Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Zwijanie pasów bezpieczeństwa
thunderas
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 10:40   [R214] Zwijanie pasów bezpieczeństwa
man mały problem z pasami od strony kierowcy.
Nie chcą się same zwijać. Po prostu zostają wyciągnietę do poziomu jak jestem zapięty i tyle.
Jeśli ręcznie to zarobię to zawijają się bez problemu. Czasami trzeba lekko popchnąc by się zwinęły.
Co to może być? Bród czy juz sam mechanizm się zużył?
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 10:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 10:52
thunderas napisał/a:
Bród może utrudniać zwijanie - obejrzyj, wyczyść i zobacz, jak będzie.
Który rocznik autka ? Bo może być tak, że sprężyna już umiera i jest za słaba. Wtedy albo wymiana zwijacza z pasem na inny (sprawny) albo wymiana sprężyny (nie polecam samodzielnych 'kombinacji' ) :D
Ostatnio zmieniony przez Paul Wto Mar 17, 2009 13:14, w całości zmieniany 1 raz
thunderas
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 12:58
Autko rocznik 99.
Zerknę tam i wyczyszczę i trochę uniwersalnym wd40 psinkę.
Natomiast wymiana czy inne kombinacje z tym nie będę się pchał.
Co by nie było to pasy. Także takie coś co najwyżej na wymianę pójdzie.
dzięki za poradę.
Paul
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 13:09
Autko rocznik 99
Uzupełnij w profilu, będzie prościej :P
:ok: to jest dobra postawa :D
dzięki za poradę
NMZC, wystarczy 'pomógł' ;p
Brak nowych postów Brak pasów bezpieczeństwa
szepd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Wrz 01, 2007 12:22
String
Brak nowych postów [R200] napinacz pasów bezpieczeństwa
zepsute zapięcie od strony pasażera
bambi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lip 16, 2008 18:02
bambi
Brak nowych postów [r200 '98] kontrolka nie zapiętych pasów bezpieczeństwa
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 07, 2009 20:19
pietro
Brak nowych postów [R200 1,4 16V]napinacze pasów
leniek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Lis 01, 2008 12:57
leniek
Brak nowych postów [200]Kontrola Pasów i jeszcze jakaś
japanpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Paź 09, 2014 16:59
BigBoyPL
