Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Skrzynia biegow
galken
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 09:58   [R400] Skrzynia biegow
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam. Mam takie pytanie czy powinno slychać skrzynie na wolnych obrotach? Gdy wcisnę pedał sprzęgła jest cisza a gdy puszczę troche ją slychać. Czy to normalne zjawisko?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 15, 2011 11:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 09:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
fearless
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 10:02
To nie normalne - wskazuje na zużycie łożyska. (nie pamiętam o które chodzi) też tak miałem - nie bawiłem się w wymianę łożyska tylko poleciałem z całą skrzynią (raczej dla tego że 5 już mi wyskakiwała)
galken
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 10:43
Dzieki za odp. Pozdrawiam.
mcteusz
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 11:18
Ale spokojnie. Z doświadczenia Forumowiczów wynika, że najpierw warto sprawdzić poziom oleju w skrzyni i ewentualnie go wymienić (oczywiście olej, nie poziom :) )
A jeśli to nawet wina łożyska, to tylko oporowego/wyciskowego łożyska sprzęgła i nie trzeba wymieniać skrzyni, tylko liczyć się z tym, że sprzęgło może zrobić kaput (ale to raczej też nie prędko) i trzeba będzie ja naprawić.
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
Stacho
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 12:01   [R45 1,4 16V, 2001r]
Przy takich objawach podejrzewam zużycie łożyska wałka sprzęgłowego (zdawczego) w skrzyni biegów. Gdyby to było łożysko wyciskowe sprzęgła, to szum byłoby słychać po wcisnięciu pedału sprzegła, przy puszczonym byłaby cisza. Oczywiście, najpierw sprawdzić poziom oleju w skrzyni - być może ze jest go znacznie za mało i dlatego te szumy - ewentualnie go uzupełnić i posłuchac jaki da efekt. Dodam jeszcze, że demontaż skrzyni wraz z obudową sprzęgła jest konieczny tak do wymiany łożyska skrzyni (wraz z uszczelniaczem), jak i do wymiany sprzegła, czy łożyska wyciskowego.
Pozdrawiam..... :wink: jeśli pomógł, to "kliknąć", hej!
tolik
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 12:08
galken, Opisane przez Ciebie zjawisko ma miejsce w większości aut wiekowych i o dużym przebiegu.Wszystko zależy od intensywności i głośności .Wszyscy mechanicy którym na to zwracałem uwagę nie radzili sie tym przejmować a tym bardziej podejmować jakieś działania naprawcze.
...pędzą konie po betonie w szarej mgle...
Stacho
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 12:27   [R45 1,4 16V, 2001r]
Wiadomo, zależy od intensywności (głośności) szumów. Należy jeździć, nasłuchiwać i w pewnym momencie zadziałać, oby nie za póżno i nie narobić sobie większej biedy, hej!
fearless
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 13:16
tolik napisał/a:
Troszkę się nie zgodzę.... Mi też mówili "a stary to tak musi być" "a duży przebieg to tak musi być" "nie opłaca się robić" - tylko chyba mechanikom nie opłaca się robić, bo marne pieniądze za to, nie wiedzą jak liczyć itd itp. Aż w końcu trafiłem na "prawdziwego pasjonata mechaniki" i powiedział, że nie można tego tak sobie pozostawić i czekać na rozwój wydarzeń, bo można sobie biedy narobić i tyle. Dla własnego zdrowia psychicznego zrobiłem jak kazał i teraz cieszę się ciszą w autku. Tak na marginesie, to co bym nie usłyszał że mi brzęczy czy skwierczy w aucie - to muszę zrobić bo mnie irytuje i zabiera przyjemność z jazdy!
tolik
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 13:32
fearless napisał/a:
...za takie naprawy koszty mogąbyć duże - dzisiaj np: mało kto decyduje się na poważniejszy remont silnika, kupuje używany ewentualnie ryzykując jego działanie.a jak liczyć to więdzą doskonale :mrgreen:
galken
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 13:52
A jaka jest skrzynia w moim Roverze? 2.0 si lux 1999
mcteusz
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 15:22
Stacho napisał/a:
Teoretycznie masz racje. Ale znam też przypadek, że winowajcą było łożysko oporowe sprzęgła. Pomogła wymiana sprzęgła, a nie trzeba było dotykać łożysk w skrzyni...
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 15:25
skrzynia się nazywa: PG1 i jest taka sama konstrukcyjnie jak skrzynie w np. dieslach roverkowych. Jeśli tylko szumi, to narazie bym jeździł i obserwował. Jak szum zacznie się zwiększać to trzeba będzie działać. Jeśli pozatym szumem skrzynia dobrze chodzi, to dałbym na wymianę łożysk (wałka sprzegłowego i mechanizmu różnicowego) oraz wymienił uszczelniacz na wałku sprzęgłowym i bedzie spokój na kolejne n km :ok:
[ Dodano: Czw Mar 19, 2009 15:28 ]
mcteusz napisał/a:
Też znam taki przypadek ;) Ale jak napisałęm wyżej .... jeździć i obserwować, jak zacznie się hałas nasilać, to brać sie za naprawę. Pewność będzie dopiero po wyjęciu skrzyni zapewne :roll:
galken
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 16:27
O.k. Biegi wchodza gladko, bez zgrzytow takze narazie sprawdze olej.
[ Dodano: Czw Mar 19, 2009 18:40 ]
Mam jeszcze jedno pytanko. Na gorze skrzyni jest tak gumowa antenka czy to jest miarka oleju?
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 19:36
galken napisał/a:
yyyy raczej nie :roll: i ole wiem to tak to wygląda:
http://forum.roverki.eu/v...hlight=olej+pg1
tzn. odkręcasz tylko ten górny korek i palcem sprawdzasz czy jest oleum w środku skrzyni. ;)
dreszczowiec
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 20:22
Mam ten sam problem ze skrzynią. Niestety dolanie oleju nie pomogło :( przymierzam się właśnie do jej naprawy bądź wymiany, zależnie od kosztów i dostępności części z którymi są niestety kłopoty:(
mcteusz
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 21:30
galken napisał/a:
Właściwie to nie wiem do czego to to jest, ale na pewno nie miarka oleju. Potwierdzam na pewno, że takie coś istnieje.... :smile:
galken
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 21:42
No wlasnie, wyglada to jak miarka. Oczywiscie probowalem to wyciagnac ale nic z tego.
[ Dodano: Nie Maj 10, 2009 17:52 ]
A czy w r400 jest pompka sprzegla????????????/
Brak nowych postów [R400 1.6 16v 98 r] skrzynia biegów
czy pasuje?
luqash1980 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Wrz 07, 2009 20:50
pawels
Brak nowych postów [R400]SKRZYNIA BIEGÓW
JEFF Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Sie 25, 2012 09:28
Brak nowych postów [R400] Skrzynia biegów
daro76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Maj 04, 2008 16:04
Lechos
k3master Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Nie Lis 21, 2010 22:03
areek
Brak nowych postów [R400 1.6 99r] Skrzynia biegów od R45
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Sty 16, 2012 01:33
Pawson
