Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 all] Zatrzskiwanie drzwi
próba likwidacji dziwnego skrzypienia
niuton
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 17:11   [R25 all] Zatrzskiwanie drzwi
Hej. Po wygłuszeniu auta matami postanowiłem sie wziąc za kolejny punk programu. Mianowicie czytałem an forum ze drzwi mozna z dobrym rezultatem ustawic na zawiasach (nie wiem jak? moze ktos pomoze) i ustawic glebokosc zamykania na zamku wtedy nie bedzie szumow przy wiekszych predkosciach. Na naszych super drogach czesto mi drzwi całe skrzypaiły (nie elementy bo to wszystko juz dokrecone poklejone) wiec posatnowiłem sie za to wziac. Wymysliłem ze to bedzie taki prostokat ktory wchodzi w zamek drzwi, da sie go odkreciec (torx40) i troche poprzesyuwac. Tak tez zrobiłem, no i po kilku probach ustawiłem w miare ale strasznie głosco kalmaka mi teraz otwiera co mi sie dziwne wydaje, tak niezdrowo stuka. Do tego regulacja jest nie tylko w poziomie ale tez w pionie wg mnie nie logiczne bo zamek zawsze bedzie w tej plaszczyznie w jednym polozeniu. Do tego w drugich drzwiach odkreciłem tylko jedna srube z dwoch druga nie pusciła, wiec wkreciłem pierwsza z powrotem i drzwiami to trzeba tak huknac ze dramat bo sie nie zamkna. Trocxhe nie rozumie jak to działa, bawił sie ktos drzwiami w ten sposob zeby mi to wytlumaczyc??
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 17:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lineumaciel
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 08:27   Re: [R25 all] Zatrzskiwanie drzwi
niuton napisał/a:
Ja się bawiłem, powiem Ci że zabawy z tym jest znalezienie prawidłowego położenia "kabłonków" przypomina zabawę w chowanego.
Na ramie przy "kabłonkach" masz wybite kropki z prawidłowym ułożeniem.
Jedyne co możesz zrobić to przestawiać to ciągle aż uzyskasz prawidłowe ustawienia.
Drzwiami musisz trzasnąć bo za mocno w kierunku karoserii przesunąłeś "kabłonek".
W 25 są źle rozwiązane uszczelki, proponuje uszczelnić lusterka powinno to pomóc w zmniejszeniu hałasu.
pozdrawiam ;-)
niuton
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 10:53   Re: [R25 all] Zatrzskiwanie drzwi
Hmm ciekawe bo nei widze tego za bardzo, kropki widoczne sa nawet przy założonym "kabłonku" ? (pierwszy raz spotykam sie z takim słowem)
Probuje ale nie idzie, fajkt faktem teraz mi drzwi nie skrzypia ale za mocno sie zamyka...
W kierunku karoserii to zanczy do srodka czy na zewnatrz auta? Wydaje mi sie ze ima bardziej do wnetrza tym ciezej zamknac.
Napoiszesz cos wiecej? gdzie i czym to zrobic, silikon pod zaslepke od lusterka na przykład? Szkoda ze wczesniej nie wiedziałem jak drzwi miałem rozebrane a teraz na cacy pozamykałem, ale coz otworzy sie i juz.
Brak nowych postów [214i] Nakładki progi od MG ZR '06 3 drzwi, do 214 5 drzwi.
Fancy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 24, 2015 12:29
Fancy
Brak nowych postów [R25] drzwi
danielb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Paź 28, 2008 12:39
Brak nowych postów [Rover 214 I] - Drzwi
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Cze 21, 2009 12:07
Brak nowych postów [214 Si '97]Trzeszczące drzwi...
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Wrz 01, 2007 08:59
giewu
Brak nowych postów [R25] zatrzaskujące się drzwi
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 22, 2015 13:05
komoss
