Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Problemy z elektrycznym lusterkiem kierowcy
szkło zdjąłem! mechanizm uszkodzony!
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 17:52   [R420] Problemy z elektrycznym lusterkiem kierowcy
Co z jednym się uporam to coś drugiego się psuje :mad:
W czasie mycia szkła lusterka coś chrobotnęło i przestawiłem lusterko i teraz nie działa mi elektryka w lewo.W prawo,góra i dół załapują ale też nie zawsze :sad:
a jak coś drgnie to czuć że ma bardzo ciężko :sad:
Co się mogło spieprzyć i jak to rozebrać żeby sprawdzić?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Mar 14, 2011 23:44, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 17:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BoloSr
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 18:11   Re: [R420'96]problemy z elektrycznym lusterkiem kierowcy
szosownik napisał/a:
mechanizm popsules :bezradny:
trza bedzie rozebrac i zobaczyc cos połamał :)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 18:14
szosownik, w rave znajdziesz, jak rozebrać lusterko. Nic trudnego :ok2:
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 18:15
BoloSr napisał/a:
no nie gadaj że połamałem :wink:
to było takie chrobotanie przy przestawieniu :wink:
a jak tam się dobrać?
BoloSr
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 18:18
BoloSr napisał/a:
rave masz ?? ? to tam jest teraz nie pamietam jak to jest ale tez bede muisla sie dobrac u siebie do lusterek bo chyab cos mi jedno nie dziala jak trza chodzi o ogrzewanie :(
Ostatnio zmieniony przez BoloSr Sob Mar 21, 2009 18:19, w całości zmieniany 1 raz
kasjopea napisał/a:
nie tak dawno sama pisałaś że lipa z szukaniem czegokolwiek w Rave :wink:
tam coś znaleźć to nie takie proste :wink:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 18:37
Oj tam, kłamałam. Za to, jak już znajdziesz, to będziesz miał wszystko ładnie pokazane :wink:
Pozdrawiam Monika
BoloSr
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 18:39
kasjopea napisał/a:
pokaz bo jakos nie moge tego namierzyc :(
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 18:41
kasjopea napisał/a:
kłamałaś? to nie ładnie a ja ci uwierzyłem :wink:
już coś tam znalazłem w tym Rave :smile:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 18:45
W dziale body - exterior fittings str. 3 to są lusterka.
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 18:47
BoloSr
wchodzisz w Body Repair Manual następnie Rover 400-2nd Edition później znowu w Body i na stronie 3 a do drukowania 168 jest coś o lusterkach :smile:
napisz jak zrozumiałeś co tam jest pokazane i napisane :wink:
bo ja zrozumiałem że trzeba do oporu lusterko w dół i ciągnąć z prawej strony :wink:
BoloSr
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 18:49
BoloSr
czyli to jest to :rotfl:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 18:50
szosownik, jak będziesz ponownie składał do lusterko, to rób to delikatnie. Mój małżonek czyścił styki, bo ogrzewanie nie działało, a na koniec, jak już wszystko składał - stłukł lustro, bo za mocno przycisnął :hahaha:
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 18:57
BoloSr u ciebie jest inaczej zobacz na mój rysunek :wink:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 18:59
Bo on ma rave od MG ZS :smile:
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 19:00
pewnie po prostu wyciągnąłeś en żółty plasticzek, który służy do regulacji lusterka i jednocześnie do mocowania wkładu ;) jak wyciagniesz wkład to od razu będziesz wiedział o co chodzi :cool:
BoloSr, w 400 wkład się wyciąga troszke inaczej ;)
nie wyciąga się na zewnątrz tylko po prostu do siebie delikatnie acz mocno palcyma :cool:
[ Dodano: Sob Mar 21, 2009 19:01 ]
no wlaśnie... ale tu sie dzisiaj wszystko szybko dzieje... :lol:
BoloSr
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 19:03
czyli jest roznica mieczy 400 a 45 :)
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 19:04
sTERYD czyli najpierw w dół do oporu później do siebie? :wink:
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 19:07
niee najpierw do oporu do siebie (ustawiasz lusterko dla kogoś, kto trzyma nos na kierownicy,) tak, ze po zewnętrznej stronie pojawia się szpara na paluchi ;) (ja dociskam po prostu palcem przy wewnętrznej krawędzi) a później palcami do tyłu :cool:
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 19:18
dzięki :smile:
punkty dla wszystkich poleciały :smile:
w poniedziałek spróbuję zdjąć te szkło co najwyżej pęknie i się rozleci :wink:
Brak nowych postów [R420] Uszczelka szyby od strony kierowcy
Jak ją wymienić / naprawić?
Kabotyn Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Paź 17, 2009 11:27
Kabotyn
Brak nowych postów [R420] Przełącznik do szyb od strony kierowcy
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Wrz 19, 2007 19:16
Chali
Brak nowych postów [r420] Popsuta regulacja położenia fotela kierowcy.
veldrin_scoll Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Sty 22, 2011 14:24
Brak nowych postów [R420] Problemy z alarmem ???
piotreq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Lip 18, 2007 09:39
Brak nowych postów [R420] Problemy z zapalaniem
Upgreydd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 35 Pon Gru 10, 2007 21:32
Upgreydd
