Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 98r silverstone] domykanie elektrycznych szyb
Biernik20
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 17:32   [R200 98r silverstone] domykanie elektrycznych szyb
Czy zastanawiał sie ktoś z was nad zamontowaniem domykania szyb podczas zamknięcia samochodu czyli wysiadamy z samochodu z otwartymi szybami zamykamy centralką samochód 4 sekundy i zamykają sie szyby tak jak np w Octavi II co wy na to ??
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 17:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 17:48
Hmm no ja się zastanawiałam i może się szarpnę a co w związku z tym?
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
Raptile
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 17:49
A gdzie mozna coś takiego zakupić ?
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 17:50
Na allegro możesz kupić moduł ok. 70-80zł na 4 szyby albo 2 szyby i szyberdach. Każdy w miarę rozgarnięty elektryk ci to zamontuje tyle że kable trzeba ciąć żeby się tym wpiąć.
Alan4523
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 21:27
http://www.ctuning.be/ala...b-c-89_192.html
Też myślę nad tym, sklep sprawdzony
rybakowy
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 22:59
Fajne ale ja mam problem z szybą od kierowcy,przy zamykaniu w pewnym momencie idzie nie równo,szyny sa oki juz to rozkręcałem chyba ze 3 razy i dalej nic a nic :shock:
Kocham Kaśke
Alan4523
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 09:21
W którym momencie zaczyna sie krzywić?jest jedna śrubka od prowadnicy schowana za osłoną lusterka, wtedy koło lusterka szyba byłaby niżej
matlacz
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 15:16
Biernik20 napisał/a:
Było już o tym pisane kilka razy. Przymierzam się do tego ale dopiero na lato teraz nic się nie chce oprócz fotela herbatki i telewizora po pracy :razz:
rybakowy
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 19:27
Alan4523 napisał/a:
NO własnie w momencie kiedy zaczyna sie wyłaniać koło lusterka ze środka drzwi wtedy tam gdzies ją zaczyna blokowac i po drugiej stronie juz na słupku drzwi jest taka niewielka uszczelka,szyba ja podwija i musze opuszczać dzwigać zeby wskoczyło,smarowałem juz prowadnice silikonem w płynie troche pomogło ale nie za wiele :shock:
Kocham Kaśke
Alan4523
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 20:49
rybakowy napisał/a:
jak szyba może podwijać uszczelkę?jeśli uszczelka jest dobra, raczej trudno o coś takiego.
Spróbuj poluzować wszystkie prowadnice wysuń szybę max do góry, zobaczy czy uszczelki siedzą dobrze na dole, lubią tam wpadać.Opuść szybę do połowy i dopchnij reka prowadnice z lewej i prawej strony, dokręć górne śrubki potem opuść na sam dół i to samo dopchnij i dokręć :wink:
Biernik20
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 21:35
jeśli ci krzywi szybe to raczej moim zdanie bedzie powod nie równo ustawionych prowadnic szyby...
a jeśli chodzi o domykanie to sie zastanawiam nad tym czy da sie to zrobić i wogóle jest mnostwo modułów na allegro kazde w roznych pieniądzach i dlatego pytam co zrobic lub co robicie co macie na mysli jakie moduły wymysliliście itp...
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 23:51
aa tam w octavii
bylo napisac, tak jak w R800 :)
taki modul sie zwal MD-2
Biernik20
Wysłany: Sro Mar 18, 2009 07:41
Napisałem jak np w Octavi II bo wiem ze tam było to na 100% a ze i w 800 było to tego nie wiedziałem :)
matlacz
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 14:17
Tak się ostatnio zastanawiałem czy jest możliwe założyć taki domykacz? Przecież po otwarciu drzwi i wyciągnięciu kluczyka z stacyjki nie można ręcznie zamknąć okna, chyba wtedy jest odcinane zasilanie od silniczków czy coś. I teraz jak zainstalujesz taki domykacz to czy będą się szyby domykać czy trzeba jakoś obejść?
Biernik20
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 03:04
Ja zamówiłem juz na allegro taki zestawik
http://moto.allegro.pl/it...sklep_lodz.html
tylko 2 szyb bo mam 3 drzwi :P gadałem ze swoim mechanikiem i powiedział ze nie ma problemu ogólnie podłącza sie taki moduł do centralki w momencie zamknięcia samochodu z pilota moduł ten dostaje od jednostki centralnego zamka impuls 12 V co powoduje zamykanie sie tych szyb :D więc żaden prąd lewy ci jest tu całkiem nie potrzebny i jeszcze sie tak zastanawiam nad kluczykiem do autka scyzorykiem :D
Ostatnio zmieniony przez Brt Czw Mar 26, 2009 10:07, w całości zmieniany 1 raz
Michal
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 10:05
Ja sobie taki moduł kupiłem ale nie wiem gdzie jest w R200 centralka od alarmu lub centralnego zamka żeby się podpiąć, może ktoś wie gdzie to się znajduje?
Dzięki za pomoc
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 10:10
Nad skrzynką bezpieczników obok kolumny kierownicy (po lewej) taka czarna puszka z naklejką. Wpiąć się możesz w dowolnym miejscu w jeden z przewodów do siłowników centralnego (ten na którym się pojawia 12V przy zamykaniu auta)
ywis
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 10:13
Jak się podepniesz, to daj znać, czy moduł domykania szyb zdaje relację, bo chętnie również się zaopatrzę w coś takiego.
Biernik20
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 21:18
dzisiaj moduł już przyszedł jak tylko będę miał czas to zacznę gmerać i próbować :P
a powiedzcie mi czy ktoś z was ma kluczyk scyzoryk i czy trzeba kupować całą centralkę z tym kluczykiem czy można wykorzystać to co jest ?? i co z grotem czy da sie go dorobić itp
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 21:27
Grot jest do dostania podobno .... a moim zdaniem jedyną rozsądną opcją jest znalezienie/dopasowanie takiej obudowy scyzorykowej, do której weszłaby orginalna płytka z roverkowego pilota. Czy jest to mozliwe to nie wiem .... nie będe próbował, orginalny pilot mi odpowiada :)
Brak nowych postów [R200] Domykanie szyb
dan12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sob Sie 20, 2011 13:05
Biernik20
Brak nowych postów [R200 2,0 SDi 99] Automatyczne domykanie szyb
p.kapelanczyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Sob Maj 29, 2010 17:27
Brak nowych postów [R200] Sterowanie silniczkami od elektrycznych szyb
lomcio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Lut 06, 2017 12:00
lomcio
Brak nowych postów [R200/25/MG ZR] Montaż "elektrycznych" szyb.
PTE Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Sie 16, 2019 07:08
dawidd
