Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1.6Si 98r] Proszę o pomoc! Muszę wymienić tuleje osi t
raffimat
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 20:50   [R400 1.6Si 98r] Proszę o pomoc! Muszę wymienić tuleje osi t
[R400 1.6Si 98r] Proszę o pomoc! Muszę wymienić tuleje osi tylnej. Wszystkie. Nie wiem gdzie je zakupić.
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 20:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 20:54
www.tomateam.pl ;p
www.roverki.pl/garage.php ;p
www.google.pl
www.allegro.pl
rtworek
W każdym sklepie z auto cześciami, Ja za dwe tuleje ( cukierki ) zapłaciłem 120 zl
ROVER 420 SDi zmienił właściciela 28.07.2012r.
Mazda 6 sport kombi
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 01:31
rtworek, drogo.... ;)
niestety nie wszystkie tuleje są do dostania od tak...
ale w zasadzie poza cukierami zużywalność tego jest na prawdę nie wielka :cool:
mielony22
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 23:10
witam!ja przerabialem temat 2tygodnie temu.wymienialem wszystko i powiem ci ze jest zajebista roznica!!!za wszystkie dalem cos ponad 400pln.na allegro gosciu o nazwie carex mial zestaw tulei na tyl za bodajze 380pln.wiec to jest bardzo dobra cena, tylko patrze w jego przedmioty i na dzien dzisiejszy tego nie ma.napisz do niego moze ma ale nie wystawia.w sklepie powinni ci to zalatwic.z cukierkami nie ma problemu.u mnie problem byl jedynie z malutkimi tulejami.
[ Dodano: Wto Mar 24, 2009 23:11 ]
na schemacie podane sa numerki.ja wymienialem 5,9,10,11,12,13.problem byl z tulejkami nr 11.wszystkie byly dopasowywane od civica, brane z katalogu tedgum-a.zamowili mi troche wiecej te ktore pasowaly zostaly a reszta do zwrotu.
jakbys poczekal do jutra wieczora to moze udalo by mi sie cos wykombinowac.jakies numery tych tulei czy cus.
a jak mialem komplet chcialem wrzucic numery na stronke dla pozostalych forumowiczow.ehh ten glupi leb nie pomyslal. :oops:
Ostatnio zmieniony przez mielony22 Wto Mar 24, 2009 23:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 23:16
mielony22, ale nr 4 i 8 u Ciebie nie występuje... :???:
mielony22
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 23:18
wiem.napisalem co wymienilem.bo rzeczywiscie tych 2 numerkow co napisales nie mam wogole
[ Dodano: Wto Mar 24, 2009 23:21 ]
to moze i ja dam pytanko.po wymianie tych tulei skrzypi mi tyl.co wy na to???jest to skrzypienie typu gumowego-dzwiek.a nie metaliczny.pomozecie???
http://www.i-gagnant-barr...elony22&lang=pl
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 23:39
potraktuj te świeże tuleje jakimś WD-40 lub coś w podobie ;)
po prostu są suche
Zepel
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 05:38
ja mam jeszcze takie pytanko
na dziurach i wybojach strasznie "buja" mi tylem, glownie prawo-lewo, do tego stopnia, ze musze reagowac kierownica. co moze byc tego przyczyna??
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 07:06
uszkodzone tzw cukiery.
schyl sięi przed tylnym kołem mniej więcej w miejscu w którym kończy się nadkole zobaczysz tuleje o średnicy mniej więcej 10 cm pewnie są przerwane :/
Zepel
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 08:00
kilka dni kupiłem dopiero autko i szczerze powiedziawszy jeszcze nie przyglądałem się zawieszeniu, ale dzis to nadrobie i wiem bynajmniej od czego zaczac :)
dzieki za info
Pływak
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 23:58
mielony22 właśnie też się przymierzam do zakupu tego zestawu dla R200 kanciak i mam pytanie do Ciebie jakiej firmy są te tuleje? Zawsze wymieniałem tylko "cukierki" ale kilku miesiącach znowu były popękane niezależnie czy kupiłem za 30zł sztuka czy 60zł wydaje mi się, że przyczyna mogą być już mocno zużyte pozostałe tuleje...
