Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 2000r]Program do diagnostyki
generaldawid
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 23:51   [R25 1.4 2000r]Program do diagnostyki
Witam, jak w temacie szukam programu zeby zainstalowac na laptopie i podpiac przewodem do Rowera mam juz przewod ale gorzej z programem, jesli wiecie jaki program jest dobry i skad mozna to sciagnac byl bym wdzieczny za pomoc w poszukiwniu.
Pozdrawiam;))
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 23:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 23:53
co jakiś czas na alledrogo są wystawiane :)) Poszukaj :)
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
PTE
Wysłany: Pią Mar 20, 2009 08:59
CO to za kabel? Z układem opartym na ELM323 albo ELM327? Raczej nic takiego nie znajdziesz. Po prostu masz za stare auto, które nie ma jeszcze złącza w pełni kompatybilnego z obd2 - w przypadku aut MG Rover kompatybilność ta zaczęła występować dopiero od 2001 r. i to chyba pod koniec roku.
Ja mam ScanTool dodany z kablem - program działa, ale co z tego, skoro brak komunikacji między laptopem a komputerem w aucie.
generaldawid
Wysłany: Pią Mar 20, 2009 16:49
no to jaki jest port obd 1 jesli obd 2 nie jest kapatybilny, jakis kabel musi chodzic i jakis pogram tez musi dzialac :?:
Lapa
Wysłany: Pią Mar 20, 2009 17:17
znajomy mechanik mial kable firmy delphi podloczyl je do mojego 416 i wszystko dzialalo bez problemow ale niepamietam co to za koncowka byla:/
penio
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 14:03
to nie kabel delphi... tylko tester diagnostyczny DELPHI najtansza wersja kosztuje 7.5 tys zl ale owszem bardzo ladnie robi diagnostyke rovera
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 14:22
Lapa napisał/a:
a co ci tym diagnozował?
podejrzewam że mógł tylko silnik lub ABS
bo podobno SRS i kod immo można tylko Test Book-iem sprawdzić więc pewnie Delphi tego nie szarpnie :wink:
Lapa
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 14:52
na angielskim forum wyczytalem ze probowali zrobic cos takiego laptop(rs232)+ interfejs OBD 2 i dotego wgrac na laptop soft z testbook-a. niewiem co i jak i czy im sie udlalo bo moj angielski jest baardzo slaby:)
LINK do tematu z forum uk
http://forums.preloved.co...5/4be3ef17.html
A tu link do usb konwenter do portu szeregowego 9 (rs-232)
http://www.capslock.pl/pr..._9_(rs-232)/548
moze to cos pomoze fajnie by bylo gdyby to sie udalo wtedy by kazdy mial w domu T4 :D
fearless
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 15:03
szosownik napisał/a:
Lapa napisał/a:
Też miałem podłączony pod Dlephi - diagnozuje wszystko, SRS - też. Oczywiście oprócz immo To akurat chyba TestBook T4 sobie zarezerwował :D
Edit: Zamotałem się - co do SRS - nie wiem czy diagnozuje, myślałem że chodzi o ABS :oops: później doczytałem :razz:
[ Dodano: Sob Mar 21, 2009 15:10 ]
penio napisał/a:
Nie wiem jaki to był tester, ale mi podłączali zwykłym IBM ThinkPad z programem diagnostycznym.... Koszt takiego IBM - jakieś 500 zł (stary model) pozostaje kwestia kabla i softu. Ciekawe czy da radę ściągnąć takie cudo z sieci....
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 15:18
fearless napisał/a:
można spróbować znaleźć na www.elektroda.pl :smile:
penio
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 17:12
Panowie nie macie racji, Sam posiadam DELPHI jak i pare innych testerow(tez sobie radza z roverem) i robi wszystko !
lacznie z airbag i kodowaniem uzywanego pilota( z innego auta) i wyciagnieciem kodu immo! ( EKA)
pozdrawiam
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 17:35
penio napisał/a:
podaj mi numer twojego sprzętu jak możesz to sprawdzę :wink:
znalazłem kilka testerów Delphi ale one działały na zasadzie jak KTS :wink:
penio
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 18:35
na priv ci napisze
pozdr.
Lapa
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 04:06
penio, a co to za wielka tajemnica niemoglbys tego podac tu tez bym chcial wiedziec
xtek
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 09:00
wszyscy by pewnie chcieli wiedziec, wiec po co ta tajemnica?
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 10:44
ja też myślę że to nie jest tajemnica więc daję linka do tego sprzętu :smile:
http://allegro.pl/item567...iagnostyka.html
penio
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 16:41
zadna tajemnica . :)
Lapa
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 18:58
takiem samy podpinal mi kumpel mojego roverka...
a gdyby tak kabel z wejsciem do kompa rs232 i soft od delphi z tego sprzetu moze by tak poszlo??
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 19:00
Lapa napisał/a:
ja się zastanawiam czy nie kupić sobie tego Delphi z linka :smile:
penio
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 19:46
jakby pasowal to bym nie placil prawie 8 tys za niego albo za inne testery. jaki byl by sens?
program to nie wszystko
Brak nowych postów [R220 SDi] Port do diagnostyki komputera
xel22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Mar 14, 2009 12:17
xel22
Brak nowych postów [r200]Szarpanie, poszukuję diagnostyki koło Zegrza
oizo64 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lut 22, 2011 17:00
oizo64
Brak nowych postów [R200 SDI, 2000r] Data rejestracji 2000r. Dziwne?
Michal982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Sie 25, 2007 00:40
PHJOWI
Brak nowych postów [R 216] program diagnostyczny
pavello200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Maj 30, 2011 11:49
tomi83
Brak nowych postów [214Si] Program serwisowy RAVE
pcharles Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Wrz 03, 2013 13:34
pulkownik
