Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214i 98r] Gorąca felga i tarcza
picia82
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 22:11   [r214i 98r] Gorąca felga i tarcza
Mam taki problem. Dałem wczoraj mechanikowi samochód ponieważ starły mi się z tyłu klocki hamulcowe, a zarazem nie odbijał cylinderek z prawej strony. Mechanik wymienił klocki na nowe a co do cylinderków powiedział że są dobre i je przeczyścił, ale gdy wróciłem z warsztatu to dotykając tej felgi poczułem że jest gorąca. A więc jeżeli nie zapieczony cylinderek to co może jeszcze powodować nagrzanie się tej felgi?? :?:
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 22:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 22:16
Zapieczone śruby pływające, ale przy wymianie mechanik powinien je zauwazyć. Może też być uszkodzona linka ręcznego i ręczny nie odbija. A trzecią opcją jest jednak uszkodzony/przytarty zacisk. te zaciski niestety są kłopotogenne i mogą sprawiać problemy.
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 22:19
stwierdził że są dobre a jednak coś jest nie tak z tym jednym jeśli koło ci się grzeje to znaczy że nie cofa klocków
Paul
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 22:20
Wracaj z reklamacją :P
picia82
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 22:24
I tak zrobie jutro zaraz po pracy jadę z reklamacją, bo jeżeli nawet i zrobił to niestety był zbyt leniwy żeby to przetestować. A wystarczyło przejechać kilka kilometrów. Dzięki za informację.
Brak nowych postów [Rover 25] Wymienione klocki, goraca tarcza?
sieczi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Cze 21, 2013 13:06
wacek
Brak nowych postów [R220 SDI '97] - grubość tarcz. Po jeździe tarcza gorąca
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Paź 14, 2007 19:35
giewu
Brak nowych postów [R214i] Wymiary tłoczka tylnego zacisku (tarcza)
bonus89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sty 26, 2011 21:28
kowalainen
Brak nowych postów [r200]Gorąca pokrywa od oleju
DDL Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Cze 26, 2019 14:50
seraph
Brak nowych postów [r200]tarcza valeo
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Sty 07, 2013 20:09
brkzzz