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 00:03
labo źle założone cukiery
gdy są wciśnięte zbyt płytko lub zbyt głęboko w wahacz, to będą się wyciągać i zrywać...
spróbuj ustalić w którą stronę trzeba przepchnąć (widać w którą stronę środek się wyrywa) i przy wymianie wciśnij tak, by były przesunięte o 5mm w tą stronę... (tutaj dokładności rzędu 1mm nie są znaczące)
Pływak
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 00:11
Ok jutro zajrzę po roverka. Jakiej firmy tuleje polecacie?
mielony22
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 08:04
KAX napisał/a:
kilka postow wyzej masz odpowiedz skad mam tulejki.dopasowywane od civica z katalogu tedgum-a.ja wymienialem wszystkie mozliwe na tyle.tylko pamietaj ze ja mam R416!!!
a teraz powrot mego skrzypienia.doradzcie cos panowie bo jak widac wd40 skutkuje ale na krotko mete.KAX postaram sie wejsc pod roverka dzisiaj i sprawdzic stan swoich tulejek.wkoncu juz troszke smigam po wymianie.
Pływak
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 10:24
Faktycznie napisałeś nie zauważyłem. Zajrzałem pod rovera i tuleje wydają się być zamontowane w wahaczu prawidłowo. Z tego co wiem do Hondy Concerto i Civica są takie same tuleje, a skoro tak to do mojego też powinny pasować bo to przecież nadwozie Concerto...
mielony22
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 16:15
u siebie tulejki wymienialem na przelomie lutego i marca.stan tulejek po 3miesiacach uzytkowania na bdb.w dwoch tulejkach zauwazylem ze sa troszke popekane gumy.hmm mam nadzieje ze szybko nie bedzie trzeba tego wymieniac.no i te nieszczesne piszczenie.ale wujek wd-40 pomogl znowu, oby tym razem na dluzej.
Pływak
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 21:44
Dziś odebrałem auto od mechanika wymienione prawie wszystkie tuleje (dwóch nie mogłem nigdzie dostać) i teraz pytanko konieczne jest ustawienie zbieżności?
P.S U mnie na szczęście nic nie piszczy :)
mielony22
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 09:59
ja od razu pojechalem na ustawienie zbieznosci.jest delikatna - nie ustawiona do dzis.hehe.2mm bodajze.nie ustawilem bo: 1.jest mala, 2. jeszcze bedzie grzebane przy wachaczach wiec trza by bylo jeszcze raz ustawiac.sprawdz jak to wyglada u ciebie.
KAX napisał/a:
gratuluje!!!ale i ja dojde swoja piszczalke i ja ucisze :twisted:
[ Dodano: Wto Maj 26, 2009 10:00 ]
ps. przypomnialem sobie.zaczelo piszczec dopiero po jakims czasie :lol:
Pływak
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 12:12
mielony22 napisał/a:
Byłem dzisiaj, mechanik zamontował urządzenie coś tam chwilkę pogrzebał skasował 50zł i do widzenia. Jak bym wiedział, że jest minimalnie przestawione to bym nawet nie jechał... następna wizyta pewnie jak sobie kiedyś sprężyny -40mm kupie ale to już pewnie mnie ze 200zł wykasuje hehe
Nawet mnie nie strasz!! ;)
Brak nowych postów [R400] zawieszenie prosze o pomoc
ukasz0109 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Sob Paź 15, 2011 15:46
zelu
Brak nowych postów [r400] porownanie lakieru prosze o pomoc
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lut 29, 2012 07:40
sobrus
Brak nowych postów [R400] Buczenie. Alternator? Prosze o pomoc.
eistee Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Wrz 07, 2012 14:20
Brak nowych postów [R400]Skradziono kluczyki proszę o pomoc
qbes Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 35 Czw Lut 09, 2012 18:57
qbes
Brak nowych postów [r400] poduszki silnika bardzo prosze o pomoc
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pią Lip 29, 2011 07:57
pablo773
Zamknij
