Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Roleta tylnej szyby
sash997
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 12:00   [R75] Roleta tylnej szyby
mam pytanie, można zamontować elektryczną rolete tylniej szyby w R75 jesli nie było jej na wyposażeniu???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 17:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 12:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 14:27
jeśli jest wiązka z tyłu to można . jeśli nie ma to też można tylko ciężko dostać manualny.
sash997
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 14:58
a jak poznać czy jest wiązka??mały demontaż czy da sie jakoś zajrzeć z bagażnika??jak ta wiązka wygląda?? :?:
bys
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 15:29
A jeśli jest wiązka to tylko półka z roletą i wyłącznik jest potrzebny czy coś jeszcze i czy samemu da się to zrobić to zrobić.
pozdro.
PHJOWI
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 15:31
roleta włącznik drewienko wokół włącznika , i podpinka pod testbooka
giebur
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 00:06
jak sprawdzić czy ta wiązka jesT??
[ Dodano: Sro Maj 06, 2009 21:06 ]
własnie zamontowałem roletkę tylnej szyby, nie miałem wiązki.
Wsadziłem półkę z roletką przeciągnełem wiązke, podlutowałem parę kabelków i chodzi bez TESTBOOKA!! :cool:
[ Dodano: Pią Cze 19, 2009 20:41 ]
NIE POTRZEBNA PODPINKA POD T4!!!
ZAMONTOWAŁEM POCIĄGNEŁEM PRZEWODY I GRA MUZYKA!! FZIAŁA
arczi220
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 12:03
WItam
Napisałem ci na PW podłączałeś pod oryginalny przycisk ?
Jest MG TF Xpover gray - srebrna strzała
Jest i Rover75 -złota strzała
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 13:31
ART odpowiadasz gościowi na post z 2009 roku? Czy może coś tu się wydarzyło i post zniknął pomiędzy przed ostatnim, a Twoim ;) ?
Ale potwierdzam, wystarczy podpiąć roletę pod instalację i będzie działać ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
arczi220
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 13:38
Właśnie nie mam instalacji :( do rolety.
Ale już mi odpisał gościu z angielskiego forum i dał schemat podłączenia :)
Kamil79
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 14:42
Jak możesz to podziel się tym schematem. Będzie mógł ktoś podwiesić w dziale R75
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 14:56
schemat w rave siedzi przeciez
arczi220
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 15:25
Prosze bardzo.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lis 05, 2013 02:07
No Arti pomogłeś nie ma co ;) Kto ten obrazek zobaczy? Nie ma takiej lupy :)
Nadal odsyłam do RAVE'a skąd zresztą on jest zapożyczony ;)
Pozdrawiam,
Wstawiam większy obrazek, żeby można było coś odczytać ;)
arczi220
Wysłany: Sob Lis 09, 2013 14:42
Przeinstalowałem system i nie mam programu do zmniejszenia zdjęc zrobiłem to w poncie na szybko i tak wyszło :(
Jedno pytanie nasuwa mi się ten pin 3 z wyłącznika można podłączyć do masy ??
Aha a obrazek nie jest zapożyczony mam go stąd.
http://www.the75andztclub...ad.php?t=142225
[ Dodano: Sob Lis 09, 2013 14:42 ]
I zdzwiko założyłem rolete i podłączyłem pod czarną kostke (od tempomatu ) i roleta działa ,nie widze zielonej wtyczki do rolety :) ??? znalazłem wtyczke pod półka do rolety czarna i podłączyłem tam silnik z rolety wtyczka pasuje.Jak podłączyć teraz tempomat ?? ? nawet nie widze żadnej wtyczki za schowkiem a guziki juz wymieniłem w kierownicy do tempomatu !! .
wellman
Wysłany: Pią Cze 27, 2014 00:10
Myślę nad założeniem sobie rolety. Zielona wtyczka w konsoli środkowej jest. Teraz zastanawiam się, czy w bagażniku będzie drugi koniec - gdzie dokładnie tego szukać? :?:
Więc sobie wybierz."
rafalmis1
Wysłany: Pią Cze 27, 2014 06:09
Ściągniesz półkę i znajdziesz wtyczkę pod nią
PawelSki99
Wysłany: Sro Sie 13, 2014 10:04
Witam czy mógłby mi ktoś pomóc z montażem rolety. Problem polega na tym ze zakupiłem roletę wraz z półką tylko jak się później okazało półka jest w innym kolorze niż tapicerka u mnie w aucie. Jeśli ma ktoś czas, doświadczenie w montażu oraz chęć pomocy to byłbym bardzo wdzięczny. Jestem z dolnego śląska ( okolice kłodzka) mogę dojechać do 100km.
haszczyc
Wysłany: Sro Sie 13, 2014 12:10
a jaki tu masz problem w montażu ?
PawelSki99
Wysłany: Sro Sie 13, 2014 12:59
W sumie to nawet nie starałem się za to zabierać boje się że sam coś uszkodze lub połamie. Zastanawiam się czy na mojej półce są te plastikowe uchwyty, które trzymają roletę bo z tego co zauważyłem to są one przyklejone na stałe.
rafalmis1
Wysłany: Sro Sie 13, 2014 15:36
PawelSki99, nie ma na pewno. Przerabiałem temat. Miałem taką samą sytuacje jak ty. Wyciąłem dziurę w swojej, przełożyłem plastikowe uchwyty i działa. W sumie plastikowe uchwyty są zbędne, bo rolety przykręca się od bagażnika, są otwory. Zrobię może jutro fotkę i ci pokaże
Brak nowych postów [R75] Roleta szyby tylnej i tempomat
Markzo Rover serii 75, MG ZT 33 Sob Lis 23, 2013 20:27
bys
Brak nowych postów [R75 CDTi] roleta tylnej szyby
grota10 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Paź 09, 2019 21:01
Malignus
Brak nowych postów [R75 Tourer] Demontaż tylnej szyby, ogrzewanie tylnej szyby
urzendnik Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lis 10, 2011 22:56
maryba
Brak nowych postów [R75] Problem z klaksonem i roletą tylniej szyby
mahone1211 Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Lip 15, 2016 21:02
ddobry
Brak nowych postów [R75] Ogrzewanie tylnej szyby
Zajac1941 Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Mar 06, 2017 16:41
Marcin84
