Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Hamulce tył bardzo słabe?
ralfi83
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 18:35   [R416] Hamulce tył bardzo słabe?
Mam problem zwiazany z tylnymi hamulcami. Na tylnej osi mam tarcze. Bedac dzisiaj na przegladzie diagnosta powiedzial, ze z tylu mam hamulce jak w CC700, przod jest OK. Musze je zrobic bo inaczej mi nie podbije przegladu. Co moze byc przyczyna tak slabych hamulcow? Tarcze i klocki wymienione jakies 4 miesiace temu.
Były mój ROVERek
http://polskajazda.pl/Samochody/Rover/400/30140
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 15, 2011 21:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 18:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rtworek
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 20:14
Miałem ten sam problem. Prawdopodobnie masz przyrdzewiałe prowadnice zacisku, (niewiem jak to nazywa fachowo), trzeba je nasmarować i będzie ok. Kup jeszcze zestaw naprawczy, a żeby założyc nowe gumki.
rybakowy
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 20:25
Jak kolega pisze,daj to komuś niech to wyczyści,miałem dokładnie to samo,założyłem nowe gumki nasmarowałem prowadzenie "kopyta" i jest super :cool:
Troche dziwne ze ten kto Ci robił te hamulce nie wykonał podstawowych czynności czyli wyczyszczenia wszystkiego... mozesz jeszcze sprawdzic stan a raczej jakość płynu hamulcowego,jak wiadomo powinno sie go co jakiś czas zmieniać bo chłonie wode i wtedy efektywność hamowania jest duzzo gorsza.
Kocham Kaśke
michalie
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 16:30
no a czy nie powinno sie równiez wymienic węzy elastycznych
rtworek
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 10:57
Jeżeli niesą popenkane to nie.
ROVER 420 SDi zmienił właściciela 28.07.2012r.
Mazda 6 sport kombi
Stacho
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 11:16   [R45 1,4 16V, 2001r]
Nie wiem jak w Roverze, bo przy swoim jeszcze temu się nie przyglądałem, ale w drugim aucie tak, a chodzi o korektor siły hamowania tylnych kół - ma on za zadanie nie dopuścić do zablokowania tylnych kół podczas gwałtownego hamowania.
Jeżeli on nie działa (z różnych przyczyn, np.korozja), a unieruchmił się przy nastawie na mniejszej sile hamowania, to teraz tył ci słabo hamuje - ja bym tutaj szukał przyczyny :wink: pozdr.....
rybakowy
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 22:54
Stacho napisał/a:
A co jak ma ABS na tylnych kołach, ja mam i nie ma szans zebym je zblokował.
Kocham Kaśke
gpredki
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 23:52
rybakowy napisał/a:
Stacho napisał/a:
Zablokowac nie zablokujesz, tak jak i przednich co nie oznacza, co nie oznacza, ze na rolkach nie wyjda slabe hamulce.
fearless
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 08:41
rybakowy napisał/a:
Stacho napisał/a:
Po pierwsze, jeśli masz ABS - to na diagnostyce ustawiają inaczej rolki (ustawienie komputera pomiarowego pod ABS) i wychodzi jak wyjść powinno.
Po drugie korektor siły hamowania w samochodzie z ABS (prostym ABS) jest odpowiedzialny za zmniejszenie siły hamowania kół tylnych względem przednich - a nie za zabezpieczenie przed zblokowaniem.
Co do tematu słabe hamulce - to tak jak poprzednicy, do sprawdzenia korektor siły hamowania, tłoczki, klocki, tarcze i zaciski. Ewentualnie zapowietrzony układ hamulcowy, ale wtedy czułbyś rosnący pedał hamulca.
Brak nowych postów [R 420Di] bardzo słabe hamulce
Patryk_420Di Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lip 18, 2013 13:21
ArekL
Brak nowych postów [R420 Si] Bardzo słabe ogrzewanie w środku
ArekL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Sty 02, 2014 08:20
ArekL
Brak nowych postów [R416] słabe swiatlo cofania
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Sie 05, 2013 22:02
driftdreamer
Brak nowych postów [R416] Słabe cisnienie sprezania po 3 i 4 atm na cylind
aro14051978 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Lis 20, 2010 10:25
aro14051978
Brak nowych postów [R416 1,6b 95r]HAMULCE!
adamszuniewicz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Kwi 22, 2011 08:19
adamszuniewicz
