Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem ze sprzęgłem
marek25
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 14:19   [R620] Problem ze sprzęgłem
biegi ciężko wchodzą czy to wina niskiego pozimu oleju w skrzyni ? czy trZeba wymienic tarcze sprzegła ? jak to stwierdzić ?? ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 31, 2011 17:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 14:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mazak
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 14:40
A sprawdzałeś poziom płynu od sprzęgła??bo jak masz mało to też będą ciężko wchodzić...
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
mcteusz
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 15:05
Dokładnie, sprawdź poziom płynu w zbiorniczku oraz poziom oleju w skrzyni biegów. Postów na ten temat było dużo więc znajdziesz.
Jeśli ewentualne uzupełnienie braków nie pomoże, trzeba będzie rozszerzyć poszukiwania.
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
marek25
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 15:10
gdzie sprawdzić ten pozim płynu ? któren to zbiorniczek ?? ?
NEOSSS
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 16:17
marek25, ten mniejszy na scianie grodziowej od strony kierowcy taki kremowy z szara zakretka
Sprawdz czy nie cieknie z pod pompki nad pedalem oraz z wysprzeglika
Mazak
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 16:19
z lewej strony taki mały przy podszybiu albo stojąc przodem do silnika 1 z prawej ten najmniejszy :wink:
marek25
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 16:23
oki znalazłem :) dolałem faktycznie było mało ! chyba pomogło ale sprzęgło łapie mi i tak bardzo nisko więc chyba za niedługo czeka mnie wymiana tarczy ( a no i znalazłem wyciek płynu koło pedała jest mokro ). jeszcze muszę sprawdzić pozim oleju w skrzyni musze na kanał sie udać ! dzieki koledzy
mcteusz
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 16:59
marek25 napisał/a:
Zostaw na razie tę tarczę w świętym spokoju, chyba, że pieniędzy masz za dużo. Kup reperaturkę pompki sprzęgła i zlikwiduj wyciek. Następnie odpowietrz układ i będzie raczej dobrze. Skoro masz nieszczelność tzn., że powietrze dostaje Ci się przez to do układu i słabo wysprzęgla.
marek25
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 17:02
oki dziękuje :) chyba Cie posłucham :) dużo dobre :)
rybakowy
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 20:38
Wiem ze to nie ten model ale mam 420Di 96' i kiedys szukałem tego zbiorniczka u mnie i doszukałem sie tajemniczego chyba zbiorniczka pod serwem hamulców a skrzynką z przekaznikami, bardzo many dostęp, czy to to???
Kocham Kaśke
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 20:40
rybakowy napisał/a:
tak to jest to pod bezpiecznikami :smile:
rybakowy
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 20:44
szosownik napisał/a:
Masakra :/ jak by to był ANGLIK to rozumiem ale dla EU mogli to dac w inne miejsce,jak tam czegos dolac :???:
Kocham Kaśke
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 20:54
rybakowy napisał/a:
ja mam lejek z elastyczną rurką bo inaczej nie podejdziesz :wink:
marek25
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 21:39
jutro będę się zabieral do sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni biegów ale to dopiero koło 17 więc zdam relacje jak było !! !!! :)
[ Dodano: Wto Mar 24, 2009 14:45 ]
jeszcze jedno jaki olej do skrzyni ?? ? jaki producent zaleca do roverka 620 bo szukam i znaleść nie mogę
[ Dodano: Wto Mar 24, 2009 14:47 ]
jaki olej do skrzyni biegów jaka lepkośc ? do roverka 620
jaaki olej ?? ?
[ Dodano: Czw Mar 26, 2009 07:42 ]
wczoraj wymieniłem olej w skrzyni biegów był mi potrzebny wężyk lejek i kanał troche ginnastyki przy tym ale się udało olej wlałem taki jaki jest w książce serwisowej czyli 10w/40 (półsyntetyk) co do ilosci oleju to weszło około 2,2l anie 2 L .
Brak nowych postów [R620] Problem ze sprzęgłem
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Mar 28, 2008 13:31
DeathMan
gl Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Sty 03, 2010 10:59
MpR
Brak nowych postów [R620 SDI] Problem ze sprzęgłem
hollq Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Mar 09, 2013 17:37
hollq
csdark Rover serii 600, Honda Accord 9 Czw Sie 23, 2007 18:07
csdark
manfred10 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Kwi 01, 2009 22:47
