie pytanie proszę o szybką odpowiedź
Ludwik88888 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Lut 12, 2016 19:39
Ludwik88888
Brak nowych postów [R200] Kontrolki przy zegarach - szybka odpowiedź
wachu990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sob Mar 03, 2012 19:46
